Проекты на заказ, от новичка :)(БЕСПЛАТНО )
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ZaikaBlogs, 11 авг 2014.
  1. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    понял большое спасибо буду розбираться дальше, познания мои в програмировании очень поверхносные вот пытаюсь розобраться,про функцию скобок вообще ничего толком незнаю
  2. vvr
    vvr Инженерище
    Просто у вас мигание второго светодиода привязано к миганию первого из-за неправильно поставленных скобок.
  3. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    большое спасибо что розжевали
  4. vvr
    vvr Инженерище
    Почитай внимательно (много времени не займёт)
    http://wiki.amperka.ru/
    Мини-проекты с Arduino
    Там довольно толково всё расписано.
    Из каждого примера что то будешь использовать
  5. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    я дешел до 3го проэкта и мне показалось что смогу сам справиться да не тут то было.буду дальше штудировать,Спасибо большое
  6. vvr
    vvr Инженерище
    да ничего там сложного нет.
    надо только постараться выполнить
    Задания для самостоятельного решения,
    тогда в голове точно задержится:)
  7. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    я их просто читал на задания не обращал внимание,толку ноль а когда стал пытаться их решить тогда только стало пряснятся вот пока до третего дошел прикуплю деталюх и пойдем дальше
  8. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    Доброго времени суток!! застрял на 4 м эксперементе не соображу 1 и 3 задане как выполнить можеш дать подсказку
  9. vvr
    vvr Инженерище
    по аналогии с миганием светодиодом
  10. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    // даём имена для пинов с пьезопищалкой (англ. buzzer) и фото-
    // резистором (англ. Light Dependent Resistor или просто LDR)
    #define BUZZER_PIN 3
    // пин с пьезопищалкой — выход...
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    // ...а все остальные пины являются входами изначально,
    // всякий раз при подаче питания или сбросе микроконтроллера.
    // Поэтому, на самом деле, нам совершенно необязательно
    // настраивать LDR_PIN в режим входа: он и так им является
    int val, frequency;
    // считываем уровень освещённости так же, как для
    // потенциометра: в виде значения от 0 до 1023.
    val = (200);
    // рассчитываем частоту звучания пищалки в герцах (ноту),
    // используя функцию проекции (англ. map). Она отображает
    // значение из одного диапазона на другой, строя пропорцию.
    // В нашем случае [0; 1023] -> [3500; 4500]. Так мы получим
    // частоту от 3,5 до 4,5 кГц.
    frequency = map(val, 0, 1023, 3500, 4500);
    // заставляем пин с пищалкой «вибрировать», т.е. звучать
    // (англ. tone) на заданной частоте 20 миллисекунд. При
    // cледующих проходах loop, tone будет вызван снова и снова,
    // и на деле мы услышим непрерывный звук тональностью, которая
    // зависит от количества света, попадающего на фоторезистор
    tone(BUZZER_PIN, frequency, 500);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    tone(BUZZER_PIN, frequency, 100);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(3000);
    вот так зделал утром дошло спасибо большое ,можна я буду обращаться к тебе за помощю и розяснениями если что,
  11. vvr
    vvr Инженерище
    Дык чем могу - помогу:)
  12. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    ок спасибо!
  13. Ivan-tattoo
    Ivan-tattoo Нуб
    Добрый день. Решил попробовать осуществить проэкт блока питания для двух тату машинок на ардуино Уно. В наличие есть сам ардуино, драйвер двух двигателей и lcd дисплей для отображения выдаваемого вольтажа и какая машинка работает. Управление джойстиком либо кнопками не принципиально. Сможете помочь с воплощением этого в жизнь?
  14. vvr
    vvr Инженерище
  15. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
  16. mcs
    mcs Нуб
    Привет! Есть простой проект со светодиодами, готов оплатить за обучение меня, так как мне интересно очень)
  17. Ivan-tattoo
    Ivan-tattoo Нуб
    У меня Critical есть но это не совсем то, что я хочу. Нужно не просто помнить вольтаж, а именно переключать между двумя машинами, да и в дальнейшем может захочется беспроводную педаль к нему подвесить или управление по bluetooth.
  18. No_excuses
    No_excuses Нуб
    Здравствуйте,получил на практике задание.
    Тема:Разработать автоматизированную систему удалённого контроля и диагностики технических объектов на основе платформы Arduino и протокола UDP.
    Прошу вашей помощи)
  19. No_excuses
    No_excuses Нуб
    Привет ребята,у меня такой вопрос,как можно организовать удалённый контроль на основе протокола UDP.Так чтобы Arduino+Ethernet Shield был клиентом,а сервер был на удалённом ПК
  20. Tomasina
