Простой совет в сложной ситуации
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем ragaban, 27 фев 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Как он тебе будет две банки цеплять у него же все в гараже, поэтому и предположил, что он вытащит аккумулятор и будет заряжать отдельно. А чтобы заряжать отдельно надо хотя бы резистор в качестве источника тока. Но можно конечно и источником постоянного напряжения кренкой, если аккумулятор в телефоне будет.
    ragaban нравится это.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    При зарядке отдельно и напряжение должно быть стабилизированное.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Братишка, Ты уж там поосторожнее!!! Удачи!!!
  4. ragaban
    ragaban Нерд
    Вот такая штука подойдёт?
    Если 2 банки 18650 на вход а на выходе подкрутить 5 вольт.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вроде как импульсник, и если умеет 5 вольт на выходе, то вполне пригоден. И по фото думается, что контроль тока то же контролируется. Повесь какую-нибудь нагрузку (например лампочку) на выход и проверь тестером напряжение выхода. Если может 5 вольт, то самое оно. На вход аккумулятор от автомобиля, а выход 5 в.
    ЗЫ: многие импульсники имеют и довольно широкий входной диапазон напряжений. Если автомобильный АК, то на долго хватит.
    Надо проверить.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Как вы говорили вход по банкам 6 с копейками вольт, подключите лампочку на выход (да хоть 12...24в не большую) выставьте 5в, потом параллельно этой лампочке ещё такую же. И если напряжение не меняется, то самое оно!!!
    Удачи братишка, что бы у Вас всё получилось да и поскорее закончился этот бардак!!!
    Удачи!!!
    DetSimen и ragaban нравится это.
  7. parovoZZ
    Не должно. Зарядка должна уметь ограничивать ток, при этом просаживается напряжение. Таким образом не сгорает порт USB с ограничением в 500мА и одновременно тот же телефон спокойно высасывает 2000мА( ну или сколько выдаст) из сетевой зарядки.
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ты про родной зарядник говоришь - а у него его нечем запитать - нету преобразования 230/5.... - нету электричества - кончилось
    Ты еще забыл про капельную зарядку забыл рассказать
  9. ragaban
    ragaban Нерд
    Спасибо огромное парни за помощь, всё получилось. DC-DC преобразователь что на фото сработал. Сейчас уже свет включили, пишу с ноута как человек) Дай бог здоровья нашим коммунальным службам, что в такое время работают для людей. У меня дочь 6 месяцев 3 дня в шапке и тёплой одежде просидела. Сейчас топим квартиру и жаряжаем всю технику.
    Un_ka, Igor68 и Andy16 нравится это.
  10. Un_ka
    Un_ka Гуру
    С каждым разом, когда у меня отключают электричество у меня становится все больше аккумуляторов и фонариков. В последний раз вообще музыку с портативной колонки врубил.
    Главное в самодельных зарядках проверять нагрев и не оставлять их без присмотра, особенно при детях.
    А нас не посадят за помощь Украине по госизмене?
    Зы
    Измена государству есть, а если государство изменяет с другим народом?
