Проседает наппряжение
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем save.l, 7 дек 2023.
  1. parovoZZ
    режим насыщения - это когда оба перехода открыты. Как следствие, приращение тока базы даёт гораздо меньшее приращение тока коллектора.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вот вы пришли к моему же утверждению. Только не надо нюансов типа "...гораздо меньшее приращение тока коллектора". Это математически не корректно. В пределе оно конкретно - равно нулю.
    И вообще - вы прочитали сообщение ТС-а ?! Русским языком у него написано, что не получается у него напряжение на соленоиде больше 1.4 Вольт. Вот и объясняйте почему, если такие умные. )))))))))))
  3. parovoZZ
    всё корректно. Это означает, что коэффициент усиления по току у такого усилителя меньше единицы.
  4. parovoZZ
    1. не тот транзистор. Нужен такой
    т.е. оптимизированный для работы в режиме D.
    2. Не хватает тока базы, чтобы полностью открыть транзистор. Нужен каскад из двух транзисторов.
  5. Ariadna-on-Line
    TC-у. Можно попробовать убавить 1ком на входе до 330 ом. Ничего криминального не произойдет. Может быть реально экземпляр транзистора с низким коэффициентом усиления. Мне попадались ВС547-е все с минимум 300. А в большинстве 450-500. Но это в малосигнальном режиме !!! Но реально BC547C - дохловат для работы с вашим соленоидом и его токами.
  6. parovoZZ
    BC547 - это аналог нашего кт3102. Никому в голову не приходило управлять им в ключе. Для этого был 315.
  7. save.l
    save.l Гик
    Не успел сегодня в радиомагазин. С резистором проверю ради эксперимента, но уже понятно что нужен транзистор мощнее.
    ParovoZZ, а с каскадным подключением это про такую схему?
  8. parovoZZ
    Да.
    547 поменяй на 546. Если верить даташиту, то для ключа он больше подходит.
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    dIК равно 0, иначе ноль в правой части никак не получится :)
  10. Ariadna-on-Line
    Такая схема включения транзисторов называется "Схема Дарлингтона". Результирующий эффект - коэффициент усиления (передачи тока - чтоб Паровоз снова не занудел)) равен произведению коэффициентов обоих транзисторов. Только и всего. Никогда не слышал чтоб ее называли "каскадной". Впрочем в жаргоне все возможно.
    ПС. Схема в общем показана НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Ищите в Гугле Схема Дарлингтона.
    Ну что масло "масляное" - это понятно. А в формуле означает что ток коллектора не управляется током базы.
    Для "живого" транзистора это может быть только в режиме насыщения. Режим насыщения - это следствие фундаментальных квантовых свойств полупроводника.
  11. save.l
    save.l Гик
    В общем то проверил подключение по схеме Дарлингтона - работает. А полнота схемы заключается в добавлении резистора. НО схема съедает около 1 вольта. И в итоге на соленоид приходит 4В, вместо желаемых 5В ((
    Получается все 5В не взять?! В итоге городить повышайку после транзисторов или изначально на соленоид давать повышенное напряжение? Ох...
  12. parovoZZ
    Я сведения из даташита для кого выкладывал? Хочешь меньше, Ставь транзистор с меньшим Uкэ. Но ниже 0.2 - 0.3 на биполяре все равно не прыгнешь. Ну или переходи на моп транзистор.
  13. parovoZZ
    Не полупроводника, а p-n перехода. У перехода металл-полупроводник это свойство проявляется в гораздо меньшей степени. Где нет этого перехода, так и проблемы такой нет.
  14. parovoZZ
    Какскадной её никто и не называет.
  15. save.l
    save.l Гик
    Взял первоначальную схему и заменил транзистор на IRLML2502. Гораздо лучше, просадка 0.2-0.3В.
    Запустил пробный тест на полчаса с режимом 3сек-вкл\3сек-выкл, транзистор по тактильным ощущениям не греется вообще. Соленоид греется а транзистор нет. Проверил почему греется соленоид, а оказывается полевик не закрывается до конца. В итоге на соленоид прилетает 3сек-4.8В\3сек-2.5В. Не одно так другое((
  16. Ariadna-on-Line
    Не называют, но именно Паровоз - назвал (косвенно правда). Сообщения #27-28 )))))))
    Видимо низкий уровень на выходе Ардуины недостаточно низкий для затвора (0.65 v) этого полевика. Проверить цешкой мультиметром - как 2 пальца обоссать...
  17. parovoZZ
    Косвенно не считается. Лень было писать)
    Ariadna-on-Line нравится это.
  18. parovoZZ
    А на затворе что? Транзистор не битый?
  19. parovoZZ
    Что-то здесь не сходится. На полевике почти такое напряжение, как и на катушке. Ток в цепи одинаков. Значит и количество выделяемого тепла примерно одинаковое. Отсюда вывод: греться должны оба. Степень нагрева определяется способностью отводить тепло во внешнюю среду, т. е. тепловым сопротивлением.
  20. Ariadna-on-Line
    Молодец. Я сам не сообразил. НО тр-р греется 1/5 к соленоиду. то бишь в 5 раз меньше.
