Расчет конденсатора для устранения ШИМ-мерцаний на светодиодной ленте
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем UnSstrennen, 15 окт 2018.
  1. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Подскажите формулу
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Легче опытным путём.
    Tau=R*C = 1/fсреза
    причем, надо понимать, что амплитуда вычисляется хитрее, что, собственно, вы и спрашиваете
  3. Никаких конденсаторов не ставят. Пульсаций не видно. Если у вас видно, то у вас частота чудовищно низкая.
    b707 и parovoZZ нравится это.
  4. ostrov
    Если пальцев на руках при движении туда-сюда становится слишком много, то такой свет не очень полезен для глаз. А так можно и не заметить, портить зрение помаленьку.
    Daniil нравится это.
  5. А еще ладошки будут волосатые, обязательно.
  6. ostrov
    То есть никогда не видели как работает шим на светильниках? Открю тайну, не надо хвастать волосатыми ладошками, это от другого.
  7. Видел. А вот ладошек волосатых не видел никогда. Как подтверждений всем остальным бабкиным байкам, в которые входит ваше утверждение.
  8. ostrov
    Мне обязательно это выслушивать? Думаю что нет.
  9. Не хотите выслуживать критику - не плодите невежество в мире.
  10. b707
    Откройте тайну. какой должна быть частота ШИМ. чтобы это было заметно? 30 Гц?
  11. ostrov
    Перед монитором с ШИМ подсветкой потрясите карандашом и все увидите, при том, что "на глаз" не заметно. Разве что боковым зрением, да и то не всегда, но, например, 50Гц у ТВ с трубкой видно замечательно.
    Mitrandir нравится это.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    мошт, потому, что там реально 25 Гц
  13. А как же частота обновления элт мониторов. Это мерцание таки прекрасно видно. Есть колхозный способ проверить пульсации на лед светильниках. Маломощный солнечный элемент вольт на 5, небольшой конденсатор последовательно отсечь постоянное напряжение с панельки. + Наушники, и поднести этот шедевр к испытуемым. Чем выше частота пульсаций тем выше звук. (Ослик несомненно лучше, но за и неимением можно и так). экран смартфона тоже "фонит" если что.
    Надо на дуне собрать что то подобное, проверять светодиодные лампы перед покупкой
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    ЭЛТ мониторы есть плохие, а есть хорошие. Плохие используют чересстрочную развертку, разбивая кадр на 2 полукадра, которые выводятся по очереди, фактически деля частоту кадров пополам, т.е написано 60 Гц - реально будет 30, 50 - реально будет 25. Для глаза эти частоты хорошо заметны. Хорошие используют прогрессивную развертку, т.е выводят весь кадр целиком. На таких мониторах, даже боковым зрением мерцание не заметно. Но фотоэлемент с наушником, естественно, будет гудеть с частотой 60 Гц.
  15. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Есть незаметные мерцания, которых вы не видите, а зрение они всё-таки портят
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    Зрение портют не они, а чтение со слабым фонариком пададиялом.
  17. b707
    народ! все примеры. что тут приводили - даже ниже 100Гц. А кто мешает на своем собственно ШИМе поставить 300 или 500? - и никаких "незаметных глазу пульсаций" там не будет
    Если вернутся к заглавному вопросу ветки. то правильный ответ - пульсации надо убирать не кондером, а просто ставить частоту Шим повыше.
    DetSimen нравится это.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    А я сагласно с предыдущим аратаром.
  19. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да, честно говоря, не понятно, что за проблема у ТС...
    Был просто вопрос. Ответ - нет, не нужен там конденсатор.
    Схемы нет, кода нет, вообще вопрос не понятно о чем. :)
    Одни догадки....
    b707 нравится это.
  20. Какие 300, какие 500, блин? 25 кГц - абсолютный минимум, потому что ниже частоты можно услышать.
    А на практике в коммерческих применениях даже 50кГц поискать надо, потому что везде еще больше.
    b707 и DetSimen нравится это.
