Самодельный повербанк(вопрос по схеме)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 26 янв 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    Так а зачем если все работает и очень даже стабильно.
    Просто иногда защита включается при 3.2 вольт как и положенно а иногда при 3.4 Вольта.
    Кстати а вот без нагрузки вообще идеально работает (защита всегда при 3.2вольта)
  2. parovoZZ
    Откуда вы такие берётесь? Даташит совсем читать лень? Ну или апноуту какую.
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    я за пин 1 говорил. Там что то не правильное наверное происходит
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ТС в твоем случае - надо научиться пользоваться симуляторами схем (Протеус - по мне шикарная прога). Мне в работе хватает его функционала.
    Засунь туда свою схему и крути верти её - меняй сопротивление нагрузки, напряжение и ток да всё что хочешь.
  5. genia1991
    genia1991 Гик
    помогите под
    помогите подобрать делитель
  6. Niko.lay
    Niko.lay Нерд
    Интересная вещь
    genia1991 нравится это.
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    буду переделывать эту схему. Есть только 1 вопрос. Можно ли заменить транзистор bc547 и 2n2222 на MMBT2222 ?
  8. parovoZZ
    выкинь её
    DetSimen нравится это.
  9. genia1991
    genia1991 Гик
    всю схему?
    Так она стабильно и хорошо работает. очень надежная. mt3608 буду тоже менять. другую микросхему поставлю
  10. parovoZZ
    купи аккум с защитой. Или выдерни плату из дохлого аккума от сотика.
  11. genia1991
    genia1991 Гик
    так я хочу сам разработать схему и потренироваться с пайкой smd
  12. parovoZZ
    пока что это копирование, а не разработка.
  13. genia1991
    genia1991 Гик
    Под дросселем можно проложить дорожку минуса? Не будет ли помех от дросселя на эту дорожку и не правильная работа схемы?
  14. parovoZZ
    можно
  15. genia1991
    genia1991 Гик
    собрал сегодня новую схему но отсечка не срабатывает при 3.2 вольта. только до 3.5 работает (
    и ниже не могу опустить никак. уже R2 и 10кОм и 20 менял и даже на 50 кОм.
    Вместо bc547 и 2n2222 поставил mmbt2222ALT.
    TL 431 тоже в sop23 корпусе (первая ножка референс R, вторая анод, трелья каттод)
    Не знаю что делать (
    Кстати если замерить напряжение на ножке 1 tl431 то там не 2.54 а ~2.78 напряжение срабатывания.
    Глобально я поменял на smd tl431 (возможно распиновка неправильная)
    и 2 биполярных транзистора заменил на mmbt2222ALT. Остальные детали по схеме.
  16. genia1991
    genia1991 Гик
    собрал )
    фото на оценку. Все работает , отсечка при 3.2 вольта:)
    Andy16 нравится это.
