Проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Stempler, 6 июл 2019.
  1. Stempler
    Stempler Нерд
    Это точно не SPI. Как i2c анализатор не распознает. А вот на сериал - очень похоже..
  2. parovoZZ
    Я от того и просил - -26 это гарантированно шуба на испарителе, но ведь такого не происходит.
    так а зачем он? В старых холодильниках нету такого. Глянул свой индезит - тоже не вижу ресивера. Это, наверное, в кондеях ставят, т.к. длина магистрали переменная всегда.
    а кто-нить вообще бегает с вакуумником? Тем же компрессором и вакуумируют))
    так а что не получается? Вроде по полочкам уже всё разложили, даже параметры настроек привели.
    то-ли лыжи не едут...
  3. parovoZZ
    и не распознает - необходима тактирующая линия. Она нам не представлена.
  4. parovoZZ
    зачем переть? Это же всё ОЕМ. Скорее всего, что даже и не тошиба придумала, а тупо заказала на стороне.
  5. Stempler
    Stempler Нерд
    У вас тоже есть) он в пене). Для того, чтобы не было гидроудара. Компрессором не вакуумируют, на это есть множество причин) p.s все бегают с вакуумниками))
  6. b707
    пожалуй отпишусь. Скучно тут у вас
    Belkin нравится это.
  7. Belkin
    Belkin Гик
    А есть уверенность, что Тошиба использовала стандартизированные протоколы ? ;)
  8. parovoZZ
    А в холодильнике они зачем???
  9. Stempler
    Stempler Нерд
    угу) Там просто меандр)
  10. parovoZZ
    В смысле? Меандр никакой информации нести не может. Так же, как и синус/косинус/тангенс.
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Вот и я про то же.
    Банальная передача цепочки бит (назовем это так) является неким управляющим сигналом для исполнительного устройства.
    Почему это должен быть именно UART, вокруг которого тут столько страниц уже расплодилось ? ;)
  12. Stempler
    Stempler Нерд
    Ну я имею ввиду, что на тех холодах вместо этого сигнала - тупо меандр (если есть, компресс работает), если нет, то соответственно нет.
  13. Stempler
    Stempler Нерд
    Хм. Тоесть если я этот шину кину на цифровой вход и сделаю сравнение...
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Так может это банальный ШИМ-сигнал для привода компрессора ?
  15. Stempler
    Stempler Нерд
    А как это можно выяснить?)
  16. Stempler
    Stempler Нерд
    Вроде как есть прогресс.
      Serial.begin(68);
      if (Serial.available()) {
        Serial.write(Serial.read());
    Считаваю ардуиной сигнал и посылаю его через Tx, при битрейте 68, на анализаторе цифры которые нужно.
  17. Stempler
    Stempler Нерд
    Или совпадение)
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Подайте подобный сигнал от другого источника, но с другими параметрами (частота, скважность, чередование импульсов) и смотрите за работой компрессора.
  19. parovoZZ
    да с того же ЛА и подать.
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Да без разницы, что будет источником сигнала. ;)
    Задача ТС на данном этапе - выяснить, что это за сигнал передается.
    Или путем приема и дешифровки ("Энигма" в помощь ;) ) или путем передачи и контроля результата... ;)
