Проблема с платой <<Strela>>
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DimkaBel, 31 дек 2014.
  1. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Ещё рас повторяю не встревай в тему если не знаешь !!!!!!!!!!!!
  2. Unixon
    IDE какую ошибку показывает?
    DimkaBel нравится это.
  3. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset button after initiating the upload.
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:153)
    at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
    at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
    at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
    at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
  4. Unixon
    А до заливки скетча IDE позволяет в меню выбрать порт?
  5. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    ДА
  6. Unixon
    Забыл спросить, а какая у вас версия IDE?
  7. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    1.0.6
  8. Unixon
    Хм... странно это. Не получается воспроизвести ваш с случай ни с одной Стрелой.
    Вы могли бы прислать фото вашей Стрелы в хорошем разрешении (вид строго сверху + снизу)?
    p.s. Есть возможность заменить USB кабель?
  9. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Нет сфотать могу только на телефон.
    А кабель брал от принтера и из набора Матрёшка X
  10. Unixon
    Хорошо, можно с телефона, но тогда возьмите в кадр отдельно еще область под XBее разъемом между его колодками от USB разъема до микроконтроллера.
    Иногда попадаются проблемные кабели. С виду они все одинаковые, а с хождением сигналов бывает беда. То ли с экранировкой непорядок, то ли емкость слишком большая.
  11. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    А вообще это нормально когда я плату подключаю к компу по светодиодам с L1-L4 огонек бегать начинает?
  12. Unixon
    Нет, если вы этот скетч туда не записывали. Там должен быть прошит только загрузчик от Leonardo.
  13. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    То есть фото платы нужно в рабочем состоянии (а перед зависанием или после) ?
    А насчет кабеля какой надо?
  14. Unixon
    Скажите, когда вы покупали плату, их в наличии было еще много или брали одну из последних?
  15. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    НУ я же говорил Амперовци накасячили.
  16. Unixon
    Подозреваю, что если это была одна из последних Стрел, то вместо загрузчика там мог остаться какой-то тестовый скетч. Уточните у acos, как они Стрелы готовят к продаже. С фото и кабелем пока подождите, возможно они не понадобятся.
  17. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    Было много хотя это не важно я же не с рук покупал и даже не в каком нибуть левом магазине а в Амперке
  18. Unixon
    ОК, дальнейший алгоритм действий теперь понятен. Берете ардуину из Матрешки, прошиваете в нее скетч ArduinoISP и ей через ICSP заливаете загрузчик от Leonardo на Стрелу.
    AndrewInc и DimkaBel нравится это.
  19. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    он Вчера, в 15:28 последний раз был.
  20. DimkaBel
    DimkaBel Нерд
    А загрузчик где брать ?
