Проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Stempler, 6 июл 2019.
  1. Stempler
    Stempler Нерд
    Честно говоря линеек очень много и все сделано по разному. Если взять простецкий холодильник, то контура 2.
    1 - нагнетающая часть( противоконденсатный патрубок, конденсаторная решетка, дроссель)
    2) Возвратная - испаритель. кипение идет как и в испарители м/о, так и х/о. Докипает обычно в возвратном ресивире ( есть почти везде). А давление - в зависимости от газа. Скажем на R-134, который используется как в промышленном холод оборудовании, так и в машинных кондеях кипение -26.3. А в R-600, который только в быт холоде, в некоторых линейках, -11.7. т.е разница огромная и давления соответственно для работы должно быть разное). Если брать среднестатистическую морозилку, давление на R-134 (0.1 bar), а в тех же условиях R-600 (-0.4 bar)
  2. ИгорьК
    Таки выставляются они на скорость ТС или нет?
  3. Belkin
    Belkin Гик
  4. parovoZZ
    Конечно. Но только не на кварце в 16 МГц. Максимальное значение регистра UBRR - 4095.
  5. ИгорьК
    Вот об этом я и говорю. Мне кажется, что-то мы не учитываем.
    Бит контроля четности?
  6. parovoZZ
    откуда минус? У холодильщиков все манометры в абсолюте.
    в моем детстве такого не было. А что это? Он в х/о?
    это при каком давлении?
    Изобутан не заправляют? Бош вроде таким баловался)
    который меняется на пропан без снижения потребительских свойств холодильника)))
  7. parovoZZ
    он в другом регистре живет.
  8. ИгорьК
    Я про логический анализатор
  9. ИгорьК
    Ставим бит контроля четности и проверяем опять все скорости
  10. ИгорьК
    Ибо самая малая вероятность, что кто-то сидел и мутил с нестандартом.
  11. parovoZZ
    А где он? Я его по диаграммам не вижу. Либо же 7 бит дата + четность. Но тогда мало инфы, чтобы это проверить.
  12. ИгорьК
    В настройках салеае его можно выставить.
    Можно выставить два стопа.
    Это все надо проверить методом перебора, прежде чем мутить нестандартные.
  13. ИгорьК
    7 бит не бывает. Бывает 9.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    А откуда уверенность, что здесь именно UART ?
    Ariadna-on-Line и b707 нравится это.
  15. parovoZZ
    да к черту вообще всю эту мутату выключить. Так посмотреть. И голову включить.
  16. b707
    вот и я тоже не пойму, откуда
  17. ИгорьК
    Уверенности нет, есть предположение.
  18. ИгорьК
    А в чем смысл изобретать велосипед.
  19. parovoZZ
    нельзя быть уверенным в том, в чем не уверен
  20. b707
    я не разбираюсь в этом логик-анализере - если б это был , скажем, I2c - он бы его от УАРТ отличил?
