Прошивка для esp32 nodemcu lua на базе последней idf4.4
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем serg3295, 11 июл 2022.
  1. ИгорьК
    Добрый день!
    Детский вопрос. Новый дебиан виртуальный. После git pull (то есть первичный запрос репозитория), install.sh - должна ли произойти сборка (make) на дефолтных настройках? make menuconfig вызывается. Указываю только какие необходимы модули.
    make вылетает с ошибкой:
    Код (Bash):
    [ 95%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/ow.c.obj
    /home/igor/dev-esp32-breack/components/modules/node.c: In function 'node_info':
    /home/igor/dev-esp32-breack/components/modules/node.c:475:45: error: expected expression before ',' token
      475 |       add_int_field(L,    BUILDINFO_LFS_SIZE,   "lfs_size");
    [ 95%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/pipe.c.obj
    make[4]: *** [esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/build.make:365: esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/node.c.obj] Error 1
    make[4]: *** Waiting for unfinished jobs....
    [ 96%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/rotary_driver.c.obj
    make[4]: Leaving directory '/home/igor/dev-esp32-breack/build'
    make[3]: *** [CMakeFiles/Makefile2:5130: esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/all] Error 2
    make[3]: Leaving directory '/home/igor/dev-esp32-breack/build'
    make[2]: *** [Makefile:136: all] Error 2
    make[2]: Leaving directory '/home/igor/dev-esp32-breack/build'
    make failed with exit code 2, output of the command is in the /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stderr_output_61230 and /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stdout_output_61230
    make[1]: *** [Makefile:18: all] Error 2
    make[1]: Leaving directory '/home/igor/dev-esp32-breack'
    make: *** [Makefile:10: all] Error 2
    igor@debianTEST:~/dev-esp32-breack$
    В чем причина? Что-то где-то не указано?
    И, конечно, не хватает документации. Раз заявлена поддержка новых модулей - их где-то нужно указывать до сборки. Где? Вы частично разъясняли такие вещи как, например, "make IDFPY_ARGS="set-target esp32с6"" но где-то же это должно быть собрано в одном месте, иначе получается мы работаем по слухам?
    И самый прикол: Если отправить на поиск строку "make IDFPY_ARGS="set-target esp32с6" из предыдущего абзаца, то гугл приводит нас на этот сайт и никуда больше. Это уже масонская ложа? :)
  2. serg3295
    serg3295 Гуру
    Да, сборка может быть произведена с дефолтными настройками.
    При смене субмодулей (версии esp-idf) необходимо выполнить команду
    git submodule update --recursive
    При смене цели, а тем более субмодулей, рекомендуется произвести очистку каталога сборки.
    make clean
    make fullclean
    ./install.sh
    make menuconfig
    Для сборки esp-idf/sdk используются утилиты Espressif. Поэтому можно пользоваться документацией на оригинальном сайте Espressif.
    Например, для установки цели ссылка.
    Тот вариант, что предложил я для смены цели, просто передаёт параметры в утилиту idf.py
    Дополнение.
    Документация на новый модуль 'console' и скорректированная документация на модуль 'uart' находятся на сайте.
    Включение модулей в прошивку производится там же, где и всех остальных модулей, в menuconfig.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Та же картинка. И, замечу, это свежий pull без всякой истории на машине. Может, дело в том что это Дебиан?
    Код (Bash):
    [ 95%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/otaupgrade.c.obj
    make failed with exit code 2, output of the command is in the /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stderr_output_73652 and /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stdout_output_73652
    Пы Сы. Вы сами попробуйте - найдется же виртуальная машина какая-нибудь.
  4. serg3295
    serg3295 Гуру
    Покажите, пожалуйста, содержимое файла ${PROJECT_DIR}/components/platform/partitions.csv
  5. serg3295
    serg3295 Гуру
    И сделайте скриншот из Git-graph. Вот такой кусочек.
    Мне интересна ветка dev-esp32
  6. ИгорьК
    С удаленной машиной я работаю через ssh терминал, там нет VSCode и, следовательно, Git-graph.
