Всем привет! Нуждаюсь в помощи при работе с OpenHab (версия 4.0.4), а именно: имею RPi3 Model B, к GPIO которой подключена периферия: 3 термодатчика DS18B20 (сигнал на пин GPIO 4) и 4-канальная плата реле (сигналы с пин GPIO 14,15,17,18). В OpenHab периферию настроил таким образом: 1. термодатчики через установку OneWireGPIO Binding, далее конфигурации файлов .things Thing onewiregpio:sensor:solarcollector "Solar Collector" [gpio_bus_file="/sys/bus/w1/devices/28-031097796ffb/w1_slave",refresh_time=5] Thing onewiregpio:sensor:watertank "Water Tank" [gpio_bus_file="/sys/bus/w1/devices/28-03109779c043/w1_slave",refresh_time=5] Thing onewiregpio:sensor:indoor "Indoor" [gpio_bus_file="/sys/bus/w1/devices/28-3c01b60700ed/w1_slave",refresh_time=5] .items Number IndoorTemperature "5.1.Текущая температура Indoor [%.2f °C]" <temperature> {channel="onewiregpio:sensor:indoor:temperature"} Number SolarCollectorTemperature "6.1.Текущая температура Solar Collector [%.2f °C]" <temperature> {channel="onewiregpio:sensor:solarcollector:temperature"} Number WaterTankTemperature "7.1.Текущая температура Water Tank [%.2f °C]" <temperature> {channel="onewiregpio:sensor:watertank:temperature"} Данные температур со всех 3-х датчиков отображаются в UI через функционал Numbers. 2. реле через установку GPIO Binding, далее запуск в Things службы Pigpio Remote, далее в Items настроил через Switch ручное управление каждым реле. Ручные включатели/выключатели всех 4-х реле отображаются в UI через функционал Switch. В чем ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь: 1. На первом этапе обучения подсказать, как через инструмент Rules создать правило простого контроллера температуры, при котором опираясь на показания замеренной температуры с одного термодатчика и сравнивая её с параметром заданной вручную температуры управлять включением/выключением одного реле, которое управляет питанием электрическим нагревателем. В данной помощи также прошу подсказать, как реализовать функционал ручной установки заданной температуры! Пытался вникнуть, как это сделать, через Соответствующие разделы описания на сайте OpenHab, но без толку. Какой-то затык (((
Интересное решение, особенно в 2024. Ещё в 2020 люди переходили с openHub на home Assistant. Сразу скажу, что имел опыт работы только с home Assistant. Текст конфигурации лучше вставлять как код Код (Text): Без подсветки Так он более читабельный. В создании "правил" rules, вроде ничего сложного нет: условие события и код выполняемый, при наступлении этого события. Например кусочек отсюда: Код (Java): import org.openhab.core.library.types.* import org.openhab.core.persistence.* import org.openhab.model.script.actions.* import org.joda.time.* import java.lang.Math import java.util.Calendar import java.util.Date import java.util.TimeZone import java.text.SimpleDateFormat import java.util.List //https://github.com/openhab/openhab/wiki/Actions#mail-actions import java.util.Random import java.lang.Double.* import java.lang.String.* //подсчет показаний гор. воды rule "CountWaterImpHot" when Item P9_WaterPulse_hot changed to ON //received update ON then var Number WatHot = CountWaterM3Hot.state as DecimalType var Number tmp2 var Number Kal2 var Number Dif2 tmp2 = WatHot + 0.01 // один полный импульс при прохождении 10 л жидкости postUpdate(CountWaterM3Hot, tmp2.doubleValue) if (CountWaterM3Hot.state instanceof DecimalType) { Kal2 = CountWaterM3Hot.minimumSince(now.toDateMidnight.withDayOfMonth(1)).state as DecimalType //на начало месяца postUpdate(CountWaterM3Hot_Kalends, Kal2.doubleValue ) Dif2 = tmp2 - Kal2 postUpdate(CountWaterM3Hot_Consumption, Dif2.doubleValue ) } end
