Преобразование Char в int
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Симилячник, 10 авг 2016.
  1. Заменил. Вылезает та же ошибка.[​IMG]
      15,8 КБ
  2. ostrov
    Или найти другую библиотеку, менее кривую. Посмотрите какой чип на шилде за главного и поищите по его названию.
  3. ostrov
    А напрямую без библиотек АТ командами почему не попробовать?
  4. Это я оставлял напоследок, если не найду других вариантов. Видимо "напоследок" пришел. Спасибо! Попробую.
  5. ostrov
    С этого напоследка нужно было начинать. ))
  6. Проблема выскочила. Так как я использую UNO, то перенес RX и TX на 4 и 5 пины соответственно.
    Отсюда - нельзя отправить смс с помощью АТ команд, т.к. они посылаются через Serial, который на 0 и 1, а RX и TX на 4 и 5.
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Неверный вывод. Можно, на любых пинах. Просто если в кривой библиотеке пины зашиты жёстко, или жёстко юзается HardwareSerial - тогда нельзя. Я через SoftwareSerial прекрасно общался с модемами на любых пинах, предварительно перешив их на мелкую скорость (типа 9600) в терминалке, поскольку SoftwareSerial не работает на высоких скоростях.
    Я бы авторам "библиотек" напомнил про класс Stream, при случае - чтобы знали, для чего он присутствует в поставке Arduino IDE - и тогда секса с разными *Serial не было бы.
  8. Пытался сделать на пине 4 и 5 с помощью софтвэр сериал. После загрузки на плату, светодиоды на плате не горят и не происходит никаких действий.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(4, 5);
        gprsSerial.begin(9600);
        delay(500);
        // Устанавливает текстовый режим для SMS-сообщений
        gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
        delay(100); // даём время на усваивание команды
        // Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
        gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+7XXXXXXXXXX\"");
        delay(100);
        // Пишем текст сообщения
        gprsSerial.println("ALARM!");
        delay(100);
        // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
        gprsSerial.println((char)26);
  9. Еще пробовал. Пишет, что смс отправлено, но не отправляет
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    SoftwareSerial mySerial(4, 5); // RX, TX
    GPRS gprs(2, 3, 4, 5);
    String s_phone = "+7XXXXXXXXXX";
    String message = "Top of the morning to u ladies!";
       while(!Serial)
      gprs.powerUpDown();
      while (!gprs.init())
        delay(1000);
        Serial.println("Error");
       Serial.println("Ready!");
      mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      mySerial.println("AT");
       if (mySerial.available())
        Serial.write(mySerial.read());
      if (Serial.available())
        mySerial.write(Serial.read());
      Serial.println("SMS send started");
      mySerial.println("AT+CMGS=\"" + s_phone + "\"");
      delay(1000);
      mySerial.print(message);
      delay(300);
      mySerial.print((char)26);
      delay(300);
      Serial.println("SMS send finish");
      delay(3000);
  10. Мда. Попробовал еще несколько скетчей - все без толку. Никто не поделится рабочим скетчем по отправке смс через AT?
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас опять ошибка в скетче, посмотрите внимательно на AT+CMGF.
  12. Затык. Не пойму где накосячил. Полный код. Что не так с AT+CMGF тоже не понял.
      delay(500);
       gprs.powerUpDown();
        delay(1000);
      Serial.println("Sending Text...");
      gprsSerial.println("AT+CMGF=1\r");
      delay(100);
      gprsSerial.println("AT+CMGS = \"+7XXXXXXXXXX\"");
      delay(100);
      gprsSerial.println("Hello!");
      delay(100);
      gprsSerial.print((char)26);
      delay(100);
      gprsSerial.println();
      Serial.println("Text Sent.");
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    Вместо
    как минимум
    gprsSerial.println("AT+CMGF=1");
    И вы никак не анализируете ответ модема, то, что у вас задержки стоят - не спасает. Модем может ответить ERROR, например.
  14. А как просмотреть ответ шилда?
    Заменил на
    ничего не изменилось.
  15. DIYMan
    DIYMan Guest
    Читать из порта после каждой отправленной команды и анализировать ответ.
