Расширение для vs code, обеспечивающее работу с nodemcu lua
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем serg3295, 2 апр 2023.
  1. ИгорьК
    Ситуация запутывается.
    1. Плата не шьется через Flash Download Tool.
    2. Разобрал часы, отпаял от всю периферию. Голая плата.
    3. Результата никакого.
    4. Подпаялся к UART:
    5. Плата прошилась.
    6. VSCode в этой комбинации не видит порта, видимо не рассчитан на FT232. То есть все что не NodeMCU но ESP VSCode видеть не будет?
    7. VSCode так и неконнектится с этой перепрошитой платой без всякого кода в ней через родной USB.
    Вот такая ситуевина :)
    serg3295 нравится это.
  2. serg3295
    serg3295 Гуру
    Теперь должно соединиться с FTDI 232. Пробуй. Файл в приложении, версию не менял.
    ИгорьК нравится это.
  3. serg3295
    serg3295 Гуру
    Всё, что удалось найти про ошибку 31, относящееся к данной ситуации, это то, что Windows не может найти драйвер для последовательного устройства. То есть, ошибка генерируется где-то на верхнем уровне. Но, тогда непонятно как esplorer коннектится.
    Какой тип у этого 'плохого' wemos?
    PS C:\WINDOWS\system32> nodemcu-tool devices
    [device] ~ Device filter is active - only known NodeMCU devices (USB vendor-id) will be listed.
    [device] ~ Connected Devices | Total: 1
    [device] ~ - COM4 (wch.cn, USB\VID_1A86&PID_7523\6&1BCB92EB&0&1)
    Нет ли в перечне устройств в Device Manager какого-либо неопознанного устройства с похожим PID? И из-за этого драйвер не тот цепляется.
  4. ИгорьК
    Бинго! Через FT232.
    Промежуточная победа :)
  5. serg3295
    serg3295 Гуру
    Там зачем-то стоял жёсткий контроль на подключение только заранее определённых vendor ID. Я не знаю с какой целью это было сделано, но думаю, что надо разрешать коннектится всему что попало. В следующей версии уберу контроль.
  6. ИгорьК
    Пока не очень удобно заниматься. Но вот что еще особенного обнаружилось.
    Перед прошивкой всех трех часов прошивал некую особенную плату, и там были такие настройки:
    С этими настройками и шил часы, просто не обратил внимание.
  7. ИгорьК
    Если раскрыть свойства порта, то выбрать скорость 921600 возможности нет.
    Может быть дело как-то связано с этим. Это предположение.
  8. serg3295
    serg3295 Гуру
    Я полагаю, что это определяется драйвером. Может он такую скорость обеспечить, или нет. Нам всё равно нужно 115200.
    Я посмотрел для CH340 у меня не даёт выбрать выше 128000. А на FTDI можно 921600.
    Вот что ещё нашел про ошибку 31
    Всё таки, надо будет проверить - работает ли плата с nodemcu-tool. Потому что nodemcu-tool использует ту же библиотеку serialport, что и расширение VS Code. Если работает, то ошибка в расширении, если нет, то где-то ещё.
  9. ИгорьК
    Это я уже часы накатал.
  10. serg3295
    serg3295 Гуру
  11. ИгорьК
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    И я того же мнения. В pyserial зашиты BAUDRATES = (50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). Если другая программа установила его, например, в 14400 может быть ошибка. Ну и на всякий случай ссылка на последний драйвер от 2023-03-16, у меня стоял от 2019 и Windows 10 его не обновляет
      10,4 КБ
    ИгорьК и serg3295 нравится это.
  13. serg3295
    serg3295 Гуру
    Вроде только в одном месте скорость выставляется.
    Код (Javascript):
        protected constructor(path: string) {
            this._port = new SerialPort({ path, autoOpen: false, baudRate: 115200 })
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Это я посмотрел по поводу ошибок в ESPTool (python). В JavaScript почти ничего не понимаю, но насколько вижу node-serialport обращается к bindings-cpp. Как Windows устанавливается скорость передачи я с наскоку не разобрался, а в Linux тоже нет скорости 14400, но есть 921600, как в примере ИгорьК. Так, что до корректного вызова new SerialPort может дело не дойти.
    serg3295 и ИгорьК нравится это.
  15. ИгорьК
    Обновление драйвера не помогло. Видимо что-то особенное в работе микросхемы USB-UART СН340. Но что-то пока нет желания включать ЛА и смотреть что там происходит :)
    Победа!
    1. Удаляем драйверы тем что по ссылке @ZAZ-965
    2. Перегружаемся.
    3. Устанавливаем драйверы.
    4. Перегружаемся.
    Вот оно, необъятное чувство радости:
  16. ИгорьК
    И все было хорошо ровно до того момента, как вновь спаял часы :)
    ESPlorer работает, VSCode - нет.
    Буду опять разбирать :) Сколько надо :)
  17. serg3295
    serg3295 Гуру
    Да, всё верно.
    Ошибка перехватывается в момент запроса Connect, но события все асинхронные. Если фраза "...до корректного вызова new SerialPort может дело не дойти" подразумевает, что ошибка происходит раньше, где-то в недрах Windows, то похоже, что так и есть.
