Почему не работает ключ на полевике?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем SavvaRem, 20 окт 2018.
  1. да
    SavvaRem нравится это.
  2. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Спасибо! =)
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    вот шанс доковырять ОК в ардуинке
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вовсе не обманул, вы у него спрашивали? Для чего он такую схему использует.?
    Но сама схема рабочая, просто надо использовать ее правильно.
    Там используется Mosfet P-ch с низким напряжением открытия на затворе.
    Параметр при котором открывается транзистор называется Gate threshold voltage в даташите.
    У bsp171 по даташиту он составляет от -1 до -2V , что вполне допустимо для работы от аккумулятора 18650 4.2V, но все надо проверять в "натуре". Лучше подобрать с меньшим напряжением включения, как по мне так надёжней. Например FDN306P.
    DetSimen нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Gate Threshold Voltage.
    Транзистор с P-каналом. Судя по даташиту, он может открыться (в зависимости от экземпляра) при минус 0.4 вольт на затворе (относительно истока). А при минус 0.9 откроются ВСЕ. Люьопытно - какой экзампл вам попался?! Самый простой способ введите дополнительный резистор в разрез между затвором и Ардуиной для деления напряжения.
    У вас Батарея 3.9 Вольт. С Ардуины 2.8 Вольт. Значит транзистор открывают 3.9 - 2.8 = 1.1 Вольт. Не удивительно, что он всегда открыт. Вам нужно поделить 1.1 Вольт до меньше 0.4 вольт - примерно в 3 раза. Вот и введите дополнительный резистор на 200Ком и получите желаемое - закрыть транзистор. А чтоб не напороться на влияние токов утечки - пропорционально уменьшите и 100ком и 200ком - втрое.
  6. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    На счет отпирающего напряжения дошло. Вместо 2.8 надо подать на затвор не более 0.4. Но мне непонятна идея с делителем. Для делителя ведь одного резистора мало? Или вы имеете в виду вот такое?
  7. Ariadna-on-Line
    Давайте определимся. Вы меряете напряжения относительно чего ? Наверняка от минуса питания, который является "землей или GND" Ардуины. А вашему транзистору важны напряжения на затворе ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ИСТОКА. Поэтому вы должны подать не 2.8 вольт, а 3.5 вольт - чтобы закрыть транзистор. Относительно истока (+3.9в) - это и будет минус 0.4 вольта.
    Да я имею в виду именно то, что вы нарисовали. Но не 75, а 68 ком поставьте для начала. Не забудьте отписаться о резалтах.
  8. Нда. Пришли знатоки, начали авторитетно пороть чушь.
  9. parovoZZ
    Вы что-то всё не то говорите. Вот картинка
    Что мешает взять N-канальник?
  10. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Уже ничего не мешает, вся нерабочая часть ключа на полевике была выкорчевана и заменена на топорный тумблер. *Еле сдерживает слезы*: И так сезонное обострение, а тут еще и лажа с полевиком, ну епрст...
  11. Unixon
    Да нормальный транзистор, ничего не нужно менять, просто нужно управляющий пин переводить в режим входа вместо выдачи 1 на выход, чтобы имитировать на КМОП режим работы открытого коллектора. Ну или подвесить на затвор какой-нибудь типовой N-канал вроде 2N7002 и уже его дергать от МК.
  12. Не сымитирует. Паразитный диод никуда не денется.
  13. Unixon
    А, да, точно, там же все этим обвешано. Тогда только через еще один ключ.
  14. Ariadna-on-Line
    Ваша схема имеет нелогичность. Она СПОСОБНА самовключаться. Ведь пока транзистор закрыт и Ардуино "мертвая" без питания, напряжение на управляющем выходе покойницы равно нулю, а для транзистора это равносильно сигналу включения, он включится сразу при подключении батареи. Но - наверняка должно быть отличие в величине сопротивления выхода дохлой Ардуины на землю, от величины этого сопротивления при "0" у живой запитанной Ардуины. Наверняка у дохлой оно больше. Возможно именно поэтому в исходнике стоит резистор 1 КОм, а не 100 КОм. Попробуйте в делителе 1 ком с 2 ком. Померьте сопротивление выхода (плюс на выводе, минус на земле) при режимах R и ДИОД. Отпишитесь. Тут есть еще одна логическая нестыковка по выключению, о ней потом. Сам померить не могу - не дома.
  15. Тыкать мультиметром в режиме сопротивления в полупроводники совершенно бесполезно, "спец". А в режиме диода он покажет диод, потому что там и есть диод. Про что в теме было сказано уже несколько раз. Хватит уже позориться.
  16. Ariadna-on-Line
    Не мешайте.
  17. parovoZZ
    сопротивление чего надо измерить? Схема ваша не взлетит. А с таким пониманием процесса тем более.
  18. Ariadna-on-Line
    Какие слезы ???. Работающая электроника - забава для детей. Не работающая - забава для электронщика.
    Выполните пожалуйста небольшое исследование. Здесь подвижный электрод потенциометра - "бегунок".
    1.Бегунок вверху. Подключаем акк. Схема - выключена, тк. транзистор закрыт.
    2.Двигаем бегунок вниз, пока схема не включится. Метим положение и возвращаем немного назад.
    3. Выключаем-включаем акк. Схема не должна запускаться самопроизвольно. Жмем кнопку включения. Проверяем штатную работу.
    4. Отпишитесь что получили, интересно.
    5. Самое интересное - будет ли система программно ВЫКЛЮЧАТЬСЯ ?!
      4,9 КБ
  19. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Я собрал, по подобной схеме(приведенной ранее Т.С.), таймер автоотключения мультиметра, использовав штатную кнопку, транзистор P-ch IRF4905, в роли МК использовалась ATtiny 85 . И она отлично работает. Питание прибора через повышающий преобразователь от одного литиевого аккума 14500.
    ps// Не устраивали "КРОНЫ", емкости которых постоянно не хватает и они быстро сдыхают. Очень часто и продолжительно полъзую мультиметр на работе, а у него нет автоотключения.
  20. Ariadna-on-Line
    Схема выключает и прибор и сама себя одновременно ? У ТСа напруга аккума (3.6в)маловата под ваш транз. Хотя смотря какой экземпляр попадется.
