Помогите разобраться с UART DFPlayer Mini 2.0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unruly, 27 ноя 2014.
  1. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Не работает, ответа нет.
    Пробовал и 4 байта и 6 байт, результат один, модуль не отвечает!
  2. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    буфер_модуля(10)
    контольная_сумма = сумма ( буфер_модуля(2) .... буфер_модуля(7) )
    контольная_сумма = 0 - контольная_сумма
    я правильно считаю?
    По крайней мере, всё работает, кроме ответов модуля.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    тогда разбирайтесь с железом. Посмотрите выход Tx осциллографом, или поставьте себе осц. на звуковой карте. Я привел пример опробованного запроса.
  4. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Глухо, как в танке!
  5. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Пробовал 2 модуля, реакция абсолютно одинаковая.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    пяток модулей, с которыми я работал, отвечает. Был один дефектный- но дефектом было сгорание выходного чипа, все равно отвечал. Вход Rx мк подтянут?
  7. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Пробовал и так и этак, ответа нет.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    а напрямую с uart через usb не пробовали? Через usb/uart переходничёк?
  9. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Так через него и работаю, в ноуте нет COM порта.
  10. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Проблема решена заменой МК. RxD нормально работал с компьютером, и наотрез отказывался работать с модулем.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    в хозяйстве полезно иметь модуль USB/UART, я намекал парой постов выше, вы бы себе много времени съэкономили, попробовав через модуль с терминала пк без мк. Видно, мой вопрос
    был неправильно понят. Я имел в виду связку пк-usb/uart-плейер связку, без мк.
  12. sasha_1973
    sasha_1973 Нуб
    Прямо с ПК с модулем работать вообще не получилось, использовал Terminal1.9b. Пожалуйста, посоветуйте другую терминальную программу.
  13. Taraserker
    Taraserker Нерд
    Тоже столкнулся с данной проблемой.
    Звук по SofwareSerial то запускается то молчит.
    Уменьшил с килоома до 330 Ом, улучшения стабильности не заметил.
    Пробовал без резисторов, стабильность запуска прежняя, но очень звук "рычит" - резисторы нужны.
    Пока добился стабильности тем что посылаю 3 раза команду на запуск файла,
    но все равно иногда даже это не помогает :(
    Имея небольшой опыт работы с различными интерфейсами, рискую предположить что в модуле не 9600, а где то около, или частота вообще плавает, неплохо бы было немного поиграться с частотой и посмотреть как стабильно будет работать, но сейчас нет на это времени.
    Посажу на запуск от ножки, тут хоть проблем нету, а дальше будет видно.
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    2 Taraserker
    прямо с терминалом пробовали? Кто рычит? У меня не рычит.
    2 Sasha... Я использую терминал HTerm.
  15. Taraserker
    Taraserker Нерд
    Звук "рычит". У ардуины есть какие то внутренние шумы, это не только в этом устройстве со звуком замечено.
    Пока что и без терминала получил результат, докапываться до истины нет времени и желания.
    3 раза вызываю запускаемый файл, но и это давало иногда сбои.
    еще добавил инициализацию порта, так работает и стабильно запускает файл.
    mp3_set_serial (mp3Serial);
    mp3_set_volume (29);
    mp3_play (1);
    mp3_play (1);
    mp3_play (1);
  16. ostrov
    Перед play добавьте задержку миллисекунд на 50.
  17. Basilio83
    Basilio83 Нерд
    помогите трек играет по продолжительности паузы
    т.е. ф-ия ЛУП постоянно гоняет в плеер ф-ию mp3_play()
  18. Basilio83
    Basilio83 Нерд
    причем у меня пока один мпз файл 0001 если писать mp3_play(1) то длительность зависит от паузы если просто mp3_play() то трек играет полностью
  19. Tomasina
    где скетч?
  20. Basilio83
    Basilio83 Нерд
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
    void setup () {
    Serial.begin (9600);
    mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
    mp3_set_volume (15);
    void loop () {
    mp3_play (1);
    delay (6000);
