Светодиодная "нить"
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем ivanych, 25 фев 2024.
  1. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Разумеется, нет! С чего Вы взяли-то?
    Без подключённой нагрузки? Ну, да, примерно 0,6В, а Вы сколько ожидали?
    Бросайте это дело "на пока" и за учебники. Потом вернётесь.
    b707, Ariadna-on-Line и DetSimen нравится это.
  2. parovoZZ
    первым зоологам тоже не терпелось узнать, что внутри лягушки. Что они делали?
    нигде. Малюпусенькие батарейки не выдают такой ток.
    диоды не рассчитывают на напряжение - это невозможно.
    всё, тема закрыта?
    адресных светодиодов в принципе не существует. А в адресных лентах стоит микросхема, которая регулирует яркость светодиодов на основе широтно-импульсной модуляции тока.
    В обычных диодных лентах светодиоды тоже не параллельны - они набраны в цепочки последовательно с примитивным драйвером тока - резистором.
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Откуда уверенность что СД все параллельно ? Проследили проводки ? В принципе это можно, если постараться. Паровоз насчет лягушек упоминал - надо резать. Если все параллельно - отрежете один СД на конце нити - другие не погаснут. Попробуйте. Отпишитесь о результате. Не забудьте раздвинуть проводки чтоб не коротнули. Соблюдайте ТБ.
  4. b707
    В лентах у каждого диода свой токоограничвающий резистор (в обычных) или отдельная управляющая схема (у адресных)
    Просто ставить диоды параллельно без обвязки нельзя
    А вообще, судя по задаваемым вопросам, вам не стоит заниматься электроникой. Вообще.
    Ариадна правильно сказал - если вам не интересно экспериментировать самому - купите готовое в магазине и не выносите никому мозг.
  5. ivanych
    ivanych Нерд
    Т.е. вы говорите, что диоды в ленте соединены последовательно?
    С подключенной. Ожидал 5 вольт (поскольку питание от юсб), либо 2-3 вольта (поскольку диоды обычно работают от 2-3 вольт). А почему 0.6, откуда такое число?
    Спасибо за совет. В свою очередь, советую вам бросить пока интернеты и обратиться к врачам - у вас, похоже, проблемы с поджелудочной.
  6. b707
    Обычно это значит, что вы настолько не ориентируетесь в предмете - что положи перед вами готовый ответ - вы его не заметите.
    Ответов в гугле полно на любой ваш вопрос. Но чтобы задать правильный вопрос и понять ответ - нужно иметь базовые знания по электронике, которых у вас нет. Так что все верно вам сказали - садитесь за учебники. Без знаний вы и ответов на форуме не поймете.
    Как пример, вам три человека про ленты ответили по-разному. Хотя по сути все трое имели в виду одно и тоже. Но чтобы понять это - надо самому разбираться в предмете.
  7. ivanych
    ivanych Нерд
    Завалили вход в пещеру, чтобы не припёрся первый Паровоз со своими бесполезными советами и риторическими вопросами.
    А вы, конечно же, увидели в комментарии, в ответ на который жто написали, что предположение про 100 миллиампер было не моим, а я именно уточнял у написавшего про 100 миллиампер? Или не увидели, потому что торопились писать бесполезные советы?
    Т.е. диодам без разницы, какое напряжение? И милливольт и киловольт будет нормально?
    Что вы такое увидели в комментариях, что заставило вас так подумать? Ну, кроме ваших бесполезных советов?
    Не диоды адресные, а ленты. Опять какие-то бесполезные ответы на никем не заданные вопросы. Да что с вами?
    Т.е. вы утверждаете, что в лентах диоды подключены последовательно?
  8. Ariadna-on-Line
    Чтоб уж совсем расставить точки - привожу свое же сообщение из ветки этого форума. Касательно форумов и поисковика.
    "Проверил на одном пока символе "\" - работает именно так как вы написАли (как мне надо !). Сохраню себе в "сундучок знаний". Большущее спасибо !!!
    ПС. Если попробовать искать ответ у всезнающего Гугла - может и найдешь, но скорее раньше мозги свернешь, чтоб понятно сформулировать ему вопрос. Поэтому задаю в форуме !!!
    ППС. Уважаемый DiMaro, не поделитесь - где нашли столь полезную информацию. Наверняка там есть еще не мало ценного ?!"
  9. ivanych
    ivanych Нерд
    Да, проследил.
    Да, другие не гаснут.
    Вообще, я предполагал, что описание этой "нити", данное мной в начальном вопросе, однозначно объясняет конструкцию и все поймут, о чём речь. Я не знал, каких подробностей ещё добавить. Мне кажется, эти "нити" никакой другой конструкции и не бывают. Отличается источник питания и плата управления, если она есть.
  10. b707
    У диода есть минимальное прямое напряжение, ниже которого он светится не будет. А вот выше - сколько угодно, хоть киловльты, как вы написали.... при условии что вы контролируете ток :)
    Диоды - они не от напряжения, а от тока.
  11. Ariadna-on-Line
    То есть не погас ни один СД ?! Отлично. Теперь у вас есть два провода - цепляйте на них вольтметр и меряйте напряжение при работе нити. Отпишитесь.
    ПС. В мире (не в России !!!) бум опто-электроники и аккумуляторов. В принципе не возможно изменить рабочее напряжение одиночного излучающего P-N перехода, тк это квантовое свойство. Но ничто не запрещает засадить в один кристалл кучу излучателей и соединить их как душе угодно. В СД лампочках стоят светодиоды с рабочим напряжением 9 вольт. Китайцы такое могут налепить куда им вздумается, хоть в эти ваши нити. Так что ваш вопрос не так прост как вы думаете.
