Постоянные перезагрузки
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Dmitri_007, 17 янв 2016.
  1. Dmitri_007
    Dmitri_007 Нуб
    Приключения с малиной У продолжаются) С корпусом разобрался, теперь другая проблема - при включении малины при подключенной беспроводной мышке и клавиатуре она загружается до определенного этапа, а потом снова все заново( Отключил клавиатуру и мышь - все загрузилось и работало. Присоединил мышь и клавиатуру после загрузки и нормально работал до того момента, как не захотел проверить несколько предустановленный приложений для программирования. И снова - перезагрузка, перезагрузка... Судя по советам в интернете - не хватает питания похоже, что странно, учитывая что пользуюсь блоком который шел в комплекте Малина У (5В, 1000 мА). Может кто подскажет, из-за чего это может быть и как решить проблему?
  2. Jeid
    Jeid Нерд
    Всё верно, не хватает питания. Блок питания 1000мА хорошо подходит первой малине. А у вас скорее всего малина 2, а вот для неё лучше брать 2000мА блок питания.
    Раньше в наборах шла первая малина, её видимо заменили на 2 по умолчанию, а блок питания остался прежним
  3. Dmitri_007
    Dmitri_007 Нуб
    Да, все так и есть, малина вторая, спасибо, буду искать блок питания!
  4. saer
    saer Нуб
    как вариант - Ваш БП битый и сбоит.
    аналогичную проблему имел с Pi3.
    Сменил БП на иной такой-же и получил стабильность
  5. NikitOS
    Сейчас новый блок на 2000 появился или можно от планшетавзять