  16. Вот код. Ниже фото отчета из сериала. Сообщения не приходят.
    char bufferPC_Serial[64];
    char bufferGPRS_Serial[64];
    int but  = 13;
    int but_value = 1;
    int i = 0;
    int j = 0;
      pinMode(13, INPUT_PULLUP);
      delay(500);
      while (!Serial) {
       gprs_OnOff();
        gprsTest();
      but_value = digitalRead(but);
      serialPCread();
      serialGPRSread();
      if(but_value == 0)
        sms();
    void serialPCread()
      i = 0;
      // если появились данные с компьютера
      if (Serial.available() > 0) {
        while (Serial.available() > 0) {
          // пока идёт передача данных,
          // записываем каждый байт в символьный массив
          bufferPC_Serial[i++]=(Serial.read());
        // добавляем символ конца строки
        bufferPC_Serial[i] = '\0';
        // записываем данные в GPRS Shield
        gprsSerial.println(bufferPC_Serial);
        Serial.println("");
        // очищаем буфер PC Serial
        clearBufferPC_Serial();
    void serialGPRSread()
        j = 0;
        // если появились данные с GPRS Shield
        if (gprsSerial.available() > 0) {
          while (gprsSerial.available() > 0) {
            bufferGPRS_Serial[j++]=(gprsSerial.read());
        bufferGPRS_Serial[j] = '\0';
        // выводим полученные данные с GPRS Shield в Serial-порт
        Serial.write(bufferGPRS_Serial);
        // очищаем буфер GPRS Serial
        clearBufferGPRS_Serial();
    void clearBufferPC_Serial()
      for (int t = 0; t < i; t++) {
        // очищаем буфер,
        // присваивая всем индексам массива значение 0
        bufferPC_Serial[t] = 0;
    void clearBufferGPRS_Serial()
      for (int t = 0; t < j; t++) {
        // очищаем буфер,
        bufferGPRS_Serial[t] = 0;
    void sms()
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
    void gprsTest()
      // бесконечный цикл
      while (1) {
        // ждём 1 секунду
        delay(1000);
        j = 0;
        // посылаем в GPRS Shield АТ-команду "AT"
        gprsSerial.println("AT");
            bufferGPRS_Serial[j++] = gprsSerial.read();
          // посылаем АТ-команду "AT"; если GPRS Shield исправен,
          // он должен вернуть команду "AT";
          // сравниваем всё что находиться в буфере GPRS Shield
          // со строкой "AT\r\n\r\nOK\r\n"
          if (strcmp(bufferGPRS_Serial, "AT\r\n\r\nOK\r\n") == 0) {
            // если всё верно выводим в Serial порт "State OK"
            // и выходим из бесконечного цикла
            Serial.println("State OK");
            break;
          } else {
            // если строки разные, значит произошла ошибка
            // выводим сообщение об ошибке и продолжаем цикл
            Serial.println("Init ERROR");
    void gprs_OnOff()
      // настраиваем пин №2 в режим выхода
      pinMode(2, OUTPUT);
      // проверяем состояние 3 пина
      if (digitalRead(3) != HIGH) {
        // если на нём «низкий уровень»
        // подаём на пин 2 «высокий уровень»
        digitalWrite(2, HIGH);
        // ждём 3 секунды
        delay(3000);
      // подаём на пин 2 «низкий уровень»
      digitalWrite(2, LOW);
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Анализируйте, почему не приходят.
  18. Как можно напрямую АТ связь организовать с GPRS шилдом?
  19. Загрузил я этот скетч.
    SoftwareSerial Serial1(4, 5);
    // буфер PC Serial
    // буфер GPRS Serial
    int i = 0;
    int j = 0;
      // включаем GPRS-шилд
      gprs_OnOff();
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      // для связи с GPRS-устройством со скоростью 9600 бод
      Serial1.begin(9600);
      while (!Serial) {
        // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
        // для того, чтобы отследить все события в программе
      // пока не установится связь с GPRS-устройством, будем крутиться в теле функции
      gprsTest();
      // считываем данные с компьютера и записываем их в GPRS Shield
      serialPCread();
      // считываем данные с GPRS Shield и выводим их в Serial-порт
      serialGPRSread();
    void serialPCread()
      i = 0;
        Serial1.println(bufferPC_Serial);
        Serial.println("");
        j = 0;
        if (Serial1.available() > 0) {
          while (Serial1.available() > 0) {
            bufferGPRS_Serial[j++]=(Serial1.read());
        // очищаем буфер,
        // очищаем буфер,
    void gprsTest()
      // бесконечный цикл
      while (1) {
        // ждём 1 секунду
        delay(1000);
        j = 0;
        Serial1.println("AT");
            bufferGPRS_Serial[j++] = Serial1.read();
            break;
          } else {
    void gprs_OnOff()
      pinMode(2, OUTPUT);
        // ждём 3 секунды
        delay(3000);
    Вот ссылка на видео. Почему так происходит?