    На домашнем компьютере (сейчас доступа нет) я сделал Git pull и все поломалось (Сильно то не расстроился, есть еще где скомпилировать). Но сейчас показать не могу.
  7. serg3295
    serg3295 Гуру
    Файл partitions нормальный.
    VS Code умеет работать через ssh на удалённой машине. Я когда-то устанавливал его на Raspberry 4.
    А вот расширения не факт что будут работать удалённо. В итоге я быстро отказался от такой схемы, и использую на удалённых машинах neovim.
    Что касается сборки.
    Я полагаю, вы использовали на дебиане свежий git clone, а не git pull
    1. Проверяем, установлены ли на этом дебиане следующие команды (должны быть, конечно, но вдруг...):
    - grep
    - cut
    - tr
    - awk
    2. Проверяем, что у нас вот так:
    Код (Bash):
    ❯ git status
    On branch dev-esp32
    Your branch is up to date with 'upstream/dev-esp32'.
    nothing to commit, working tree clean
    3. смотрим в хвост файла components/modules/CMakeLists.txt
    там должны быть строчки
    Код (Bash):
    execute_process(
    COMMAND grep "^lfs,.*" ${PROJECT_DIR}/components/platform/partitions.csv
    COMMAND cut -d, -f5
    COMMAND tr -d " "
    COMMAND awk "{print strtonum( $1 )}"
    OUTPUT_STRIP_TRAILING_WHITESPACE
    OUTPUT_VARIABLE buildinfo_lfs_size
    file(CONFIGURE OUTPUT ${PROJECT_DIR}/components/platform/include/buildinfo.h
      CONTENT "${buildinfo_h}"
      @ONLY
  8. serg3295
    serg3295 Гуру
    Возможно, в некоторых версиях Linux не установлене команда tr "из коробки".
    Хотя это ведь coreutils.
    Поменяйте одну строчку в components/modules/CMakeLists.txt.
    diff --git a/components/modules/CMakeLists.txt b/components/modules/CMakeLists.txt
    index 0fab0691..98929efa 100644
    --- a/components/modules/CMakeLists.txt
    +++ b/components/modules/CMakeLists.txt
    @@ -252,7 +252,7 @@ execute_process(
    execute_process(
    COMMAND cut -d, -f5
    -COMMAND tr -d " "
    +COMMAND sed "s/[[:space:]]*//g"
  9. ИгорьК
    Конечно.
    Код (Bash):
    igor@debianTEST:~/dev-esp32-breack$ git pull origin dev-esp32
    From https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
    * branch              dev-esp32  -> FETCH_HEAD
    Already up to date.
    Код (Bash):
    igor@debianTEST:~/dev-esp32-breack$ git status
    On branch dev-esp32
    Your branch is up to date with 'origin/dev-esp32'.
