Проблемы с lcd 1602 с i2c
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем VanGo, 20 май 2023.
  1. VanGo
    VanGo Нуб
    Кстати, не подскажите какие пины ардуино нано надо подключать к пинам дисплея если подключать без I2C? D2-D5 с ардуино на D4-D7 дисплея?
    А то все примеры которые я встречал на просторах интернета с ардуино уно.
  2. User248
    User248 Гик
    Такие же, какие и на уно, только у нано они с буквой D.
  3. Airbus
    Подключать LCD дисплей можно к любым пинам Ардуино. Главное правильно указать в коде. Типа так
    LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
    Итого 6 линий/6 пинов на Ардуине (любых!)
    Например для LCD Шилда для Ардуино Уно нужно так
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  4. VanGo
    VanGo Нуб
    Спасибо
  5. Airbus
    Можно еще так. Чтоб избавиться от регулятора контраста. Но зато + «лишний» PIN Регулировать в коде Типо так
      Схема подключения:
    * LCD RS пин к цифр. выходу 7
    * LCD Enable пин к цифр. выходу 6
    * LCD R/W к Общему
    * LCD VO пин (пин 3) к PWM-выходу 9
    * LCD D4 пин к цифр. выходу 5
    * LCD D5 пин к цифр. выходу 4
    * LCD D6 пин к цифр. выходу 3
    * LCD D7 пин к цифр. выходу 2
    #include <liquidcrystal.h>  // подключаем библиотеку
    LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);  // инициализация библиотеки с перечнем задействованных выводов
      pinMode(9, OUTPUT);
      analogWrite(9, 50);   // устанавливаем PWM выход
      //50 хватит если нет можно менять
      lcd.begin(16, 2);     // устанавливаем кол-во столбцов и строк
      lcd.print("hello world!");  // вывод сообщения на LCD
      // устанавливаем курсор в 0-ом столбце, 1 строка (начинается с 0)
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(millis()/1000); // вывод числа секунд после сброса
  6. User248
    User248 Гик
    Проверил на своём дисплее. Если отключить I2C и оставить только питание, то подсветка включается и видны сегменты (прямоугольники) в верхней строке, а в нижней строке ничего.
  7. BOOM
    BOOM Нерд
    Афигеть. Впервые встречаю 1602 с нерабочим I2C
  8. User248
    User248 Гик
    Кстати, на вашем I2C модуле микросхема какая-то непонятная. У PCF8574 другая форма. Уже непонятно что стали продавать.
  9. Airbus
    Все когда нибудь случается!
    Кирпич!:D:D:D Мне такой прислали под видом Меги328 в DIP корпусе. Сверху отфрезировано и явно перемаркировано. Но и конечно не дышит. Даже HV прогером не удалось ее оживить. Што это было?Хз
  10. parovoZZ
    труп это был. Маркировку нанесли ту, которая хорошо продаётся лохам.
  11. VanGo
    VanGo Нуб
    я на неделю пропадал из-за учёбы. Но вернулся с обновлением: новый модуль I2C ещё не пришёл. Без этого модуля пока не разобрался как подключать (времени в будни нет из-за учёбы). Однако, по мимо модуля I2С я заказал OLED дисплей (он пришёл раньше) и на нём ним получилось запустить большинство демок ,что были с библиотекой для нового дисплея. Теперь надо что-то более интересное попробовать, а потом и самому придумать
      752,3 КБ
      707,6 КБ
