Помогите отредактировать код точечной сварки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrei brest, 10 июл 2016.
  1. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    купил сдесь
    http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...ailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.115.skUQfl
    если взять in и подключить к GND ардуиное то включиться зеленый светодиод (произойдет переключение)
    вот на Ютубе у человека тоже реле с низким триером только у его двойное а у меня как на сылке
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это понятно, что при подаче низкого уровня канал реле включится. Я про другое - каналы реле сами по себе не включаются при подаче питания на модуль. Если это происходит - ищите, почему это происходит.
  3. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    вот в скетче переделал
    digitalWrite(3, _trgt1);было
    digitalWrite(3, !_trgt1); стало
    теперь реле включается вовремя загрузки ардуино и выключается после (г дето около 1-2 сек)
    потом работает правильно
  4. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    Этого не происходит все работает как надо дело в коде там под высокий уровень сработка а у меня низкий как правельно переделать код выше я сделал так
