Помогите с кодом, пожалуйста!!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем WinTor228, 11 авг 2018.
  1. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Time management
      switch(currentMode)
        case MODE_IDLE:
        case MODE_SETUP:
          // NOP
          break;
        case MODE_RUNNING:
          currentTime = setupTime - (now() - startTime);
          if(currentTime <= 0)
            currentMode = MODE_RINGING;
          break;
        case MODE_RINGING:
          analogWrite(buzzerPin, 20);
          delay(20);
          analogWrite(buzzerPin, 0);
          delay(40);
          break;
    Вылазит ошибка
    exit status 1
    'now' was not declared in this scope
    Помогите решить проблему,
    пожалуйста.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Определить функцию now
  3. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Как я понял добавить в скобки 0 или 1 или 2
    (там где currentTime = setupTime -(now()- startTime);)
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Со скобками все нормально.. Ошибка в том что функция now не определена.
  5. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    С этой частью программы я разобрался. Спасибо!!
    Но появилась другая ошибка
    case MODE_RUNNING:
          lcd.print("Counting down...");
          lcd.setCursor(0, 1);
          if(hour(currentTime) < 10) lcd.print("0");
          lcd.print(hour(currentTime));
          lcd.print(":");
          if(minute(currentTime) < 10) lcd.print("0");
          lcd.print(minute(currentTime));
          lcd.print(":");
          if(second(currentTime) < 10) lcd.print("0");
          lcd.print(second(currentTime));
          break;
    Вылезла ошибка
    exit status 1
    'hour' was not declared in this scope
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не определена функция hour
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  8. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    * Arduino Kitchen Timer v1.0 - 2016/01/27
    * By Angelo Fiorillo (Rome, IT)
    * This work is distributed under the GNU General
    * Public License version 3 or later (GPL3+)
    * Please include this credit note if you want to
    * re-use any part of this sketch. Respect my work
    * as I'll do with yours.
    * Feel free to contact me: afiorillo@gmail.com
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <TimeLib.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    const int buzzerPin = 10;
    const int resetButtonPin = 6;
    const int startStopButtonPin = 7;
    const int downButtonPin = 8;
    const int upButtonPin = 9;
    int setupHours = 0;     // How many hours will count down when started
    int setupMinutes = 0;   // How many minutes will count down when started
    int setupSeconds = 0;   // How many seconds will count down when started
    time_t setupTime = 0;
    int currentHours = 0;
    int currentMinutes = 0;
    int currentSeconds = 0;
    time_t currentTime = 0;
    time_t startTime = 0;
    time_t elapsedTime = 0;
    int resetButtonState = LOW;
    long resetButtonLongPressCounter = 0;
    int startStopButtonState = LOW;
    int upButtonState = LOW;
    int downButtonState = LOW;
    int resetButtonPrevState = LOW;
    int startStopButtonPrevState = LOW;
    int upButtonPrevState = LOW;
    int downButtonPrevState = LOW;
    bool resetButtonPressed = false;
    bool resetButtonLongPressed = false;
    bool startStopButtonPressed = false;
    bool upButtonPressed = false;
    bool downButtonPressed = false;
    const int MODE_IDLE = 0;
    const int MODE_SETUP = 1;
    const int MODE_RUNNING = 2;
    const int MODE_RINGING = 3;
    int currentMode = MODE_IDLE;    // 0=idle 1=setup 2=running 3=ringing
                                    // Power up --> idle
                                    // Reset --> idle
                                    //  Start/Stop --> start or stop counter
                                    //  Up / Down --> NOP
                                    // Reset (long press) --> enter setup
                                    //   Start/Stop --> data select
                                    //   Up --> increase current data value
                                    //   Down --> decrease current data value
                                    //   Reset --> exit setup (idle)
    int dataSelection = 0;  // Currently selected data for edit (setup mode, changes with Start/Stop)
                            // 0=hours (00-99) 1=minutes (00-59) 2=seconds (00-59)
      lcd.begin(16, 2);
      pinMode(resetButtonPin, INPUT);
      pinMode(startStopButtonPin, INPUT);
      pinMode(upButtonPin, INPUT);
      pinMode(downButtonPin, INPUT);
      pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
       * Reset button management
      resetButtonState = digitalRead(resetButtonPin);
      if(resetButtonState != resetButtonPrevState)
        resetButtonPressed = resetButtonState == HIGH;
        resetButtonPrevState = resetButtonState;
      else  // Long press management...