    Untracked files:
      (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
            "sdkconfig\\"
    nothing added to commit but untracked files present (use "
    git add" to track)
    Код (Bash):
    execute_process(
      COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E env TZ=UTC0 -- git show --quiet --date=format-local:%Y%m%d%H%M --format=%cd HEAD
      OUTPUT_VARIABLE release_dts
    execute_process(
    COMMAND cut -d, -f5
    COMMAND tr -d " "
      @ONLY
  10. ИгорьК
    Поменял:
    Код (Bash):
    execute_process(
    execute_process(
    COMMAND cut -d, -f5
      @ONLY
    Там же:
    Код (Bash):
    [ 94%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/can.c.obj
    [ 94%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/uart.c.obj
    [ 94%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/eth.c.obj
    In file included from /home/igor/dev-esp32-breack/components/modules/dac.c:9:
    /home/igor/dev-esp32-breack/sdk/esp32-esp-idf/components/driver/deprecated/driver/dac.h:16:2: warning: #warning "The legacy DAC driver is deprecated, please use `driver/dac_oneshot.h`, `driver/dac_cosine.h` or `driver/dac_continuous.h` instead" [-Wcpp]
       16 | #warning "The legacy DAC driver is deprecated, please use `driver/dac_oneshot.h`, `driver/dac_cosine.h` or `driver/dac_continuous.h` instead"
    [ 94%] Building C object esp-idf/modules/CMakeFiles/__idf_modules.dir/i2s.c.obj
    In file included from /home/igor/dev-esp32-breack/sdk/esp32-esp-idf/components/driver/deprecated/driver/i2s.h:23,
                     from /home/igor/dev-esp32-breack/components/modules/i2s.c:18:
    /home/igor/dev-esp32-breack/sdk/esp32-esp-idf/components/driver/deprecated/driver/adc.h:19:2: warning: #warning "legacy adc driver is deprecated, please migrate to use esp_adc/adc_oneshot.h and esp_adc/adc_continuous.h for oneshot mode and continuous mode drivers respectively" [-Wcpp]
       19 | #warning "legacy adc driver is deprecated, please migrate to use esp_adc/adc_oneshot.h and esp_adc/adc_continuous.h for oneshot mode and continuous mode drivers respectively"
    /home/igor/dev-esp32-breack/sdk/esp32-esp-idf/components/driver/deprecated/driver/i2s.h:27:2: warning: #warning "This set of I2S APIs has been deprecated, please include 'driver/i2s_std.h', 'driver/i2s_pdm.h' or 'driver/i2s_tdm.h' instead. if you want to keep using the old APIs and ignore this warning, you can enable 'Suppress leagcy driver deprecated warning' option under 'I2S Configuration' menu in Kconfig" [-Wcpp]
       27 | #warning "This set of I2S APIs has been deprecated, \
    make failed with exit code 2, output of the command is in the /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stderr_output_85417 and /home/igor/dev-esp32-breack/build/log/idf_py_stdout_output_85417
  11. serg3295
    serg3295 Гуру
    Что ж, радует, что пакет coreutils со всеми утилитами на месте. Строчку с tr можно возвращать
    Что в файле /components/platform/include/buildinfo.h после компиляции?
  12. ИгорьК
    Код (Bash):
     cat buildinfo.h
    #ifndef __BUILDINFO_H__
    #define __BUILDINFO_H__
    #ifdef CONFIG_LUA_NUMBER_INT64
    #define BUILDINFO_BUILD_TYPE "integer"
    #else
    #ifdef CONFIG_LUA_NUMBER_DOUBLE
    #define BUILDINFO_BUILD_TYPE "double"
    #else
    #define BUILDINFO_BUILD_TYPE "float"
    #endif
    #endif
    #define USER_PROLOG ""
    #define BUILDINFO_BRANCH "dev-esp32"
    #define BUILDINFO_COMMIT_ID "7b21778e6d9d3c78615abcd291ec7a65699759a6"
    #define BUILDINFO_RELEASE "1.4.0-master_20151229 +904"
    #define BUILDINFO_RELEASE_DTS "202412100008"
    #define BUILDINFO_BUILD_DATE "2024-12-16 13:57"
    #define BUILDINFO_MODULES "adc,bit,console,file,gpio,http,httpd,i2c,mqtt,net,node,ow,pipe,sjson,spi,struct,time,tmr,uart,wifi"
    #define BUILDINFO_LFS_SIZE
    #endif  /* __BUILDINFO_H__ */
    igor@debianTEST:~/dev-esp32-breack/components/platform/include$
  13. ИгорьК
    @serg3295 , вы сами не пробовали сделать git clone в новую директорию и попробовать скомпилировать?
  14. serg3295
    serg3295 Гуру
    Я сейчас через телефон в интернете. Мне 1,5 Гб sdk не скачать будет. Только вечером могу проверить.
    Пока что видно, что не вычисляется BUILDINFO_LFS_SIZE. Поле в buildinfo.h пустое. А почему - непонятно.
