Проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Stempler, 6 июл 2019.
  1. Stempler
    Stempler Нерд
    Скрины вроде все читабельны..
  2. b707
    забавно :)
    То есть вы думали. что можно передавать на 115200, а принимать на 9600 - и все будет правильно считываться?
    Откуда уверенность. что это Сериал? - вы же говорите, что ничего не знаете о блоке?
    Вероятность использования сериала для связи между платой управления и драйвером мотора - очень мала. Для межблочных интерфейсов обычно используют SPI и I2C. А если стоит задача отправлять всего две команды - "старт" и "стоп" - то запросто может быть свой собственный протокол.
    Andrey12 нравится это.
  3. b707
    главное, что я хотел сказать - у вас проблема не в приеме байт с сериал, в последнем варианте кода я грубых ошибок не вижу - все должно работать.
    Проблема в другом - что сигнал, скорее всего, совсем другого вида...
    Предлагаю закрыть тему.
  4. parovoZZ
    И где маркеры, где хотя бы временные отметки? На ноуте и на компе скрины на FullHD не разворачиваются. А сидеть с лупой - ну нафик.
  5. b707
    вчера были читабельны - а сегодня перестали разворачиваться при клике мышкой. Комп тот же.
  6. Stempler
    Stempler Нерд
    Перезалью скриншоты. Этот сигнал идет на оптрон 817, т.е тупо "светодиодная" часть.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А если не секрет, зачем решили влезать в работу агрегата?
    Если что, тут service manual на агрегат.
  8. parovoZZ
    а что это? И для чего ОНО здесь?
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Видима, спам. :)
  10. SergeiL
    Это сервис мануал на агрегат, который, похоже, ТС мучает.
    В мануале есть информация по поиску неисправностей, может и мучить не нужно. :)
  11. parovoZZ
    это что за модель хрустального шара, что позволяет с такой точностью спирит проводить?
  12. SergeiL
    :) от Google!
    Правильно набранная строка поиска сокращает количество найденного до нескольких страниц.
    Просто если я прав, мне непонятно, чего пытается добиться TC.
    Аппарат нормальный, с самодиагностикой.
  13. Stempler
    Stempler Нерд
    Это я читал пару лет назад) У меня есть доступ ко всем сервисным мануалкам, но про платы - никакой инфы не дают.
    Мы мучаем холодильник друга, меняем инверторный компрессор на обычный поршневик. Разница в цене огромная. Обычный 1900р, инверторный 18к)
  14. parovoZZ
    и как она выглядит?
    а это что такое???
  15. Stempler
    Stempler Нерд
    Компрессор - насос создающий давление в системе.
    Инверторный - трехффазный, меняет скорость вращения ротора.
  16. b707
    два года мучаете? - а свое время ничего не стоит? 18к за 2 года несколько раз отбили уже...
  17. parovoZZ
    абдуина как может помочь? Компрессор сам уже вкрячен и холод производит?
  18. Stempler
    Stempler Нерд
    2 года? Пару месяцев, по чуть-чуть,тк. времени немного.
  19. Stempler
    Stempler Нерд
    Да конечно. По этой части я все сделал. Дуина должна считать сигнал и понять, включить реле на компрессор или выключить.
  20. parovoZZ
    Так а скрины с ЛА где? С расставленными маркерами?
