Промышленный энкодер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serbice, 4 дек 2016.
  1. Serbice
    Serbice Нерд
    В самом устройстве ничего особенного нет, но вот энкодер на 5000 имп/об. и при примерно 1200 имп/сек происходит сбой и ардуина в лучшем случае перестает считать импульсы с энкодера (но чаще начинает отсчитывать в обратную сторону).
    Есть ли программное решение данной проблемы или просто не хватает производительности?
    Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
    #include <SPI.h>
    enum { reg = 8 };
    #define pinB 3
    long g=0;
    // Serial.begin(9600);
      SPI.begin();
      pinMode(reg, OUTPUT);
      attachInterrupt(0, encoder1, FALLING);
    long i=0;
    long a=0;
    long b=0;
    long c=0;
    long d=0;
    long e=0;
    long f=0;
    int delayTime=1;
    //коды цифр на семисегментнике (0-9 и пустота)
    static uint8_t digit[11] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
    // коды позиций зажигаемого семисегментника (слева на право)
    static uint8_t pos[6]= {0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD};
      if (g>999995 || g<-999995) g=0;
      if (g < 0)
      i=g-g*2;
      else
      i=g;
      a=i/100000;
      b=(i-a*100000)/10000;
      c=(i-a*100000-b*10000)/1000;
      d=(i-a*100000-b*10000-c*1000)/100;
      e=(i-a*100000-b*10000-c*1000-d*100)/10;
      f=i-a*100000-b*10000-c*1000-d*100-e*10;
      if (a==0) a=10;
      if (a==10 && b==0)b=10;
      digitalWrite(reg, LOW);
      SPI.transfer(0x80);
      SPI.transfer(pos[2]);
      digitalWrite(reg, HIGH);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[a]);
      SPI.transfer(pos[0]);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[b]);
      SPI.transfer(pos[1]);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[c]);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[d]);
      SPI.transfer(pos[3]);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[e]);
      SPI.transfer(pos[4]);
      delay(delayTime);
      SPI.transfer(digit[f]);
      SPI.transfer(pos[5]);
      delay(delayTime);
      void encoder1()
      if (digitalRead(pinB))
      g=g+5;
      else
        g=g-5;
  2. rkit
    Почему "или"? Решение нехватки производительности - более производительная программа. На чистом C под чистый AVR, без ардуино-прибабахов..
  3. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Как вообще можно было додуматься считывать импульсы где то там в теле без конечного цикла...еще и промышленный.
    Учите С ..... и с помощью ISR (INT0_vect) считайте....
  4. ostrov
    Проблема в дребезге. Если посмотреть анализатором или осциллографом, то можно заметить, что вместо одного FALLING при одном щелчке энкодера их там несколько, и все будут обработаны прерыванием. Что нужно сделать? Проще всего добавить аппаратный антидребезг в виде игнорирования сработок чаще, скажем, 1 раза в миллисекунду. Или опрашивать ножку принудительно раз в миллисекунду вместо прерывания.
    Производительности на эту задачу хватит даже с ардуиновскими прибабахами.
  5. Serbice
    Serbice Нерд
    По всей видимости вы не только сообщение не читали, но и в код не заглядывали:
    1.Не может быть дребезга у промышленых энкодеров
    2.К ардуине подключены пара сдвиговых регистров и 6 семисегментников, а ваш вариант и простейший энкодер в такой ситуации не считает.
    Ну вот и идите на специализированные форумы и там умничайте, а тут люди задают вопросы на которые ответ "иди учи чистый С" выгядит не просто глупо, но и невежественно. Модерам за такое уже б пара и банить.
    Igor68 нравится это.
  6. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Мюнхгаузен как его не убеждали тоже на луну летал.... вот и довольствуйтесь до 1200 имп/сек
  7. rkit
    А почему бы вам не пойти на специализированные форумы для сильно образованных и наглых? Вы явно сюда пришли не решать проблему, а характер продемонстрировать. Второе сообщение, а уже и правила свои установил, и модерами командует, каков молодец.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Промышленные энкодеры НЕ ГЛЮЧАТ! Идут как правило со своим шнурком... экранированным. Как правило предназначены для непосредственного подключения без промежуточных соединений. 5000 импульсов на оборот - это очень... ну уж очень круто. Прерывание и никак иначе... лучше конечно "аппаратная" логика Сам применял 360 импульсов на оборот. Правда скорость оборотов у меня.... ограничение 50 КГц у счётчика (СИ30 от ОВЕН). В вашем случае 1 оборот в секунду = 5 Кгц. Так часто будет прерывание для контрллера, в котором по наличию второго уровня (импульса) от энкодера надо ещё определить направление... это не считая сохранения и восстановления регистров при входе и выходе в/из прерывания. Ещё время реакции на прерывание. Очень жирно! Но уж очень если вы ещё что-то делаете в программе. Прерывание уже есть - простите не доглядел.
  9. ostrov
    Я не понял, как связан энкодер со сдвиговыми регистрами?
    Мой вариант считывает любые энкодеры, я делал это минимум тремя способами и все работают. В последнее время, я выделяю под обработку энкодера отдельный МК (кстати, писал об этом на форуме с видео), который передает на главный МК готовые результаты освобождая его от этой работы, соответственно пропусков и ошибок практически нет. Частоту опроса подбирал опытным путем и по данным с анализатора, решил, что 1-2 мс самое то.
    И наконец, вы взяли на веру, что промышленные энкодеры (и конкретно ваш) не дребезжат или таки не поленились и убедились в этом при помощи осциллографа?
  10. Serbice
    Serbice Нерд
    Подключил к оптике 250 имп/мм, на скорости 6м/мин полет нормальный. Если кто захотит повторить, семисегментники в коде с общим катодом Q0-A Q1-B Q2-C и т.д. (Q7-точка)
    Себистоимость УЦИ вышла примерно 400р. без учета стоимости индикаторных линеек.
    Косяк был в недостаточном питании энкодера
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    если энкодер дребезжит, то это не промышленный энкодер. По определению.
  12. Serbice
    Serbice Нерд
    ибо если б оптика и могла дребезжать, то с этим справилась бы внутреняя обвязка самого энкодера:)
