Проблема, компьютер не видит ардуино...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ivan1993, 11 окт 2013.
  1. acos
    Если б я с таким столкнулся - знал бы) Как скачивали файл? Выбрали камень до этого или нет? Попробуйте перескачать. Камень тот же? mega16u2?
  2. dreadfull
    dreadfull Гик
    что за камень? скачивал по ссылке https://roboticsclub.org/redmine/pr...ial/Arduino-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Камень, процессор, контроллер, микросхема...
  4. acos
  5. dreadfull
    dreadfull Гик
    переустановил по вашей ссылке. запустил и на месте выбора прошивке пишет тоже самое...
    может винда выдергивается?
  6. dreadfull
    dreadfull Гик
    а ничего что все 3 лампочки горят желтеньким???
  7. acos
    пришло время для скриншотов
  8. dreadfull
    dreadfull Гик
    ну вот.... выбираю тип процессора, потом скачанную прошивку и тут.... еще бы написал "фатал эрор" и все....:eek:
  9. rav_75
    rav_75 Гик
    Попробуйте положить hex файл прямо в корень диска, чем Билл Гейтс не шутит... Может не дается флипу папка "Мои документы"
  10. dreadfull
    dreadfull Гик
    да, действительно помогло!!!!!!!
    теперь дошел до процедуры "Нажимаем Run, должны загореться все зелененькие огоньки, если этого не произошло, то нажмите кнопку где изображен чип со стерательной резинкой и повторите процедуру Run." и выдает новую ошибку......
  11. rav_75
    rav_75 Гик
    Т.е. вы нажали кнопку Run и выскочило это окошко? Из предыдущих пунктов все пучком? Дрова встали? Комп видит ардуино как USB устройство? Если все норм, то ждите ответа знатоков..
  12. dreadfull
    dreadfull Гик
    как усб устройство видил и раньше его компьютер, но при заливке скетча постоянно горел светодиод на 13 пине и не работал монитор порта. подсоединен был ультрозвуковой дальномер yc-sr04 и вместо цифр в мониторе порта были одни нулики. ребята сказали что беда в самом процессоре и дали ссылку на вашу тему. я немного действительно "нуб", по-этому может что-то делаю неправильно или непоследовательно...
  13. rav_75
    rav_75 Гик
    Так подождите, а почему сразу процессор? Т.е. все остальное заведомо рабочее? Ваш скетч никто не видел, непонятно почему горел светодиод. По поводу остального - может нерабочий дальномер? Может неправильно подключен? Может неправильно получаете сигнал? Может неправильно обрабатываете полученный сигнал? Может неправильно отсылаете данные в порт?
    Что-то простое, типа Serial.print("Hello world."); пробовали? Причин может быть множество, Вы, почему-то, начали разгребать с конца.
    upd. Вы пример кода отсюда брали? Вот вам и 13 пин со светодиодом. Пример очень простой, может пинами ошиблись?
  14. dreadfull
    dreadfull Гик
    пробывал порядка трех разных (но очень похожих) скетчей но на всех был одинаков результат. скетчи брал у людей от такого ардуино и такого же датчика. пины вроде не путал (хотя в разных скетчах на разных пинах "Еко" и "Триг" были). датчик вроде рабочий (щелкает при работе синхронно частоте).
    из простого пробывал только "Blink" и библотеку с азбукой морзе "SOS"
  15. acos
    Blink заливается? работает?
    Если да, то проблема вообще не в чипе.
    Инициализация порта идёт так?
    При этом, в Arduino IDE открываем Сервис → Монитор порта
    В мониторе порта, справа внизу, скорость должна быть 9600 baud
    Ну и это... скетч в студию) Лучше в другой теме
  16. dreadfull
    dreadfull Гик
    да. заливается. ну сказали что дело в контролере и дали ссылку...., ну я и попер...
    в скетче в войде есть строчка"Serial.begin(9600);" и в мониторе порта тоже 9600....
    хорошо тему создам, но что теперь делать с не до конца установленной прошивкой????? почему выбивает ошибку???
  17. acos
    А как ардуина теперь при включении определяется? Если не делать вообще ничего, а просто взять, и включить её по USB?
  18. dreadfull
    dreadfull Гик
    ну лампочки горят "он" и "Л". винда делает такой "плумб-пумб", типа подсоединено что-то....
  19. Megakoteyka
    А в диспетчере устройств при этом что появляется?
  20. dreadfull
    dreadfull Гик
    появляется как "АТМега 16У2"
