Прошивка XBee
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Vir, 13 дек 2012.
  1. Vir
    Vir Гик
    Здравствуйте.
    Я столкнулся с проблемой. Не получается прошить XBee модуль. У меня Linux:
    Linux laptop 3.2.0-34-generic #53-Ubuntu SMP Thu Nov 15 10:48:16 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Я, как написано в вики, пытаюсь прошить его из консоли, с помощью утилиты. Но, вот, что получаю:
    vir@laptop:~/Other/xbee-comm$ ./xbfwup /home/vir/Загрузки/xbee/ebl_files/XB24-B_ZigBee_1247.ebl
    xbfwup: failed to open serial console: No such file or directory
    Ок, тут понятно. Я не указал порт. Теперь попытка перепрошить с указанным портом:
    vir@laptop:~/Other/xbee-comm$ ./xbfwup -d /dev/ttyACM0 /home/vir/Загрузки/xbee/ebl_files/XB24-B_ZigBee_1247.ebl
    Entering AT command mode...
    Entering bootloader...
    xbfwup: failed to read bootloader prompt
    Google молчит. Может вы мне поможете?
  2. nailxx
    Просто как мысль: может из пути убрать кириллицу?
  3. Vir
    Vir Гик
    Попробую, конечно, но я сильно в этом сомневаюсь. Так он даже не доходит до попытки загрузить прошивку, по-моему. Он на стадии обращения к модулю выдаёт ошибку, не может прочитать bootloader =(
    В любом случае, есть ещё вариант X-CTU под wine запустить. Говорят взлетит.
  4. pluzhnikv
    pluzhnikv Нуб
    Скорее всего у тебя стоит перемычка "отправлять эхо" на плате, в которую установлена XBee. Проверь.
    У меня тоже Linux и все замечательно прошивается.
  5. grx1a
    grx1a Гик
    в Вике написано как прошить xbee без X-CTU скачал две папки которые там указаны прошивку и утилиту, а что дальше то с ними делать как прошить, ладно бы там фаил какойни будь был типа .exe нго там вообще что то не понятное, что с этими файлами делать то, как утилитой пользоваться, что значит собрать утилиту. Как прошить xbee из консоли, с помощью утилиты. В вике как то скромно написано, подскажите пожайлуста кто знает!!!
  6. grx1a
    grx1a Гик
    что такое консоль, где его найти на компе?
