Самодельный ардуино контролер отопления
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем mednagolov, 25 окт 2022.
  1. Airbus
    А что там сложного? GND это минус VCC это +5 вольт желательно через диод он защитит от переполюсовки и сьест лишние 0.7 вольта. Вставляете симкарту. Даете ему время поймать сеть.Цепляете на USB-UART переходник , запускаете любую терминалку можно Ардуино IDE скорость 9600 модемы просто обожают ее и укажите порт. Далее отправляете АТ (буквы английские!!!). Если модуль исправен то от ответит ОК. Далее можете набрать ATDВашномертелефона и послать. Модуль позвонит на Ваш номер.
    mednagolov нравится это.
  2. mednagolov
    mednagolov Гик
    конкретно мой модуль хочу так подключить ? Антенку паять к клемме GPRS или BLE ?
  3. Airbus
    А там же разьем под антенну? Загуглите и посмотрите что и как. Я с таким модулем не работал. RX к ТХ а ТХ к RX у Вас так?
  4. mednagolov
    mednagolov Гик
    Спасибо! просто , понятно, и по делу! Уважаю таких людей.
    Счаааас...уже запаял, тут с питанием заминка.... где то валялась зарядка от смартфона, вроде 2 ампера дает... немогу пока найти...
  5. mednagolov
    mednagolov Гик
    да
    крест-накрест так сказать...
  6. Airbus
    Так!
    2 китайских ампера это хз около 500 миллиампер. Могут быть просадки. Диод на плюс запаяйте. Выше написал зачем.
  7. mednagolov
    mednagolov Гик
    тут вычитал....
    *Важно:
    Распространенная ошибка: Нельзя напрямую подключать пин Arduino TX ко входу RX модуля SIM800L*
    тогда схема будет так..
    уже припаял...)))
  8. mednagolov
    mednagolov Гик
    что то не получается GSM модуль завести.
  9. mednagolov
    mednagolov Гик
    питание Vin подаю - ничего не светится на платке, подключаю батарею тогда - горит светодиод power. Данных ни каких в монитор порта IDEшки не шлет. Напряжение после диода на Vin 4,7 вольт.
  10. Airbus
    Питание с зарядника подаете? Тогда возможно
    4.7 вольт—самое то! Симка заряжена? Сеть нашол? Rx-Tx крест накрест? Порт правильно выбран? Тогда посылайте ему АТ или лучше AT+IPR=9600 //установим скорость 9600
    Тута АТ команды
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Его нужно включить. На самом модеме есть вход кнопки включения, должен быть и на плате контакт под кнопку
  12. SergeiL
  13. mednagolov
    mednagolov Гик
    Да, мне тоже так кажется.
    на модуле пина PWRKEY нету. есть такие пины -
  14. SergeiL
    STA не на первый пин SIM800 заведен?
    Тестером проверить можно.
    Если на первый - это и есть START - PWRKEY
  15. mednagolov
    mednagolov Гик
    первая сторона = Vin - +4,7v ; GND ; TXD -UART ; RXD - UART ; PEN ; NET ; DTR - Пробовал ,, будить,, типа как у ардуины DTR никакого результата.
    вторая сторона = M+ ; M- ; S- ; S+ ; RTS ; третья сторона = BLE (рядом с этим пином подозрительная площадка для пайки типа под СМД кнопку или х.з. чего) ; GPRS ; четвертая сторона= VBT -плюс батареи ; GND ; VEX ; STA ; ( R1 или Ri или Rl точно разобрать невозможно, буквы микроскопические )
  16. SergeiL
    Ну есть же даташит на SIM800C даже на амперке, тут как работать с шилдом, ваша плата не отличается самим модемом.
    Тут даташит на сам модем.
    Ну не по видосикам с youtube разбираться с модулем.
    Чтиаем даташит, смотрим на какие пины что выведено, и как работать, ищем тестером куда эти пины выведены.
  17. mednagolov
    mednagolov Гик
    Бля! Да тут походу вокруг всех клепок (дырок к которым штырьки паяются ) метализация !
    я походу пины в одну большую какашку запаял! Блин просвет между клепками и метализацией только в микроскоп разглядеть можно - Мля реальная микрохирургия какая то....ХХхххххх!
  18. mednagolov
    mednagolov Гик
    пины все накоротко ! походу точно в металюгу вхреначил..... Х.З. как припой теперь выковырять, будк пробовать распаявать в зад....её так....
  19. SergeiL
    Так а что без линз типа этих можно паять, если глаза не видят?
  20. mednagolov
    mednagolov Гик
    и да, антенку я не припаивал, к какому пину из этих её надо паять?
    да чета сегодня зашквар какой то .... увеличилка очки есть....
