Здравствуйте! Решил повторить ваш проект "Arduino Pong", но при этом собрать все на одной плате. Проверяю схему, подключив ее к блоку питания от светодиодной ленты (5V 10A). Схема работает. Однако при питании схемы от любого зарядного устройства на один ампер, на два, на полампера, схема отказывалась работать. Что делать? От блока на 10 ампер не могу запитать он мне еще нужен. Как запитать схему от зарядного устройства?
Зарядник для телефона это не качественный блок питания. Поищите в магазинах радиоталей какой-нибудь встраиваемый модуль с даташитом.
думаю проблема не в питании, а в разводке платы, в возможном непропае или паразитных контактах, особенно в обвязке кварца и конденсаторов. Только что на соседнем форуме обсуждали похожий вопрос - человек промыл плату от лака и флюса и все заработало. А до того тоже с одним питанием плата запускалась, с другим нет.
Я кстати после этого промерил все мультиметром и осциллографом - везде питание есть, но осциллограмма на видеовыходе нулевая. Может это от того, что я питаю от одного и того же блока питания и монитор и схему?
Хах) Спустя три дня я все таки нашел проблему. Я ступил и не подвел землю к видеоразьему. Полочилось, что земля разьема висела в воздухе.
