Размер загружаемого скетча????
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Вячеслав, 21 фев 2013.
  1. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Зависимость от размера маловероятна.
    Ваш код каждый раз подвергается компилятором оптимизации и поэтому поведение в случае ошибок будет различным, добавь вы даже 1 байт к исходнику.
    Какой тип имеет возвращаемое функцией hour() значение ?
  2. Думаю int, но оно слепляется со стрингом. Это уже работает.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    String вроде динамической памятью пользуется, не? Попробуйте от него совсем избавиться, пользуйте только char*.
  4. Mixey
    Mixey Нуб
    Решилось что-нибудь?
    Имею аналогичную проблему:
    Sketch uses 23,440 bytes (72%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
    Global variables use 1,414 bytes (69%) of dynamic memory, leaving 634 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    При 68% все работает. При 69% начинает сбоить функция генерации строк для HTML - просто отдает пустые значения.
  5. Не решилось. Перешел на Мегу.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    У меня такая же проблема была, пришлось укорачивать "меню", благо это делалось для отладки.
    На меге всё сразу и без проблем работает?
  7. Да. На меге проблем с памятью нет.
