Помогите с nodemcu
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем seregareal2, 11 ноя 2017.
  1. ИгорьК
    Скрипт - это программа на языке Lua, которая интерпретируется внутри МК. Есть она же, но заранее скомпилированная. Это уже не скрипт.
  2. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Я создал снипет, выполнил в результате нету подключения
    wifi.setmode(wifi.STATION) -- установка режима
    wifi.sta.clearconfig() -- очистка от барахла
    local scfg={} -- таблица установок ржима
    scfg.auto = true -- входить и поддерживать сеть автоматически
    scfg.save = true -- запомнить эти установки во флэше
    scfg.ssid = 'AP_Home' -- название сетки
    scfg.pwd = 'superpassword'-- пароль сетки
    wifi.sta.config(scfg) -- конфигурируем сеть
    wifi.sta.connect() -- старт соединения
    -- через 15 секунд посмотрим что получилось:
    tmr.create():alarm(15000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    В логе
    file.format()
    format done.
    > file.format()
    No files found.
    Total : 3260490 bytes
    Used  : 0 bytes
    Remain: 3260490 bytes
    > scfg.auto = true -- вход��ть и поддерживат�� сеть автоматиче��ки
    stdin:1: attempt to index global 'scfg' (a nil value)
    stack traceback:
        stdin:1: in main chunk
    > ave = true -- запомнить эти установки ��о флэше
    scfg.ssid = '12345678' -- название сетки
    scfg.pwd = '12345678'-- пароль сетки
    -- через 15 се��унд посмотрим чт�� получилось:
    stdin:1: unexpected symbol near '�'
    еще лога
    > local scfg={}
    > scfg.auto = true
    scfg.save = true
    stdin:1: unexpected symbol near '='
    stack traceback:
    wifi.sta.connect()
    stack traceback:
    > local scfg={}
    > scfg.auto = true
    stack traceback:
    > scfg.save = true
    > wifi.sta.connect()
        nil
  3. ИгорьК
  4. ИгорьК
    Хотя, начните читать что пишет интерпретатор:
    scfg.save = true
    А пишет он что "неожиданный символ рядом со знаком равенства".
    И таких надписей туева хуча. Сможете сами сделать выводы?
    scfg={}
    scfg.ssid="YOURS_SSID"
    scfg.pwd="SUPERPASSWORD"
    scfg.auto=true
    scfg.save=true
    wifi.sta.connect()
  5. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Я сделал все из этой статьи
    Дрова переустановил, Джаву обновил
    загрузил с начала этот кусок кода не заработало
    scfg={}
    scfg.auto=true
    scfg.save=true
    wifi.sta.connect()
    Потом обновил загрузчик через flasher, на родную с гитхаба, ESPlorer несмог определить даже версию lua
    Снес ее, собрал свою, загрузил код для мигания встроенным светодиодом и он начал мигать (хотя раньше он отказывался работать вообще)
    lighton=0
    pin=4
    gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)
    tmr.alarm(1,500,1,function()
    if lighton==0 then
    lighton=1
    gpio.write(pin,gpio.HIGH)
    else
    lighton=0
    gpio.write(pin,gpio.LOW)
    end
    end)
    Далее запустил снипет
    scfg={}
    scfg.auto=true
    scfg.save=true
    wifi.sta.connect()
  6. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    И снова нет конекта к WI-FI
    > scfg={}
    > scfg.ssid="12345678"
    > scfg.pwd="12345678"
    > scfg.auto=true
    > scfg.save=true
    > wifi.sta.connect()
        nil
  7. Airbus
    Имя сетки и пароль правильно ввели?
  8. ИгорьК
    Ну, не выдает ошибок и мигает диодом - уже хорошо.
    А теперь перегрузите плату и выполните код:
    Код (Lua):
    do
    function listap(t)
        for k,v in pairs(t) do
            print(k.." : "..v)
        end
    end
    wifi.sta.getap(listap)
    end
  9. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    да
  10. ИгорьК
    Ну и...?
  11. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Где мой косяк?
