Низкие цены, консультации. За плечами много успешных проектов. Желательно оставляйте свой ВК. Буду рад помочь!
1) Очень дешево 2) Выполнение по пожеланиям 3) Доработки в любой момент 4) Вк, фейсбук, почта и др 5) Качество работы 6) Быстро! Всегда есть время для вас
? Дали задачу сделать программно фильтр аналоговых сигналов на ардуине. Для этого купил arduino uno r3( китайский аналог на ATmega 328p).В итоге я должен буду на аналоговый вход ардуинки( на ацп) подать сигнал с генератора аналоговых сигналов, а на выходе будет подключен осциллограф. Пытался разобраться, но так и не получилось. Завтра или послезавтра сдавть нужно. Поможешь? https://vk.com/id135391322
Добрый день! Есть возможность помочь с данным проектом, http://forum.amperka.ru/threads/Автоматический-инъектор-на-ардуино.9409/ цену обсудим.https://vk.com/bullrush
Добрый день! Нужно организовать мониторинг температуры (более 100 точек контроля). Склад. если проводами передавать - до 300 м. WiFi имеется. Если интересно - tell_me@bk.ru. Юрий
проект задача есть лазер у этого лазера определенная степень свечения луча , по истечение времени его работы его свечение будет падать Нужно чтобы датчик светового потока считывал интенсивность света и в случаи пр осадки его выравнивал силой тока или амперами лазер 10 мв до 150 мв
Необходимо решить задачу управления одним шаговым двигателем таким образом: задается отображаемое на экране значение, затем посылается команда и шаговый двигатель исполняет заданное значение
Добрый день, Имеется мотоцикл и хотелось бы знать на какой угол наклоняется он при движении. С телефона не отображается корректно, так как мотоцикл не находится в статическом положении и за счет центробежной силы угол показывается некорректный. Если Вы можете собрать схему из гироскопа с маленьким дисплеем, было бы здорово, либо может что-то посоветуете на алиэкпресс? vk.com/id7130024
Добрый день, требуется под ключ настройка, скетч, подбор оборудования за мониторингом и включением водонагревателя в гараже, будет стоять контур с насосом и батареями, водонагреватель мощностью 4,5 квт
Добрый день, Наша организация занимается оборудованием для лабораторий, вивариев, нии, и т д (http://www.awt.ru/) В данный момент для одного из наших проектов требуется разработка блока управления для "стеллажа для выращивания растений". На стеллаже установлено 5 полок со светильниками (или люминесцентные, или светодиодные). Необходим блок управления, позволяющий регулировать уровень освещения на каждой полке по заданной пользователем программе. На будущее - потребуется доработка: мониторинг температуры, влажности, уровня освещения; передача полученных данных для удаленного мониторинга. Готовы ли взяться за изготовление опытного образца контроллера, готового к мелкосерийному производству? Сколько это будет стоить? Прошу писать на project@awtec.ru
https://vk.com/antonxe я делаю монтировку для телескопа с авто наведением нужно написать скетч для управления двумя шаговиками для наведения телескопа на звезду с помощью программы Stellarium могли бы помочь ?!
Приветствую! Нужна твоя помощь. Цель следующая. Необходимо составить скетч для управления насосом подачи водометанола во впускной коллектор двигателя автомобиля. Имеется температурный датчик DS18B20 для считывания температуры двигателя; датчик холла KY-003 для считывания сигнала с топливной форсунки; мосфет IRLB3034 для подключения электродвигателя насоса (схема подключения есть); плата arduino uno 3 от Robotdyn. Алгоритм примерно такой: считываем температуру с двигателя, система должна включится при достижении 80 С; датчик холла снимает сигнал с оной из топливных форсунок и при сигнале частотой 750/мин (12.5/с) создает логическую "1" на одном из цифровых выводов, на который будет подключен электронасос; электронасос, соответственно, впрыскивает смесь во впускной коллектор. При падении оборотов двигателя ниже 1500 об/мин (ниже 750/мин сигналов с форсунки) насос должен отключаться.