  15. serg3295
    serg3295 Гуру
    Гляньте ещё права доступа к внутренностям проекта. Может нет прав на чтение partitions.csv и ему неоткуда брать размер LFS для расчёта.
    Других мыслей у меня пока нет.
  16. serg3295
    serg3295 Гуру
    Нет, всё-таки есть :)
    Что написано в файле sdkconfig про partitions?
    # Partition Table
    # CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP is not set
    # CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP_LARGE is not set
    # CONFIG_PARTITION_TABLE_TWO_OTA is not set
    CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
    CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="components/platform/partitions.csv"
    CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="components/platform/partitions.csv"
    CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET=0x8000
    CONFIG_PARTITION_TABLE_MD5=y
    # end of Partition Table
  17. ИгорьК
  18. serg3295
    serg3295 Гуру
    Я склонировал в другую папку на свой ноутбук. Всё собралось без ошибок. В menuconfig не заходил.
    ❯ git clone --branch dev-esp32 --recurse-submodules https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware.git nodemcu-firmware-esp32
    ❯ cd nodemcu-firmware-esp32
    ❯ git status
    On branch dev-esp32
    ❯ git submodule init
    ❯ git submodule update --recursive
    ❯ ./install.sh
    ❯ make
    . /home/serg/temp/nodemcu-firmware-esp32/sdk/esp32-esp-idf/export.sh && make "all"
    Setting IDF_PATH to '/home/serg/temp/nodemcu-firmware-esp32/sdk/esp32-esp-idf'
    Project build complete. To flash, run this command:
    Затем в menuconfig подключил те же модули, что и у вас. Всё собралось без ошибок.
    Я не вижу какой командой вы клонируете репо, возможно что-то не так получается с путями для CMake.
    Попробуйте набрать те же команды, что я выше привёл. Если снова вылезет ошибка, выкладывайте под спойлер всю портянку вывода от команды make, будем смотреть. Обычно ошибка в выводе проявляется чуть раньше, отсутствие значения для buildinfo_lfs_size может быть уже следствием.
    Попробуйте выполнить в командной строке команду
    ❯ grep "^lfs,.*" ./components/platform/partitions.csv | cut -d, -f5 | tr -d " " | awk "{print strtonum( \$1 )}"
    65536
    Она делает то же самое, что CMake. Выведет 65636? Если нет, отрезайте с конца по одной команде и смотрите вывод.
    lfs, 0xC2, 0x01, , 0x10000 #нашли строчку с lfs
    0x10000 получили пятый столбец
    0x10000 #обрезали пробелы
    И мне непонятно откуда в вашем buildinfo.h поле BUILDINFO_RELEASE "1.4.0-master_20151229 +904"
    У меня
    #define BUILDINFO_RELEASE "tmr-libmain-binpatch150 +889"
    проверка
    ❯ git describe --tags --long
    tmr-libmain-binpatch150-889-g7b21778e
    Скорее всего ни на что не влияет, но почему разные то?
  19. ИгорьК
    Код (Bash):
    igor@debianTEST:~/nodemcu-firmware-esp32$ grep "^lfs,.*" ./components/platform/partitions.csv | cut -d, -f5 | tr -d " " | awk "{print strtonum( \$1 )}"
    awk: line 2: function strtonum never defined
    Код (Bash):
    Код (Bash):
    0x10000
    Код (Bash):
    0x10000
    Код (Bash):
    igor@debianTEST:~/nodemcu-firmware-esp32$ git describe --tags --long
    1.4.0-master_20151229-904-g7b21778e
    Код (Bash):
    igor@debianTEST:~/nodemcu-firmware-esp32$ grep "^lfs,.*" ./components/platform/partitions.csv | cut -d, -f5 | tr -d " " | awk "{  print strtonum( \$1 )}"
  20. serg3295
    serg3295 Гуру
    Понятно.
    Тогда gawk надо установить.
    И проверить с awk "{ print strtonum( \$1 )}"
    Если не пойдёт, то gawk "{ print strtonum( \$1 )}"
