Сигнализация для загородного дома.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Samopalkin, 22 апр 2016.
  1. ostrov
    Создаете 6 флажков для датчиков (переменных типа bool например), заполняете их true (опрос датчиков вкл) и 6 таймеров (переменных типа unsigned long). Начинаете опрос датчиков. Делаете это так: если флажок данного датчика == true, то опрашиваете его, если == false, то не опрашиваете датчик, но проверяете состояние таймера, не подошла ли очередь перекинуть его в true и переключить то что вам там требуется. Как только датчик сработал, устанавливаете его флажок в false и запускаете таймер timer1 = millis()+10000 (вместо этой цифры ставите индивидуальную задержку). Можно изловчиться и вообще обойтись без флажков, проверяя состояние по содержимому таймера, если больше чем millis(), то датчик не опрашивается, если меньше, то опрашивается.
    Причем, если номера всех пинов датчиков и реле загнать в массивы, то можно будет написать код один раз для всех 6 или сколько их там будет пар и обрабатывать их в цикле по очереди.
  2. ostrov
    И еще, не прописывайте адреса пинов через переменные. Или константами или макроопределением, например так:
    #define PirSensor  12
    #define Relay  10
    Но в таком случае еще грамотнее сделать так:
    #define PIRSENSOR  12
    #define RELAY  10
  3. ИгорьК
    #define PirSensor 12     // Зачем засорять память?
    #define Relay 10
    #define LED 13         // Выносите все определения в заголовок -
    #define DELAY 10000    // мало ли что потом придется поменять
    // Переменная, которая будет помнить время
    unsigned long timeWhenSwitchOFF;
      pinMode (PirSensor, INPUT);
      pinMode (Relay, OUTPUT);
      pinMode (LED, OUTPUT);
      digitalWrite(LED, LOW);
        if (digitalRead(PirSensor) == HIGH) {
            timeWhenSwitchOFF = millis() + DELAY;
            // Мы узнали время, и прибавили к нему задержку
            // пока сенсор в единице - это условие выполняется
            // и переменная увеличивается соответственно
            digitalWrite(LED, HIGH);     //для индикации срабатывания датчика
            digitalWrite(Relay, LOW);
        if(millis() > timeWhenSwitchOFF) {
            digitalWrite(Relay, HIGH);
    А так для трех сенсоров и одного реле. Или реле по количеству сенсоров?
    #define PirSensor01 12     // Зачем засорять память?
    #define PirSensor02 9
    #define PirSensor03 7
    #define Relay 10
      pinMode (PirSensor01, INPUT);
      pinMode (PirSensor02, INPUT);
      pinMode (PirSensor03, INPUT);
            // А так для трех сенсоров и однго реле.
        if (digitalRead(PirSensor01)  || digitalRead(PirSensor02) || digitalRead(PirSensor03) {
            // и переменная увелиивается соответственно
  4. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Попробую разобраться, спасибо.
    Попробовал использовать этот код, но реле срабатывает сразу, и остается включенным секунд десять. Реле одно.
  5. ИгорьК
    Включаю ясновидение...
    Не получилось.
    А какой код из двух? И что потом происходит? Все взорвалось? Инопланетяне прилетели?
    ... так, ясновидение восстановилось. Это я Вам не то накидал.
    То есть Вы хотите, включить реле через 10 секунд после первого срабатывания, и в том случае, если срабатывания продолжаются?
    Ок. Сейчас напишу.
  6. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Второй. При срабатывании любого датчика, реле включается сразу, и выключается секунд через десять.
  7. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Ну да.
  8. ИгорьК
    #define Relay 10
    unsigned long timeWhenSwitchON;
    bool switchOnFlag = false;
    bool gotMuvFlag = false;
    bool checkSensors() {
        if (digitalRead(PirSensor01)  || digitalRead(PirSensor02) || digitalRead(PirSensor03) ) {
            return true;
        else {
            return false;
        if (checkSensors() && (gotMuvFlag == false) )  {
            timeWhenSwitchON = millis() + DELAY;
            gotMuvFlag = true;
        if(millis() > timeWhenSwitchON)  {
            if(checkSensors()) {
                switchOnFlag = true;
            else {
                gotMuvFlag = false;
        if((millis() > timeWhenSwitchOFF) && !checkSensors() && switchOnFlag) {
            gotMuvFlag = false;
    Наверно так.
