Помогите подобрать транзистор
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем pashik, 13 мар 2023.
  1. parovoZZ
    Выходы микроконтроллеров равнозначны по нагрузке.
  2. pashik
    pashik Нерд
  3. pashik
    pashik Нерд
    У меня общий "-". На выход LED моего управляющего устройства я могу подать (запрограммировать в настройках) напряжение от 1 до 10В с шагом 0.5В.
      71,5 КБ
    Рокки1945 нравится это.
  4. parovoZZ
    И зачем все эти потуги, если можно использовать dry contact?
  5. pashik
    pashik Нерд
    про какую перемычку и кнопку речь? Приводом штор должен управлять тот девайс, что на последнем фото.
  6. parovoZZ
    Как это???
  7. pashik
    pashik Нерд
    Производитель намудрил что-то со стрелочками. "dry contact" - это вход (IN).
  8. pashik
    pashik Нерд
    Это все функции в описании по отношение ко входам девайса. На выходах есть возможность запрограммировать только 2 функции: 0-10В (управление скоростью вентиляторов, фанкойлов, яркостью диммеров...) или LED (1..10В с шагом 0.5В).
    Входы (IN) типа "dry contact" - для получения инфы из вне (замыкание "сухого" выключателя/кнопки) и построения последующей логики (реакции).
  9. parovoZZ
    Ну так вставь там 3 вольта и через резистор в 1кОм подавай на вход контроллера штор. Зачем все эти оптроны, транзисторы и прочая черняга в бытовых условиях?
  10. pashik
    pashik Нерд
    Мы и есть сертиф. компанией. Просто нужно подружить между собой устройства, которые для этого не предназначены. Всю ответственность берем на себя ;)
  11. pashik
    pashik Нерд
    Сначала так и сделал. Соединил "0" с "СOM".Но когда включил, карниз сразу поехал. Получается, когда выход LED выключен, он замыкается на "0".
  12. pashik
    pashik Нерд
    При замыкании:
    COM - STOP: штора останавливается
    COM - UP: штора открывается
    COM - DOWN: штора закрывается
  13. pashik
    pashik Нерд
    Потому что на объекте сделана система "Умный дом" на шине KNX. В точки штор подведены 220В и шина KNX. По другому интегрировать штору в общую систему не возможно.
  14. parovoZZ
    инвертируй
  15. parovoZZ
    идеально вообще сделать третьим состоянием. Либо отключить, либо перевести в режим работы как вход.
  16. pashik
    pashik Нерд
    UP - это вход.
    Между "COM" и "UP" вольтметр показывает 3,3В.
  17. pashik
    pashik Нерд
    Я был уверен, что это можно сделать программно. Оказалось нет.
  18. pashik
    pashik Нерд
    Да. Но программно настроить такую логику нет возможности. Для управления, мне нужно подать импульс (1сек.). Программно настройки LED позволяют выключенный LED включить на 1 сек. К сожалению, нет настройки, включенный LED выключить на 1 сек.
  19. parovoZZ
    не ты ли писал?
    ставь оптроны)
    DetSimen нравится это.
  20. parovoZZ
    а чтобы было всё по красоте, то есть такие на дин рейку
