Программа управления шаговым приводом.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем varvik85, 7 фев 2014.
  1. varvik85
    varvik85 Нерд
    Здравствуйте уважаемые участники форума.Прошу прощения за столь примитивную задачу которую не могу решить без вашей помощи.Задача заключается в следующем,требуется проверить привод на шаговом двигателе,а точнее повторяемость.Повторяемость это погрешность которая возникает в любом механизме перемещения из за неточностей в передаче.Проще говоря имеется передача на рейке,с одной стороны стоит микрометр,требуется замерить какая ошибка накопится при перемещении каретки влево вправо 10раз.Имеется драйвер шагового двигателя с входами STEP и DIR (шаг и направление).Нужен такой код,который бы позволял гонять каретку влево вправо 10 раз и на несколько секунд останавливался в левом положении и цикл продолжался.Говоря другим языком на вход DIR (каретка движиться влево) подать лог 0, на вход step нужно подать 1000 импульсов, на 1001 импульс подать сигнал на вход DIR лог1 (изменится направление движения каретки вправо) спустя еще 1001 т.е на 2002 импульс снять сигналс DIR (лог0 каретка опять поедет влево ) и так 10 раз,после 5 секунд задержаться в левом положении(лог 0 на DIR 5сек) при этом импульсы на Step не подавать,по истечении 5 секунд возобновить все что было написано выше.5 секунд требуется для того что бы снять показания с микрометра.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А что уже удалось сделать?
  3. varvik85
    varvik85 Нерд
    Пока для генератора импульсов STEP думаю использовать готовый пример без Delay
    const int STEPPin = 13; // номер выхода, подключенного к STEP
    int STEPState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние STEP
    long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения STEP
    long interval = 10; // интервал между STEP (0,01 секунда)
    pinMode(STEPPin, OUTPUT);
    unsigned long currentMillis = millis();
    if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (STEPState == LOW)
    STEPState = HIGH;
    else
    STEPState = LOW;
    digitalWrite(STEPPin, STEPState);
    как дальше включить счетчик который бы позволял на 1001раз запускать DIR(менять направление движения)
    и как осуществить прерывание импульсов на 5 секунд после 10 переключений DIR ? (десяти ходов каретки влево вправо для снятия показаний с микрометра)
  4. Megakoteyka
    Заведите переменную. Увеличивайте ее значение после выполнения каждого шага. Затем проверяйте - если дотикало до 1001, меняйте направление вращения. Считайте при этом, сколько раз направление поменялось. В нужный момент делайте паузу.
    varvik85 нравится это.
  5. varvik85
    varvik85 Нерд
    Спасибо за ответ,завести переменную немного сложно для меня,подскажите как?
  6. Unixon
    А как по вашему в C/C++ переменные объявляются? :D
  7. varvik85
    varvik85 Нерд
    Просто вроде STEP уже объявлен переменной или Вы имеете ввиду создать совсем новую?как тогда ей присвоить порт если он уже присвоен другой?
  8. Megakoteyka
    Что значит "присвоить порт переменной" и зачем? Вы же реализовали задержку при помощи переменной previousMillis, что мешает посчитать циклы при помощи другой переменной?
  9. varvik85
    varvik85 Нерд
    Конечно не верно,но хоть в том направлении???
    int DIRPIN = 12
    pinMode(DIRPin, OUTPUT)
    STEPState = HIGH;
    else
    STEPState = LOW;
    For (int STEPPin = 0 ;int STEPPin >1000)
    DijitalWrite (12, High)
    If (int STEPPin >2000)
    DijitalWrite (12, Low)
  10. Megakoteyka
    Вы хоть попробуйте скомпилировать программу сперва, потом уже выкладывайте.
    Что за "DijitalWrite @? что такое "For"? Почему половина строк не заканчивается символом ";"?
    А перед вставкой кода на форум нажимайте Ctrl+T в Arduino IDE и используйте тэг CODE.
  11. varvik85
    varvik85 Нерд
    int DIRPin = 12 // номер выхода для DIR (направление движения)
      pinMode (DIRPin, OUTPUT);
          STEPState = HIGH;
        else
          STEPState = LOW;
        for (int STEPPin = 0 ;int STEPPin >1000); // если прошло больше 1000 импульсов
        digitalWrite (12, High); //подать сигнал,чтоб каретка ехала обратно
        if (int STEPPin >2000); //если прошло больше 2000 импульсов
        digitalWrite (12, Low); //убрать сигнал лог1 чтоб каретка поехала в другую сторону
  12. varvik85
    varvik85 Нерд
    и не работает,выдает ошибку компиляции,конечно я что то сделал не верно,подскажите
  13. varvik85
    varvik85 Нерд
    помогите,я совсем новичок в программировании,это устройство нужно уже очень срочно,а я ничего не могу придумать путевого и в голове каша,если нужно Вас отблагодарить,сделаю это с удовольствием
  14. Megakoteyka
    Начните с изучения языка.
    Постарайтесь ответить себе на вопросы:
    - что делает строка "for (int STEPPin = 0 ;int STEPPin >1000);" и почему именно это?
    - что делает строка "if (int STEPPin >2000);" и почему?
    - зачем в конце оператора ставится символ ";" и что он означает?
    Ошибка компиляции - не просто абстрактная строка, которую зачем-то выдает компилятор. В тексте ошибки компилятор ясно дает понять, что ему не понравилось.
    Например, сообщение:
    говорит о том, что "в файле sketch_feb10a на строке 3 отсутствует символ ";" или "," перед "int".
    Т.е. пропущена запятая или точка с запятой.
    MESS и varvik85 нравится это.
  15. varvik85
    varvik85 Нерд
    Вы правы,нужно завести переменную которая подсчитывала бы значения на выходе STEP например
    intSchetchik
    но как ее заставить считать?
  16. Megakoteyka
    Переменная сама по себе ничего считать не будет, "заставить" ее что-то делать не получится.
    Но можно прибавлять ее значение каждый раз, когда происходит смена направления вращения (в любую сторону или только в нужную - как удобней) и при этом следить за моментом, когда ее значение достигнет искомого.
