Почему мотор при начале вращения в разные стороны потребляет разный ток?
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Mozg00FF, 7 окт 2014.
  1. Mozg00FF
    Mozg00FF Нерд
    Добрый день,
    взял мотор http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm с редуктором 1:1000 и управляю им драйвером L293D с отдельным питанием на 8в.
    Схема работает так, что когда кручу потенциометр в одну сторону - мотор вращается в одну сторону пропорционально повороту потенциометра, при повороте потенциометра в другую сторону - вращается в другую сторону.
    Всё вроде как работает, но мне нужно что бы количество оборотов двигателя было одинаковое в одну и другую стороны, но я заметил, что если вращать мотор туда сюда (даже с паузами между переключением направления) - то после возврата в исходную позицию потенциометра - ось мотора не доходит до той же позиции. Т.е. получается что для начала вращения мотора в одном направлении требуется больше времени чем для другого направления.
    Из-за чего появляется эта разность? Можно ли её как то компенсировать/учесть?
  2. acos
    Коллекторные двигатели в принципе не способны совершать одинаковое количество оборотов даже в одну и ту же сторону, если нет какой-то обратной связи (например с помощью энкодеров). Обычно для задачи, в которой нужно точно выставлять двигатель в определенное положение используют либо шаговый двигатель, либо те же энкодеры.
