Регулируемый рассвет
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Andrey9300, 21 сен 2016.
  1. ИгорьК
    Помогите, пожалуйта. Что такое обвязка и как определить какой нужен резистор?
    Заранее спасибо.
    UPD. И какой нужен транзистор в данном случае?
  2. ИгорьК
    Это что значит? 4 х 8 х 11 = ...
  3. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Это значит мне нужно 4 метра, а та конкретная лента по ссылке продается по 0.5м, соответственно мне нужно 8шт. 1м потребляет 11W => 11*4 = 44W
    В ссылке указаны величины на метр, а продается она по 0.5м.
  4. rkit
    44W / 12V = 3,6A
    У транзистора
    >Максимальный ток сток-исток: 14 А (при напряжении на затворе 10 В и более); 3 А (при напряжении на затворе 5 В)
    Т.к. ардуина выдает 5 вольт, надо брать два транзистора, и резать ленту на два сегмента.
    Также к транзистору, скорее всего, потребуется охлаждение - кусок алюминиевого профиля и термопаста или термоклей.
    Обвязка это как раз резистор. К, полевому (MOSFET)-транзистору резистор не нужен, там ошибка. К биполярному нужно подбирать резистор, через который потечет достаточный ток для открытия затвора. Этот ток написан в даташите к транзистору, а резистор рассчитывается по закону Ома.
  5. ИгорьК
    ТС не советую пользоваться ни этим постом, ни той ссылкой, котрая приведена указанным товарищем.
    Просто не советую, и все.
    В дискуссии вступать не намерен: обращение верующих не моя специальность.
    Andrey9300 нравится это.
  6. rkit
    Как мило - окончательно запутал спрашивающего человека, и умыл руки с довольным видом.
    Все правильно. Два сегмента ленты параллельно подключить через два транзистора. Можно подключать одним сегментом, но тогда надо будет выбрать транзистор помощнее.
  7. ИгорьК
    ТС, Вам все понятно?
  8. rkit
    Нет
  9. ИгорьК
  10. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    У меня в целом еще есть вопросы, но более понятные ответы дает ИгорьК, потому что у меня не хватает знаний чтобы понять что пишет rkit.
  11. ИгорьК
    Задавайте.
  12. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Как подключить питание для платы и ленты? Из рисунка выше я понял, что нужно контакт "+" на плату и на ленту, а "-" только на плату. Но на iskra neo есть специальный разъем для питания, как я его могу использовать в сочетании с этим блоком питания ?
    И второй вопрос: мне нужен один резистор, который стоит между транзистором и платой (как на фото выше), так?
  13. rkit
    Еще раз: обращаю внимание на выбранный транзистор:
    "Максимальный ток сток-исток: 14 А (при напряжении на затворе 10 В и более); 3 А (при напряжении на затворе 5 В)"
    Меж тем выбранная светодиодная лента требует тока в 3.6А. Значит выбранный транзистор сгорит, если к нему подключить всю ленту, и дать на него управляющий сигнал в 5В. А ардуино большего сигнала выдать не может.
    Значит надо подбирать другой транзистор. А скорее всего, каскад транзисторов. И я посоветую все-таки самостоятельно почитать про транзисторы, поскрипеть мозгами пару дней,. и просчитать самостоятельно. Потому что если я это сделаю за тебя, то это будет просто какой-то непонятной магией. А транзистор это ключевая деталь в данной задаче, именно он отвечает за управление яркостью света.
    Может быть, даже имеет смысл отложить этот проект не на долго, и поиграться с чем-нибудь попроще - купить по паре всех видов транзисторов, кучку светодиодов, и попробовать реализовать то же самое плавное включение в более мелком масштабе.
  14. ИгорьК
    Да. Для Искры Нео используйте большой черный разъем - специальный разъем.
    Надо приобрести http://amperka.ru/product/21mm-screw-jack . На нем указаны + и -.
    Лучше два, как нарисовано у меня.
    Первый, 100 ом, ограничивает ток, который возникает в момент открытия транзистора.
    Затвор транзистора имеет емкость, и в момент подачи сигнала с МК на очень короткое время его сопротивление стремится к нулю. Вот чтобы не выгорел выход МК ставится 100 ом.
    Резистор 100 ком "прижимает" затвор к земле, когда МК не подает сигнал. В силу происходящих процессов на затворе иногда возникает заряд, который на нем не нужен для работы.
  15. ИгорьК
    Да, это верно. Действительно не обратил внимание. Что будем делать? :)
  16. ИгорьК
    Securbond нравится это.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Или IRL530N.
    Еще бы не плохо простой dc-dc step down преобразователь добавить, что бы понизить питание контроллера вольт до 7, так как от 12 вольт родные «кренки» контроллеров все таки греться будут.
    P.S Будем ждать вопросов «Что теперь с этими железками делать »)) .
    ИгорьК нравится это.
  18. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
    Да, пошли вопросы, что делать с желеками)
    Сразу прошу прощения за изображение, так сказать "схемы".
    С требуемыми элементами вроде разобрался, на всякий случай продублирую:
    1. Плата arduino leonardo - http://amperka.ru/product/arduino-leonardo
    2. Транзистор MOSFET - http://amperka.ru/product/mosfet-transistor
    3. Часы - http://amperka.ru/product/troyka-rtc
    4. BreadBoard - http://amperka.ru/product/breadboard-mini (наверно не нужна)
    5. LED, 4м, 8шт. - http://www.svetonic.ru/site/173/50068/50165/7986363.php (сейчас 5м метров одной полосой)
    6. Блок питания 100W - http://www.svetonic.ru/site/173/20141/50079/8420126.php
    7. Резистор 100 ом
    Но у меня возник вопрос, который мучает все время, что с питанием?
    На картинке я пометил знаками вопроса тем места, которые не знаю как связать. Пожалуйста, подскажите.
    В результате я хочу регулировать яркостью всей ленты сразу, а в дальнейшем добавить модуль часов и регулировать ее в определенное время по таймеру.
      654,5 КБ
  19. rkit
    Ну нет же. Не тянет этот транзистор ток этой ленты. Мне в третий раз писать, что ли?
    Ток этой ленты 4.58A. Максимальный ток транзистора 3A при управляющем сигнале в 5В. Он НЕ ПОДХОДИТ.
    Читайте книги, иначе устроите пожар.
  20. Andrey9300
    Andrey9300 Нерд
