Помогите со схемой Mosfet IRL3705N
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Фисташка Трям, 10 ноя 2016.
  1. Дано:
    Есть контроллер, который управляет модулями. Модули подключены последовательно. In - Out. Стоит дип переключатель (1-10) с номером модуля. Если включен переключатель модуль используется. Модуль выдает на выходе 5 вольт.
    Задача:
    Запускать моторы с помощью мосфетов. Мосфет открывается от 2 до 4 вольт.
    Проблема:
    Тестировал сначала с одним модулем, обрадовался, что заработало. Сразу подключил второй и угрустнулся, так как при одном включенном переключателе начинают работать все модули. Потом начал прозванивать модули оказалось у модулей общий (+).
    нарисовал схему, но она работает только если общая земля (-).
    Вопрос:
    Как сделать, чтобы управлялось по общему плюсу?
    Датащит мосфета
    http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196899.pdf
    В электрике не очень силен.
  2. rkit
    Что за модули-то? Где переключатели на схеме? Куча всякой разной информации, кроме той, что касается вопроса.
    Земля всегда общая, на то она и земля.
  3. Переключателей на схеме нету. У модулей общий плюс это факт. Сталкивался уже с этим в светодиодной ленте, у них общий плюс, а на каналы (R,G,B) идет минус. Модули выдают 5 вольт. Плюс у них звонится. Если был бы общий минус я бы не писал сюда... По моей схеме работает. Искал решение со сменой полярность на выходе модулей, но так и не нашел.
  4. rkit
    С подключением "модулей" без названия вам помогут только на форуме экстрасенсов.
  5. ИгорьК
    Если это может управляться МОСФЕТом - это просто p-мосфет. Правая картинка.
    Читайте здесь: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
  6. PNP - мосфет работает наоборот же. При напряжение +V затвор закрыт, а при нуле завтор открыт не разве ? Или там смена полярности?
  7. rkit
    PNP это означение биполярных транзисторов. МОСФЕТ полевой.
  8. [​IMG]
  9. Попробую по схеме Игоря сделать, может получится...
  10. rkit
    И что именно я должен извлечь из картинок про биполярные транзисторы?
  11. Ну наверное не только обозначение, а принцип работы и чем отличаются NPN От PNP
  12. ИгорьК
    А сцылку прочитать слабо?
    Я привел картинку от Дихальта, на правой стороне картинки объяснено как МОСФЕТОМ управлять нагрузкой с общим плюсом.
    А под картинкой ссылка.
  13. rkit
    Как со стеной разговариваю.
    У вас ПОЛЕВОЙ транзистор.
    NPN и PNP - БИПОЛЯРНЫЕ,
  14. ИгорьК
    Заново. Мощная нагрузка с общим плюсом без танцев управляется р-мосфетом. Его и надо приобрести.
    Мосфет ТС - n-мосфет. Он не годится.
  15. Игорь ссылку уже открыл и читаю, спасибо за информацию
  16. закажу вот такой MOSFET IRF5305PBF
    Игорь, посмотрите правильно я схему нарисовал теперь?
      170 КБ
  17. ИгорьК
    У Вас очень изощренная для понимания схема. Мой мозг слабоват уже понять :)
  18. ИгорьК
    Не, все не так. Вот так надо:
