Прямое управление ЖК-экраном, без драйвера
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем barns, 15 мар 2016.
  1. barns
    barns Нуб
    Здравствуйте!
    Необходимо напрямую управлять ЖК-экранчиком (прямее некуда - голая стекляшка и токопроводящая резинка для "подключения" к контактам на печатной плате). Простой экранчик на 4 цифро-буквы.
    Вид экранчика на картинке.
    Втащил его из электронного термометра. Красным обведена контактная площадка
    Для начала попробовал измерить контактны на плате термометра - на всех контактах напряжение (переменный ток). Что меня озадачило. Попробовал прозвонить сам экранчик - ничего не дало.
    В интернете не удалось найти какого-то описания как управлять такими экранчиками - везде через драйвер предлагают.
    Отсюда вопрос: может кто-нибудь располагает общей теорией управления ЖК-экранами? Чтобы понимать в какую сторону копать/реерсинженерить
      70,8 КБ
  2. Unixon
    Брать драйвер (например, CF8577CTF3) и делать на нем, иначе громоздко получится. Вам нужно для зажигания сегмента между ним и общим проводом подавать +/-15V с частотой в десятки-сотни герц.
  3. Tomasina
    на них желательно подавать переменное напряжение - без этого вроде происходит быстрая деградация.
    В крайнем случае чередовать полярность - сейчас на сегменты подаем "плюс", на подложку "минус", при следующем обновлении данных - наоборот.
    Upd. хотя не все так просто - переменка получается не просто сменой полярности, а чередованием полярности относительно "средней точки":
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/teorija.htm
    http://microsin.net/programming/avr/avr340-direct-driving-lcd-with-gpio.html
  4. Unixon
  5. barns
    barns Нуб
    термометр питается от таблетки в 1.5 вольта, поэтому тут явно не 15 надо
  6. barns
    barns Нуб
  7. Unixon
    Встроенный драйвер дисплея эти 1.5V их раскачивает на умножителе до нужного уровня.
  8. barns
    barns Нуб
    так
    я цешкой измерял - там переменный в 3 вольта
  9. Unixon
    Возможно, этого хватает. Дисплеи есть разные.
  10. barns
    barns Нуб
    ага :)
    тепрь осталось выяснить где какой контакт :)
  11. barns
    barns Нуб
    Хм...
    Почитал.
    Получается, что алгоритм прозвона как с семисегментными диодными дисплеями? о.О
  12. Unixon
    Ну да, только переменкой...
  13. barns
    barns Нуб
    всё, всем спасибо, разобрался
    http://www.gaw.ru/im/_app/lcd/teorija/lcd5.gif
    эта картинка не для всех экранчиков подходит - от неё отталкиваться не стоит при начале прозвона
