Всем здравствуйте. В универе сказали сделать конструкцию, которая может ходить, и навели на этот сайт с соответствующей ссылкой: https://amperka.ru/blogs/projects/how-to-make-jansen-linkage-chassis В электронике вообще не шарю, но ходить эта штука отказывается, uno слот работает от юсб к ноуту, но почему то не хочет работать от повер банка, хотя делала все строго по инструкции. ИИ не помогает.... Подскажите пожалуйста в чем причина, очень срочная проблема, нужно чтобы ходил ко вторнику(((
UNO slot когда подключаешь к ноуту по юсб, у него горят лампочки. При подключении только к повербанку этого не происходит, в чем причина не могу понять
Ну, это однозначно ошибка с сборке, может ещё дохлый пуаэрбанк, но, думаю, Вы это проверили. Но от USB только горят лампочки? Моторы не крутятся? Хреново. Знаете, вот так заочно, никто не сможет Вам помочь сделать всё до вторника. Разве что кто-то плотно сядет с Вами в режиме видеоконференции и Вы вместе провозитесь несколько часов, при это Вы будете обеспечивать человеку нормальное видео и будете его "руками" (делать, что говорит и всё показывать), но это малореально. Я бы на Вашем месте поискал человека вокруг (оффлайн), который может физически прийти и с Вами вместе поковыряться полдня. Тогда это было бы реально, а заочно - слишком сложная конструкция и ошибка(и) может оказаться где угодно. Попробуйте найти такого человека оффлайн. Ну, там, может на пиво немного придётся потратиться.
Тут еще такое дело, что ии говорит, что нельзя вот так брать и по юсб с подключёнными моторами что то проверять, а так как добро стоит 10к и я в этом слабо что то понимаю, боюсь вообще лишний раз что то трогать. Но когда я загружала программу через arduino все светилось, сейчас тоже проверила, горит лампочка pwr
Без вольтметра ловить нечего. Сперва проверить все напряжения. Затем проверить, что с микроконтролоерной платы уходят импульсы на драйверы моторов. Затем посмотреть на выходе драйверов с отключенными моторами. А так гадать по фотографии можно бесконечно долго.
с чего это, есть же вольтметр (на базе двигателя), ткнуть красный провод двигателя на входящую клемму плюс, на пятачок V, дел на десять секунд
