РЕШЕНО Порт не работает или не учел что-то?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем PaulIV, 6 мар 2022.
  1. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Привет.
    Делю маленький проект на Pro Mini. Есть 2 кнопки на порте 4 и 5 - с замыканием на землю.
    Всё работало и решил сместиться (для монтажа так было бы удобнее) на поты 5 и 6.
    В коде всего-то номера поменять... 5 порт работает, а 6 не реагирует.
    Прозвонил дорожку, от кнопки до порта - живая... Ардуинка из пакетика новая.
    Порт не работает или не учел что-то с портом 6 ?
  2. Airbus
    Работает также как и все остальные. Проверяйте контакты. Тут был такой случай у Ostrov—при сборке (в Китае) под гребенкой образовалась Сопля которая закоротила несколько пинов. Только отпайка гребенки позволила это определить. У меня был случай—на новой нано закорочены соплей выводы Микро USB data+ data- GND. Тоже пришлось отпаивать и припаивать. Может и порт битый—и такое сейчас стало вылезать. Так что проверяйте сначала контакты КЗ, непропай. Потом и порт—залейте скетч и помигайте 6 пином.
  3. PaulIV
    PaulIV Нерд
    В общем, как и думал - пропустил еще одну строчку в коде.
    Извините, тему-то можно и удалить... Всем удачи и здоровья !!!