        if(resetButtonState == HIGH)
          resetButtonLongPressCounter++;
          if(resetButtonLongPressCounter == 100)
            resetButtonLongPressed = true;
        else
       * Start/Stop button management
      startStopButtonState = digitalRead(startStopButtonPin);
      if(startStopButtonState != startStopButtonPrevState)
        startStopButtonPressed = startStopButtonState == HIGH;
        startStopButtonPrevState = startStopButtonState;
       * Down button management
      downButtonState = digitalRead(downButtonPin);
      if(downButtonState != downButtonPrevState)
        downButtonPressed = downButtonState == HIGH;
        downButtonPrevState = downButtonState;
       * Up button management
      upButtonState = digitalRead(upButtonPin);
      if(upButtonState != upButtonPrevState)
        upButtonPressed = upButtonState == HIGH;
        upButtonPrevState = upButtonState;
       * Mode management
      switch(currentMode)
        case MODE_IDLE:
          if(resetButtonPressed)
            Reset();
          if(resetButtonLongPressed)
            currentMode = MODE_SETUP;
          if(startStopButtonPressed)
            currentMode = currentMode == MODE_IDLE ? MODE_RUNNING : MODE_IDLE;
            if(currentMode == MODE_RUNNING)
              // STARTING TIMER!
              startTime = now();
          break;
        case MODE_SETUP:
            // Exit setup mode
            setupTime = setupSeconds + (60 * setupMinutes) + (3600 * setupHours);
            currentHours = setupHours;
            currentMinutes = setupMinutes;
            currentSeconds = setupSeconds;
            dataSelection = 0;
            // Select next data to adjust
            dataSelection++;
            if(dataSelection == 3)
              dataSelection = 0;
          if(downButtonPressed)
            switch(dataSelection)
              case 0: // hours
                setupHours--;
                if(setupHours == -1)
                  setupHours = 99;
                break;
              case 1: // minutes
                setupMinutes--;
                if(setupMinutes == -1)
                  setupMinutes = 59;
                break;
              case 2: // seconds
                setupSeconds--;
                if(setupSeconds == -1)
                  setupSeconds = 59;
                break;
          if(upButtonPressed)
              case 0: // hours
                setupHours++;
                if(setupHours == 100)
                  setupHours = 0;
                break;
              case 1: // minutes
                setupMinutes++;
                if(setupMinutes == 60)
                  setupMinutes = 0;
                break;
              case 2: // seconds
                setupSeconds++;
                if(setupSeconds == 60)
                  setupSeconds = 0;
                break;
          break;
        case MODE_RUNNING:
            Reset();
          break;
        case MODE_RINGING:
          if(resetButtonPressed || startStopButtonPressed || downButtonPressed || upButtonPressed)
          break;
       * Time management
      switch(currentMode)
        case MODE_IDLE:
        case MODE_SETUP:
          // NOP
          break;
        case MODE_RUNNING:
          break;
        case MODE_RINGING:
          delay(20);
          delay(40);
          break;
       * LCD management
      //lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      switch(currentMode)
        case MODE_IDLE:
          lcd.print("Timer ready     ");
          lcd.print(currentHours);
          lcd.print(" ");
          lcd.print(currentMinutes);
          lcd.print(" ");
          lcd.print(currentSeconds);
          lcd.print("    ");
          break;
        case MODE_SETUP:
          lcd.print("Setup mode: ");
            case 0:
              lcd.print("HRS ");
              break;
            case 1:
              lcd.print("MINS");
              break;
            case 2:
              lcd.print("SECS");
              break;
          lcd.print(setupHours);
          lcd.print(" ");
          lcd.print(setupMinutes);
          lcd.print(" ");
          lcd.print(setupSeconds);
          lcd.print("    ");
          break;
        case MODE_RUNNING:
          lcd.print(":");
          lcd.print(":");
          break;
        case MODE_RINGING:
          lcd.print("   RING-RING!   ");
          lcd.print("                ");
          break;
      delay(10);
    void Reset()
    Вот весь код. Где я должен определить функцию hour?
    Я подключил библиотеку TimeLib.h
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    У меня этот скетч собрался без ошибок - Win 7, Arduino IDE 1.8.5, TimeLib установленная по ссылке выше.
  10. WinTor228
    WinTor228 Нерд
    Все равно почему то не работает...
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Включите в настройках подробный вывод компилятора и посмотрите какие библиотеки (их пути и версии) используются.
