Проблема с реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 12 окт 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    здравствуйте
    у меня diy контроллер на атмега 328pu
    проблема следующая.
    Подключил релешку 5в через транзистор BC547
    Но при подаче логической единицы на транзистор, реле включается как-то не полностью, еле щелкает и все. Если по нему чуть чуть стукнуть, то все нормально.
    отдельно реле проверял - работает идеально, даже ставил другую релюшку
    перепаял транзистор, тоже самое, т.е проблема не в транзисторах и не в реле.
    подключено вот по такой схеме. Резистор на транзистор 10ком, подтяжка тоже 10ком
    еще один момент - напряжение на реле почему-то 2.9 или 3вольта, а по идее должно быть около 4-5 вольт.
    Вот такое реле
    https://www.chipdip.ru/product/nrp05-a-05d
    подключено в точности как на этой схеме
    Как я уже написал выше, резисторы у меня по 10Ком согласно схеме. но если уменьшить номинал резистора (через который идет дорожка от вывода атмеги до транзистора), то напряжение на реле становится 4-5в и оно нормально включается
    если я правильно понял, то из-за 10ком резистора, транзистору bc547 не хватает тока, чтобы нормально включить реле
  2. kt315where
    kt315where Гик
    Детали рабочие 100%. проверял все по отдельности. суть в том, что если уменьшить номинал вот этого резистора, то транзистор начинает нормально включать реле.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    резистор в базу на 1 кОм поставь
    kt315where нравится это.
  4. И в чем вопрос? Мораль могу сказать: схему надо просчитывать вместо тыканья компонентов наугад.
    parovoZZ и kt315where нравится это.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    Уменьшите этот резистор.
    Он задаёт ток базы и соответственно режим работы.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    либо, если резистора на килоом нету, вместо транзистора дарлингтон поставь.
  7. kt315where
    kt315where Гик
    Всем спасибо. Только что впаял в базу 1 Ком - все стало ок, напруга на реле 4.7в и оно норм включается
    Подтяжку оставил 10Ком как и было
  8. kt315where
    kt315where Гик
    а имеет ли смысл потдягивающий резистор тоже уменьшить до 1Ком?
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    нет
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    имеет смысл либо базовый понизить до 100 - 220-470 Ом, либо транзистор взять с h21э побольше.
  11. схема на чипдип похоже и транзистор там такой, вообще ss8050 обычно ставят.
    а так да, по базе пару килоом надо, а не 10к
    Airbus нравится это.
  12. b707
    имеет смысл почитать, как выбираются эти номиналы.... чтобы в будущем разбираться в этом самому, без форума.
  13. Не нужен вообще ваш "подтягивающий резистор". Ардуино это CMOS-устройство, а не TTL, ток просто так через базу не потечет.
    Svyatslav и Airbus нравится это.
  14. резистор тот не подтягивающий, а стягивающий, нужно не просто читать, а читать всё и немного думать.
  15. Airbus
    У меня вообще без него работает.
  16. он там чтобы реле не работало, если база окажется не подключенной.
  17. Еще раз повторю, для особо внимательных чтецов: резистор тот называется не нужный. А "подтягивающий" я употребил в кавычках.
  18. Ток на открытой базе возникнуть не может.
  19. это он в протеусе возникнуть не может.
  20. ostrov
    Вообще то еще как может.
