Добрый вечер. Дали задание о создание прибора который считывает данные и пересылает их по беспроводной сети на ПК. Для создания беспроводной сети остановил свой выбор на модулях XBee, дальность связи примерно 1000 м по улице, но есть проблема. до этого ни разу подобным не занимался =(, и вот сам вопрос- для того чтоб совместить сам прибор и модуль xbee, преподавать хочет через USB порт это сделать, что для это необходимо приобрести кроме самого модуля? как я понял еще необходима Xbee Shield описание Xbee Shield http://lib.chipdip.ru/307/DOC000307662.pdf
Чтобы общаться с XBee-модулем через Arduino, да, вам нужен XBee Shield или Wireless Shield. Если нужно общаться с компа, т.е. подключить к нему модуль через USB, вам понадобится XBee-USB converter.
значит берем XBee Shield соединяем его с прибором, подключаем сам модем и в принципе все? чтоб принимать на другом конце, берем XBee-USB converter вешаем сам модуль и подсоединяем к компу? прошивать или еще какое-нибудь ПО нужно?
Да, всё так. Прошивать нужно, как описано в статье на вики. Но для этого хватит перечисленного вами железа.
