Ребята, можете п0м0чь со скетчем для робота? робот, который пятится от препятствия
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Camille, 30 мар 2024.
  1. Camille
    Camille Нуб
    Всем привет!
    Ребят, купил мотор-редукторы DC, с колесами сразу.
    Подсоединил два через 4-канальный модуль реле:
    Только есть какая-то странная проблема - один из моторов крутит нормально, а второй - только с толкача.
    Перепаял на другой (купил 4 шт) - ничего не поменялось, правый крутит нормально, левый - стоит. Крутнешь - начинает крутить.
    Соединил по схеме "прямой и реверс" через 2 реле каждый:
    Промерил сопротивления - все одинаково.
    Питание всего робота с единой 18650 (~4 Вольта), но на каждую нагрузку подведено отдельной "линией" (т.е. на Ардуино своя, на модуль реле своя, на ультразвуковой датчик расстояния своя, но все от единого аккума).
    Запитал с USB в Ардуину от зарядки 33 Ватта - аналогично.
    Кто в схемотехнике понимает, можете объяснить, в чем моя ошибка?
    Спасибо!
  2. parovoZZ
    а напряжение на выводах мотора какое? Возможно, одно из реле гадит.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Что-то одно - брехня. Либо вот это:
    либо вот это:
    Колитесь, какое из утверждений - брехня? Или оба сразу?
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Тоесть левый движок не стартует ни вперед, ни назад ?
    ПС. Зря вы связались с релюхами. Они и потребляют сами много, и вот такие глюки возможны. Полупроводниковые модули - это - дело.
    Airbus нравится это.
  5. Airbus
    Проверяйте питание моторов!
  6. Ariadna-on-Line
    Если вопрос про локатор - "склейте" два сонара "ж*пой к ж*пе" - и закрепите на серву - и будет вам двусторонний локатор.
  7. Airbus
    А L298 не?
  8. parovoZZ
    не
  9. Ariadna-on-Line
    О них и речь.
    ПС. Есть у меня LCD. Большой, красивый, но подсветка - на "лампах c холодным катодом". Переделать не возможно, тк склеено компаундом. Нашел маленький транс 220/6 вольт. Собираюсь от 5-ти вольт включить как повышайку через этот модулек. А чтоб не попер сквозной ток при случайной остановке генерации - включать низковольтную обмотку через конденсатор.