    > scfg={}
    > scfg.pwd="12345678"
    > scfg.auto=true
    > scfg.save=true
    > wifi.sta.connect()
    nil
    file.remove("getwifi.lua");
    > file.open("getwifi.lua","w+");
    > w = file.writeline
    > w([==[]==]);
    > w([==[-- При загрузке любого модуля ему передается]==]);
    > w([==[-- единственный параметр - его имя.]==]);
    > w([==[-- Имя модуля ловится так:]==]);
    > w([==[local modn = ...]==]);
    > w([==[print("Got name", modn)]==]);
    > w([==[-- Локальная таблица]==]);
    > w([==[local M = {}]==]);
    > w([==[-- Эта таблица состоит из одной функции]==]);
    > w([==[-- которой передается callback - то]==]);
    > w([==[-- что надо будет сделать после входа в сетку]==]);
    > w([==[M.getwifi = function(call)]==]);
    > w([==[ -- есть ли сетка?]==]);
    > w([==[ local ip = (wifi.sta.getip())]==]);
    > w([==[ -- функция выполнит callback и]==]);
    > w([==[ -- выгрузит модуль из памяти]==]);
    > w([==[ local killall = function()]==]);
    > w([==[ -- выполнение callback]==]);
    > w([==[ if call then call() end]==]);
    > w([==[ -- самоуничтожение модуля]==]);
    > w([==[ package.loaded[modn] = nil]==]);
    > w([==[ end]==]);
    > w([==[]==]);
    > w([==[ -- если мы не в сетке]==]);
    > w([==[ if not ip then]==]);
    > w([==[ -- создаем СОБЫТИЕ - постоянный таймер на 5 секунд]==]);
    > w([==[ tmr.create():alarm(5000, 1, function(t)]==]);
    > w([==[ -- узнаем есть ли сетка]==]);
    > w([==[ ip = (wifi.sta.getip())]==]);
    > w([==[ print("ip now", ip)]==]);
    > w([==[ -- если сеть]==]);
    > w([==[ if ip then]==]);
    > w([==[ -- останавливаем таймер]==]);
    > w([==[ tmr.stop(t)]==]);
    > w([==[ -- убиваем таймер]==]);
    > w([==[ tmr.unregister(t)]==]);
    > w([==[ -- убиваем переменную, что содержит таймер]==]);
    > w([==[ t = nil]==]);
    > w([==[ -- выполняем что надо]==]);
    > w([==[ killall()]==]);
    > w([==[ end]==]);
    > w([==[ end)]==]);
    > w([==[ -- событие обработки соединения создано -]==]);
    > w([==[ -- начинаем само соединение]==]);
    > w([==[ wifi.sta.connect()]==]);
    > w([==[ -- ну а если в мы в сетке]==]);
    > w([==[ else]==]);
    > w([==[ end]==]);
    > w([==[end]==]);
    > w([==[return M]==]);
    > file.close();
    > dofile("getwifi.lua");
    Got name nil
    getwifi.lua : 1463 bytes
    Total file(s) : 1
    Total size : 1463 bytes
    Used : 1757 bytes
    Remain: 3258733 bytes
    Got name nil
    > do
    -- загрузка модуля
    wf = require("getwifi")
    -- готовим реакцию на событие: что будет, когда появится сеть? А вот что:
    -- callback функция, которая выполняется после входа в сеть
    local call = function()
    print("Yes! It Works!")
    -- убиваем переменную, что содержала модуль
    wf = nil
    print("Kill Module, wf = ", wf)
    end
    -- вызываем функцию из модуля и передаем ей callback
    wf.getwifi(call)
    end
    Got name getwifi
    > ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
    ip now nil
  12. ИгорьК
    Чё за хрень? Я попросил выполнить маленький код.
  13. ИгорьК
    И потом - все пояснения на русском в модуль не пихайте, это только в учебных целях.
    Я же не буду и чистый код делать и пояснить его еще раз.
    При копировании кода с сайта амперки часто проскакивают невидимые символы, на которые есплорер ругается, как в первом случае Тогда код надо чистить руками.
  14. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Мой kv9
    > scfg={}
    > scfg.ssid="kv9"
    > scfg.pwd="12345678"
    > scfg.auto=true
    > scfg.save=true
    > wifi.sta.connect()
        nil
    do
    function listap(t)
    print(k.." : "..v)
    end
    end
    end
    > HUAWEI-uTN5
    kv14
    kv24
    DIR-300
    MTSRouter-21BB39
    MTSRouter-8D3D22
    kv3
    HUAWEI-wfLH
    HUAWEI-fBAg
    Kv9
    MTSRouter-9A75D2
    IlviliterY
    MTSRouter-828EAE
    MTSRouter
    MTSRouter-017960
  15. ИгорьК
    Ну, видит сетку. Но не соединяется.
    Перегрузите роутер - бывает такое. Проблема в роутере.
  16. ИгорьК
    Вручную проверяйте наличие сети
    tmr.create():alarm(25000, tmr.ALARM_SINGLE, function() print('\n', wifi.sta.getip()) end)
    Время - 25 секунд. Может для вас дольше нужно время соединения.
  17. ИгорьК
    У вас kv9 и Kv9 - что правильно? Точно не ошиблись?
  18. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    блин, и из за этой фигни я 4 дня потерял, просто ппц, 1000 извенений)
    нет, мой косяк
    имя сетки Kv9 у меня kv9
    исправил, все заработало
  19. ИгорьК
    пАздравляю!
  20. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    теперь париться с веб интрфейсом буду =)
