Программное включение питания GPRS Shield V1.0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sparex, 24 фев 2014.
  1. zveros
    zveros Нерд
    Какое максимальное напряжение можно подать на этот шилд? Если дуню питать 12 вольт, а от нее шилд проблем не будет?
    Нашёл 9 вольт. Вопрос как запитать от аккумулятора 12 вольт 75 ампер?
  2. Unixon
    Знатный демпинг... Тут один только голый SIM900 уже больше 1000р стоит...
  3. Natiq
    Natiq Нуб
    Пожалуйста помогите управляет SIM900 через смс.Это программу загружаю и отправляю смс Green on нечего не происходит.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    //для зелёного светодиода будем использовать второй цифровой вход,
    //а для жёлтого - третий
    int greenPin = 10;
    int yellowPin = 12;
    gprsSerial.begin(19200);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(yellowPin, OUTPUT);
    // Настраиваем приём сообщений с других устройств
    // Между командами даём время на их обработку
    gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
    delay(500);
    String currStr = "";
    // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
    boolean isStringMessage = false;
    if (!gprsSerial.available())
    return;
    char currSymb = gprsSerial.read();
    if ('\r' == currSymb) {
    if (isStringMessage) {
    //если текущая строка - SMS-сообщение,
    //отреагируем на него соответствующим образом
    if (!currStr.compareTo("Green on")) {
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    } else if (!currStr.compareTo("Green off")) {
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    } else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) {
    digitalWrite(yellowPin, HIGH);
    } else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) {
    digitalWrite(yellowPin, LOW);
    } else {
    if (currStr.startsWith("+CMT")) {
    //если текущая строка начинается с "+CMT",
    //то следующая строка является сообщением
    isStringMessage = true;
    currStr = "";
    } else if ('\n' != currSymb) {
    currStr += String(currSymb);
  4. xzzt
    xzzt Нуб
    Здравствуйте! Аналогичная проблема с топикстартером, только вот нет у меня на плате джампера, о котором была речь выше. Подскажите пожалуйста, как же мне включать и выключать программно этот шилд?
  5. MosOTIS
    MosOTIS Нерд
    На против 12 ноги два пяточка!!!
    xzzt нравится это.
  6. xzzt
    xzzt Нуб
    Спасибо, за отклик! Вы про те "пяточки", что я на приложенной картинке выделил зеленым? Вы пробовали их замыкать? Я тоже их заметил, но смутила надпись "R13" и их отличие от "пятачков" на картинках представленных выше. Честно говоря, не хочется испортить модуль, поэтому подожду еще недельку, может быть, еще кто-нибудь подскажет по моей проблеме, а уж там и их запаяю от безысходности))
      333 КБ
  7. MosOTIS
    MosOTIS Нерд
    Да это они!!!
    Вчера пробовал!
    xzzt нравится это.
  8. xzzt
    xzzt Нуб
    MosOTIS, вы оказались правы. Все работает. Большое спасибо!
