Помогите разобраться с UART DFPlayer Mini 2.0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unruly, 27 ноя 2014.
  1. Onkel
    Onkel Гуру
    через пару месяцев вы захотите подключить динамик или наушник, забыв про специфику питания, и мк может поплохеть, в том числе и необратимо.
    а в мониторе порта вы эхо видите?
    На будущее рекомендую обзавестись usb/uart интерфейсом и сделать сниффер. Цена вопроса сотня- другая рублей, но оно того стоит.
  2. jaip
    jaip Нуб
    Да, в мониторе вижу значения переменных play и stat, которые посылает ардуинка и эхо всего, что отправляю руками.
    Имеется ввиду для перехвата и вывода в монитор команд от ардуины к плееру и обратно? Буду благодарен за ссыль по теме.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    да любой Usb/uart интерфейс и любой шестнадцатиричный терминал.
    например, терминал я люблую HTerm, а интерфейсы гуглите по CP2102 или FT232R или CH341A + usb uart
    а в плейере есть байт, который надо выставить в запросе чтобы плейер отвечал. На память не помню, но где-то полгода назад я тут выкладывал примеры.
  4. jaip
    jaip Нуб
    Согласно даташиту 5-й байт (если считать слева). В переменной stat пробовал и с ним и без него (пересчитывая контрольную сумму есс-но), и посылал команды найденные в этой теме выше, безрезультатно
  5. jaip
    jaip Нуб
    Есть ли способ достоверно проверить работоспособность ноги tx на плеере?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    у меня отвечал этот плейер. А вы можете попробовать без программы ардуины, просто подключите плейер к tx/rx и посылайте и принимайте терминалом, через ардуину как через virtual com port.
    jaip нравится это.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    подключить светодиод с резистором 470 Ом.
  8. jaip
    jaip Нуб
    Спасибо!
    Использовал во эту инструкцию http://hardwarefun.com/tutorials/using-arduino-as-a-bridge-to-connect-serial-devices-with-pc.При управлении с компьютера - все работает как надо, команды на плеер отправляются, ответ приходит. Ардуинка же по-прежнему не принимает. Теперь есть подозрения на нерабочий пин rx в ардуинке. Можно ли это проверить при отсутствии другого МК и usb-uart интерфейса?
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    можно. передавайте по тх байт, принимайте по rx и зажигайте светодиод , или другой тест можно сделать по приему - передаче.
    Кстати, в общем-то usart - это point 2 point, т.е. один-к-одному, а у вас оказалось сразу по три в точке, так что может поэтому и не работало. Например если к Uart подключен bluetooth, то вгрузить уже не получится.
  10. jaip
    jaip Нуб
    Да, все работает!
    Значит и плеер и ардуинка у меня полностью рабочие, буду копать дальше.
    Огромное спасибо за подсказки!
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    вам надо софтовый uart сгенерить и его пустить на плейер
  12. jaip
    jaip Нуб
    Ура, заработало!
    Проблема разрешилась удалением резистора с ноги tx плеера. Подозреваю, что с резистором не хватало напряжения, чтобы установить значение 1 на пине rx ардуинки.
  13. sergio6988
    sergio6988 Нуб
    Подскажите пожалуйста,
    1) как я понял чтоб просто проверить этот плеер можно не грузить скетч а просто подключить его к ардуине через RX/TX и через монитор порта отправить ему команду mp3_play () и он должен заработать?
    2) если питание ардуины от USB а плеера от другого независимого источника нужно ли их минусы соединять между собой?
  14. Tomasina
    1) просто подать питание и замкнуть на землю пин Play/Next. Arduino для проверки не нужна.
    2) обязательно.
  15. sergio6988
    sergio6988 Нуб
    это
    Запустить без ардуины я могу, плеер играет и переключает, а вот с ардуины через RX/TX не получается .
  16. Tomasina
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
    void setup () {
        Serial.begin (9600);
        mp3_set_serial (Serial);      //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
        delay(100);                     // delay 1ms to set volume
        mp3_set_volume (15);          // value 0~30
        delay(100);
    void loop () {
        mp3_play (1);
        delay (60000)
    Как называются файлы и как они расположены на карте памяти?
  17. sergio6988
    sergio6988 Нуб
    QUOTE="Tomasina, post: 73594, member: 1690"]
    void setup () {
        delay(100);
    void loop () {
        mp3_play (1);
        delay (60000)
    Как называются файлы и как они расположены на карте памяти?[/QUOTE]
    Файлы обзывал 0001, 0002, 0003.... все свойства этих файлов стерты, расположены в корне и эти же файлы в папке MP3. данный скетч есть в тестовых, в ручную при замыкании контактов всё запускается и работает а при отправке с ардуины никак, пробовал и с резисторами и без, никакого результата, поэтому и возникла мысль как проверить RX/TX плеера. может быть не те команды посылаю отправлял. должен ли заработать если послать команду mp3_play () с монитора ком порта?
  18. ostrov
    Не понял как это? Вы отправляете прямо вот такую команду текстом в плеер?
  19. sergio6988
    sergio6988 Нуб
    А какую команду нужно отправлять? Подскажите пожалуйста...
  20. ostrov
    Вы вызываете функцию, а библиотека отправляет команду. Можно и без библиотеки, но тогда читать даташит от плеера и отправлять непосредственно команды в hex виде. Но лучше все же через библиотеку.
