[Решено] Несколько PT100 и MAX31865
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем reipas, 29 авг 2016.
  1. reipas
    reipas Нуб
    Всем привет,
    Я почти новичок в Ардуино. [​IMG]
    Собираюсь измерять тепературу с помощью PT100 и микросхемки MAX31865.
    Но мне нужно измерить температуру с нескольких датчиков, их наверно будет около пяти PT100 .
    Собственно, вопросы такие вот:
    1. Это вообще возможно? [​IMG]
    2. Сколько этих Mаксимов я должен тогда использовать? пять? для каждого датчика свой?
    3. Если надо использовать 5 Максимов, как они все будут тогда общаться с Ардуино по SPI?
    Всем заранее спасибо[​IMG]
  2. Radius
    Radius Гик
    Чтобы 5 Максимов работали на одной шине SPI используйте для них разные сигналы CS. То есть на ардуине для каждого максима заведите свой пин CS1, CS2....CS5. Чтобы общаться с нужным максимом его CS устанавливайте в низкий уровень, остальные в высокий. Вам отвечать будет только тот у которого CS низкий. Учтите что максимы работают только на напряжении 3,3В. Шина SPI используется в основном для соединений на одной плате, максимум между платами в одном блоке. Для большего расстояния нужны другие интерфейсы.
  3. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Температуру в каком диапазоне? а то может достаточно ds18b20?
  4. reipas
    reipas Нуб
    Получается общаться с ними могу по очереди? Опустил шину, спросил, к другому...
    Собираюсь сделать плату, где будут все 5 Максимов, а скорее всего 2 платы по 3 Максима на каждом и всего 6 PT100 датчиков, т.е. будут они все близко друг от друга. Хотя это ещё не решено...
    Температура в диапазоне 18,0 - 35,0 градусов примерно, нужны десятые значения.
    Месяц назад как раз использрвал ds18b20 для термометра домашнего :), здесь нужны более точные цифры
  5. Radius
    Radius Гик
    Да, данные вычитывать можно только по очереди. Но вам же не нужно вычитывать их очень часто. Если даже считывать температуру раз в секунду с каждого датчика все равно успеете.
  6. reipas
    reipas Нуб
    Ой, спасибо, за ответы! ;)
    Сделал платку, попробую сначала подключить одну тройку Максим+Pt100+Ардуино. Буду сначала опираться на код на сайте playingwithfusion. Или может с нуля напишу...
    Если получится, тогда и все остальные подсоединю..
