Самодельный ардуино контролер отопления
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем mednagolov, 25 окт 2022.
  1. mednagolov
    mednagolov Гик
    ХОТЯ....при пробое ТЭНы скорее всего выщелкнет автомат, поэтому наверное лучше организовать и контроль фаз оптопарой.
    И чтоб всё это было на *ТИНЬКЕ 85* и находилось в силовом блоке, а на дуинку уже только отчёт шел - типа *ТЕСТ ОК* .
  2. parovoZZ
    устроят ПОЖАР.
  3. mednagolov
    mednagolov Гик
    однополюсник шнайдер 10а - ввг*4мм и всё ок.
  4. parovoZZ
    допустим, он коротнул так, что ток в цепи оказался 10 ампер. Однополюсник шнайдер при таком токе цепь отключит не ранее, чем через 40 минут. Что при этом натворят 2300 Вт - дело случая.
  5. mednagolov
    mednagolov Гик
    вообще качество ТЭН - зто отдельная песня, паленые итальянки с термой дай бог месяц протянут... с сентября уже 2 штуки сдохли а цена блин 1500 рублий...
  6. mednagolov
    mednagolov Гик
    а чо они в воде натворят то ?......))) греть лучше будут, пока теплушка на автомате не выщелкнет....)))
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Бойлер OSO покупал году в 2000, стоит на даче, до сих пор ничего не менял.
    У родителей жены на даче поставлен бойлер термекс, лет 15, ничего не менялось.
    Дома тоже термекс года с 2004, еще из другой квартиры перевезен. Но дома включается только когда горячей воды нет. На старой квартире на месяц выключали, на этой дня на 4-5. И тоже ничего не менял.
    DetSimen нравится это.
  8. SergeiL
    УЗО или автомат все равно отключат. С ТЭН по другому и быть не может, либо в обрыв, либо на корпус, либо КЗ.
    Если устройство промышленное, всегда защита педусмотрена, термопредохранитель должен стоять.
    Я свой OSO за 22 года пару раз забывал выключать, когда воду сливал, и ничего, работает, только кнопочку термопредохранителя нажал, и все включилось.
    А вот на самопале закипеть может, если контроллер зависнет, во включенном состоянии.
    Поэтому я только за промышленные нагреватели, с возможностью управления (отключения), самопальными устройствами.
    На даче с 90-ых с осени по весну киловатный нагреватель греет одну комнату, в подвале, с управлением от самопального термостата на компараторе с терморезистором, без всяких МК. Все в бетонном помещении на бетонном полу, нагреватель без открытых спиралей, аллюминевый, без масла, которое может вытечь, и без вентилятора который может заклинить. Термостат держит температуру около 5-ти градусов. И вот даже если термостат сдохнет, и нагреет до 50 градусов, ничего не произойдет. А сдыхал, конденсатор по питанию потерял емкость, но не нагрел, а просто гестерезис пропал.
    А вот с термостатом для комнаты на Меге8, который с 2007 года работает - была проблема. DS1821 был подключен МГТФ и выведен через отверстие рядом с раземом для перепрошивки. За 14 лет изоляция пережалась, и провод коротнул на пин разъема. Термостат не выключился ночью и нагрел комнату до 32 градусов. Тоже ничего смертельного, но как говорят - "Осадочек остался"
    mednagolov и DetSimen нравится это.
  9. mednagolov
    mednagolov Гик
    О самопальных термостатах , как вам идея в посте №152 ?
    И как лучше развязку(от датчиков на пин дуинки) сделать? Транзистором, или просто через резистор килоом на десять и глушить лишнее на GND стабилитроном
    типа так
  10. SergeiL
    А зачем датчики от девятки, если есть специальные термопредохранители размыкающие 220В, в случае превышения температуры.
    Вот зависнет контроллер во включенном состоянии, предохранитель обесточит питание ТЭН-ов.
    Да и обычный DS18B20 чем не угодил? Его можно просто к корпусу прижать, и сверху закрыть термоизоляцией, чтобы не охлаждался.
    У меня так на стояке горячей воды сделано, уже много лет исправно сигнализирует об отключении горячей воды, чтобы вовремя бойлер включить к приезду домой, и не ждать приехав когда вода нагреется.
    DetSimen, Airbus и Рокки1945 нравится это.
  11. mednagolov
    mednagolov Гик
    Братцы! Сегодня мне подогнали осоцилограф!!!
    Пылился он у дедуньки местного, тот когда был в силах, починял местным бабулькам за недорого *рекорды* всякие и утюги в придачу.
    Сейчас он от дел отошел, говорит - силы мои слабые стали, зрение минус сто - на сто метров, и руки трясутся..... А Цилограф был гдетось...на медне в чуланке покопаю.....
    И сегодня звонит - нашел! Приезжай забирай, глядиш тебе ещё на чаво сгодиться.....
    ВОТ Короче САМА ВЕСЧ !!!
    книжки правда к нему он не нашел, но ничего- гугол в помощ......разберусь чаво куды жмать надо....))))
  12. mednagolov
    mednagolov Гик
    так вроде читал для стабильной работы у даласов ограничение по длинне провода ? а мне дл котла 15 метров тянуть...
  13. mednagolov
    mednagolov Гик
    а так то я против даласов ничего ни имею...
  14. mednagolov
    mednagolov Гик
    кто знает сколько метров провода не экранированого можно на хвост у даласа наростить?
  15. Airbus
    15 метров—много. Да и медь нонче дорогая
    А по радиоканалу? 433 мгц или 2.4?
  16. mednagolov
    mednagolov Гик
    Эх! никто блин не знает!
    Ладно, счас попробуем, кабель 0,75 мм , длинна 7метров, 3 жилы. счас подключу и поглядим....
  17. parovoZZ
    дифф. защита только при её правильном включении. Собственно, дифф. защита выполняет две важнейшие функции: защиту человека от поражения электрическим током и противопожарная защита. При КЗ ток не всегда достигает тех величин, на которые рассчитаны автоматы. Да и КЗ не всегда КЗ, как я писал выше.
  18. mednagolov
    mednagolov Гик
    так потому и хотел на датчтки девятошные...
    вот и приходится выбирать из двух зол.... тк альтернативы злектро котлу не просматривается на данном этапе...
  19. mednagolov
    mednagolov Гик
    Вобщем удлинил хвост даласу не экранированым кабелем , даже удлинитель с 220 вольтами специально перемотал вдоль далосовского хвоста и чайник в него воткнул (2 кВт), ну чтоб наводка 220в как бы на далас наводилась.....и ничего! Далас то работает.!...похоже ему пофигу и метраж и наводки...покрайней мере на длинне в 7 метров.
    Счас приткнул его к дальней батарее, 70.87 цельсия кажет.....
  20. mednagolov
    mednagolov Гик
    спиртового градусника нету, а то бы сверить показания.....вдруг далас врать стал?