  9. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Спасибо. Вроде работает, правда не совсем понятно. Реле то срабатывает как надо (если сигнал с датчика продолжается дольше 10 секунд), то сразу вместе с датчиком. Пока не могу уловить алгоритм.
  10. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Установил датчики, пока вроде работают нормально. Подключал датчики с помощью LAN кабеля, по каждой витой паре пускал минус и сигнальный (для уменьшения помех). На датчиках установил дополнительные транзисторы, для инверсии уровня, и притянул входы к плюсу. Без этого, датчики срабатывали как-то неуверенно, когда подключались через длинные провода. Правда с индивидуальной задержкой, для каждого датчика, я так и не разобрался:) Ну и фиг с ней, пусть будет общая:) Теперь пришла в голову мысль, сделать установку и снятие охраны, с помощью смс с кодом:) Пока ищу похожие примеры, надеюсь разберусь:)
  11. ИгорьК
  12. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Появился вопрос:
    #define Input1 3
    #define Input2 4
    #define Input3 5
    #define LED 13
      pinMode (Input1, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Input2, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Input3, INPUT_PULLUP);
      if (digitalRead(Input1) || digitalRead(Input2) || digitalRead(Input3) == LOW)
      { digitalWrite(LED, HIGH);
      }else{
    В данном случае светодиод должен загораться только при появлении низкого уровня сигнала, на любом из трех входов, а остальное время не гореть. Или я что-то не так понимаю? Почему-то он горит постоянно.
  13. Limoney
    Limoney Гик
    if ((digitalRead(Input1) == LOW) || (digitalRead(Input2) == LOW) || (digitalRead(Input3) == LOW))
      else {
  14. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Спасибо :)
  15. Samopalkin
    Samopalkin Нуб
    Идея с задержкой срабатывания оказалась неудачной. После тестирования в солнечный и ветреный день выяснилось, что возникает множество ложных срабатываний датчиков. Задержка помогала игнорировать большинство из них, но примерно раз в час, ложное срабатывание сигнализации все-таки проскакивало. Решил попробовать сделать так, чтобы сигнализация срабатывала только при поступлении сигнала с двух, рядом расположенных датчиков (они стоят примерно через пять метров, так что по любому попадаешь в зону действия двух датчиков):
    #define Pir1 2
    #define Pir2 3
    #define Pir3 4
    #define Pir4 5
    #define Pir5 6
    #define Pir6 7
    #define Relay 10
    #define Light 13
      pinMode (Pir1, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Pir2, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Pir3, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Pir4, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Pir5, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Pir6, INPUT_PULLUP);
      pinMode (Light, OUTPUT);
      digitalWrite(Light, LOW);
      if ((digitalRead(Pir1) == LOW) && (digitalRead(Pir2) == LOW) || (digitalRead(Pir2) == LOW) && (digitalRead(Pir3) == LOW) || (digitalRead(Pir3) == LOW) && (digitalRead(Pir4) == LOW) || (digitalRead(Pir4) == LOW) && (digitalRead(Pir5) == LOW) || (digitalRead(Pir5) == LOW) && (digitalRead(Pir6) == LOW) || (digitalRead(Pir6) == LOW) && (digitalRead(Pir1) == LOW))
        digitalWrite(Light, HIGH); //для индикации срабатывания датчика
      } else {
    За день работы, ни одного ложного срабатывания :) Но когда я пытался пройтись возле дома, срабатывало всегда.
  16. Limoney
    Limoney Гик
    Вы попытались запутать компилятор. На этот раз вам это не удалось, компилятор понял задумку.
    Правильнее выделять последовательность выражений скобками.
    Без скобок может нарушиться последовательность выражений, программа сработает, не так как поставлена задача. Она просто выполнит то, что вы ее попросили.
    if (((digitalRead(Pir1) == LOW) && (digitalRead(Pir2) == LOW)) ||
        ((digitalRead(Pir2) == LOW) && (digitalRead(Pir3) == LOW))