  12. ivanych
    ivanych Нерд
    Т.е. под формулировкой "диоды нельзя параллельно" имеется в виду "диоды можно параллельно, но в каждую параллель нужен дополнительно резистор". Ок, понятно, спасибо.
    Я думаю вам не стоит общаться с людьми. Вообще.
  13. ivanych
    ivanych Нерд
    Ну, не ориентируюсь. Вот я задаю вопросы, чтобы сориентироваться.
    Ага, классика — "нальём вам воды в бассейн, когда научитесь плавать".
  14. ivanych
    ivanych Нерд
    Не совсем понимаю.
    Сделаем смелое предположение, что диод будет нормально работать от напряжения 200 вольт. 200 это определённо больше, чем минимальные 2, значит точно хватит, чтобы светился.
    А в сети у нас 220 вольт.
    И допустим диоду нужен ток 20 миллиампер, не больше. Значит, нам нужно сбросить лишние 220-200=20 вольт при токе 20 миллиампер. Резистор будет 20/0.02=1000 Ом.
    Т.е. соединяем последовательно диод, резистор на 1000 Ом, источник тока на 220 вольт, и диод будет работать и не сгорит. Так?
  15. Ariadna-on-Line
    В Волгограде есть Аллея Героев в виде лестницы в Волгу. А под водой - еще три ступени этой лестницы, не видимые сверху. Мощные такие гранитные блоки. И очень много любителей (было !!!) нырнуть в Волгу со ступеней над водой. Да еще с разбегу !!! Так что "нальем воды когда научитесь..." - порой очень по делу )))
  16. Ariadna-on-Line
    У нас не 220 вольт, а синусоида с амплитудой 311 вольт с двумя полярностями. Значит в амплитуде ток будет (311-200) / 1000 = 110 мА. От нуля до 200 вольт синусоиды СД светиться не будет вообще. Средний ток превышен не будет. Но СД не спираль электроплитки. Той пофигу, но у СД есть предельный ток, который нельзя превышать в принципе. Иначе быстрая деградация полупроводника. При переполюсовке выдержит ли светодиод 311 вольт - тоже не известно. Он не обязан их выдерживать. Может просто пробьёт и хана.
  17. b707
    Хоть убейте, не понимаю, как вторая фраза вытекает из первой. Почему именно 20 вольт вы собрались гасить на резисторе? А остальные 200 вольт куда денутся?
    Это даже если отбросить то, что в сети у нас переменный ток...
    Правильный расчет такой - прямое напряжение на диоде 2в, напряжение питания 220в, ток 20 мА
    Тогда необходимый резистор
    (220 -2) / 0.02 = 10900 Ом или примерно 11 кОм
    Если подключить светодиод к 220в (постоянного тока!) через резистор 11К - будет работать и ничего не сгорит.
  18. Ariadna-on-Line
    Ну он же предположил мифический СД с рабочим напряжением 200 вольт. Это в районе рентгеновского спектра.
  19. parovoZZ
    диоды - предмет неодушевлённый. Поэтому, да - без разницы.
    Вообще, ещё в школе по физике и химии проходят полупроводники и их соединения. Технолог при всём своём желании не сможет выйти за пределы физических ограничений химии процесса. Поэтому, да - напряжение никто не рассчитывает. Оно получается таким, каким получается.
    В сети можно найти кино про создателя современных синих и белых светодиодов. Это японец-ЗАДРОТ, который не ныл, а целенаправленно шёл к своему успеху не смотря на отговорки окружающих. Советую посмотреть. Звали его НАКАМУРА.
    у меня и у большинства остальных - 230 вольт переменного тока.
    если утверждается, что все светодиоды в нити подключены параллельно, то что тогда дальше обсуждаем? Как подключить светодиоды к источнику ТОКА или что?
    это не светодиод, а батарея светодиодов. По аналогии с диодным мостом - мы его называем мостом, а не просто диодом.
    да. Схема в сети ищется на раз, два. Вот пример ленты на 12 вольт:
    Для преодоления носителями заряда запрещённой зоны необходимо определённое напряжение. Для арсенид галлия, из которого изготавливаются современные синие и ультрафиолетовые (белые) светодиоды, эта ширина составляет от 2.6 и до 3.3 эВ. При низких напряжениях поток носителей заряда будет крайне мал, при более высоких напряжениях носители заряда будут "вырываться" по всей площади P-N перехода, что приведёт к его перегреву и выходу из строя. Ток в светодиоде стабилизируют с единственной целью - обеспечить температурную стабильность. Светодиод является стабистором, поэтому много усилий прикладывать не надо - достаточно одного резистора и получится параметрический стабилизатор.
    источник тока обеспечивает ТОК, а не напряжение. У идеального источника тока напряжение от нуля и до бесконечности, у реальных диапазон гораздо уже)). Какой? Читайте на этикетке. Их превеликое множество.
    очень интересная арифметика - из напряжения вычитаем ток и снова получаем напряжение. Кирхгоф с Омом в гробу перевернулись((
    Я НЕ ПОНИМАЮ АВТОРА - ЧЕМ НЕ УСТРОИЛИ БАТАРЕЙКИ? Это, прежде всего, БЕЗОПАСНО.
  20. parovoZZ
    ещё момент. Каким образом на светодиоде образуется 311 вольт? Как минимум, у нас в цепи стоит резистор, а у светодиода прямой ток и прямое напряжение - далеко не единственные параметры. Забывать про нюансы - основная черта любителей.