    Esplorer использует для привязки к последовательным портам свою библиотеку jssc, а приложения nodemcu-tool и nodemcu-tools библиотеку node-serialport c @serialport/bindings. Вероятно, у этих библиотек разные подходы к общению с портами под Windows.
    Для того, чтобы убедиться в работоспособности библиотеки serialport, установим инструменты командной строки, и проведём эксперименты.
    Подготовка.
    Библиотекари из serialport в крайней версии прибили поддержку node v12. Теперь минимум node v14. Поэтому надо удалить node v12 и установить node v14, пользуясь той инструкцией, которую я раньше приводил.
    Далее устанавливаем:
    npm install -g @serialport/list
    npm install -g @serialport/terminal
    npm install -g @serialport/repl
    Во Windows переменная окружения DEBUG для serialport в командной строке устанавливается вот так:
    $env:DEBUG = "serialport*"
    Проверяем, пользуясь инструкциями отсюда.
    Код (Bash):
    PS C:\WINDOWS\system32> serialport-list
      serialport/bindings-cpp loading WindowsBinding +0ms
    COM4    USB\VID_1A86&PID_7523\6&1BCB92EB&0&1    wch.cn
    COM3    FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A51MXHR9A\0000        FTDI
    PS C:\WINDOWS\system32> serialport-terminal
    √ Select a serial port to open · COM4
    √ Enter a baud rate · 115200
    Opening serial port: COM4 echo: true
      serialport/stream opening path: COM4 +0ms
      serialport/bindings-cpp open +0ms
      serialport/stream _read queueing _read for after open +47ms
      serialport/stream opened path: COM4 +0ms
      serialport/stream _read reading { start: 0, toRead: 65536 } +1ms
      serialport/bindings-cpp read +49ms
    PS C:\WINDOWS\system32> $env:DEBUG = "serialport*"
    PS C:\WINDOWS\system32> serialport-repl COM3 115200
    DEBUG=serialport* # enable debugging with DEBUG=serialport*
    port = SerialPort({ path: "COM3", baudRate: 115200, autoOpen: false })
    globals { SerialPort, SerialPortMock, path, port }
    > SerialPort.list()
        path: 'COM4',
        manufacturer: 'wch.cn',
        serialNumber: '6&1BCB92EB&0&1',
        pnpId: 'USB\\VID_1A86&PID_7523\\6&1BCB92EB&0&1',
        locationId: 'Port_#0001.Hub_#0003',
        friendlyName: 'USB-SERIAL CH340 (COM4)',
        vendorId: '1A86',
        productId: '7523'
        path: 'COM3',
        manufacturer: 'FTDI',
        serialNumber: 'A51MXHR9',
        pnpId: 'FTDIBUS\\VID_0403+PID_6001+A51MXHR9A\\0000',
        locationId: undefined,
        friendlyName: 'USB Serial Port (COM3)',
        vendorId: '0403',
        productId: '6001'
    > port.open()
      serialport/stream opening path: COM3 +0ms
    undefined
    >   serialport/stream opened path: COM3 +27ms
    undefined
    > port.write('print"a"')
      serialport/stream _write 8 bytes of data +1m
      serialport/bindings-cpp write 8 bytes +1m
    true
    >   serialport/stream binding.write write finished +3ms
  18. ИгорьК
    Как то так. Та же ошибка - 31. Она же - неизвестная :)
    А это другая плата - соединяется:
  19. serg3295
    serg3295 Гуру
    Хорошо, ошибку генерирует файл библиотеки bindings serialport_win.cpp вот в этой строчке. Однако, пока непонятна причина генерации ошибки.
    Если происходили какие-либо изменения в процессе соедининения с устройством при смене драйверов и перезагрузке, то я предлагаю попробовать методы, предложенные на этом ресурсе.
    Если принудительно установить параметры порта во Windows на 115200 8n1 flowcontrol off, изменится что-нибудь?
    И, всё-таки, чем отличаются платы при успешном и не успешном коннекте? Это одна и та же плата, только с припаянной периферией и залитым софтом?
  20. ИгорьК
    "Нет! На это я согласиться не могу!" :)
    Это что касается манипуляций с системой. Не соответствует уровню проблемы.
    Но проблема забавная.
    Количество экспериментов ещё не переросло в возможность сделать качественные выводы.
    Что можно сказать приблизительно.
    1. На модуле прошивка, собранная самостоятельно.
    2. После заливки программы в часы и работы без периферии модуль всегда коннектится, проверено парой суток работы.
    3. После соединения периферии модуль тоже коннектится. Но через некоторое время связь теряется и больше не восстанавливается.
    Прошить модуль через USB не удаётся. Только через UART.
    4. ESPlorer работает всегда.
    5. Поскольку до появления вашего расширения работал с ESPlorer, сложно сказать что было раньше.
    Сейчас почти доделал часы, где вся периферия на разъемах. Буду неспешно экспериментировать дальше, но времени потребуется много. И не факт что удастся выявить хотя бы откуда ноги растут.
    PS. И, кстати, по вашей ссылке ошибку 31 выдаёт винда. В нашем же случае винда ошибку не выдаёт. Похоже здесь просто совпадение.
    PPS. Надеюсь, интерес к часам я у вас возбудил :)
