Здравствуйте. Решил написать на форум, так как не могу разобраться своими силами. Собрал простой проект - фонарь, имеющий в составе: повышающий стабилизатор напряжения (Troyka-модуль из магазина Амперка); четыре батарейки типа АА (VartaLonglife); выключатель; светодиодная лампа (Navigator NLL-S-G4-2.5-12-3K). К повышающему стабилизатору подведено питание в 6В (четыре АА батарейки). В разрыв с одним из питающих проводов подключен выключатель. С помощью вольтметра выставил выходное напряжение 12В (показания вольтметра 11,95В). Подключил лампу к разъему Vout. Недавно при использовании этого фонаря заметил, что лампа стала мигать. Не сразу, а через несколько секунд после включения. При проверке оказалось, что и новая лампа начинает мигать. Решил разобрать фонарь. При отсоединении troyka-модуля обжег палец при касании середины платы – как раз того места, где располагается LM27313XMF. При замере температуры мультиметром увидел, что за несколько секунд (при включенной лампе) LM27313XMF разогревается до 90 градусов и выше. Сама лампа потребляет ток 170-180mA (замерял при питании от компьютерного блока питания). Отмечу, что сами батарейки тоже нагреваются, пусть и не так сильно. Сейчас установил на плату два радиатора, один на противоположную сторону платы, другой – непосредственно на LM27313XMF. Лампа не мигает, но радиаторы быстро нагреваются, думаю, что в закрытом корпусе при долгом включении перегрев обеспечен. Сам вопрос: что можно сделать в таком случае? Возможно, что я чего-то не учитываю и проблема в конструкции фонаря или проблема в самом troyka-модуле, или в лампе. Прошу прощения, если написал не в тот раздел.
Нет. Батарейки сейчас стоят те же. Но когда проверял включал и из новой упаковки. Вы считаете, что проблема в батарейках?
Здравствуйте, BAR_MEN. Сейчас проверил, действительно, на новых батарейках не так сильно греется радиатор (~50 градусов). Получается, сильный нагрев происходит из-за снижения КПД? Так как старые батареи выдают напряжение, где-то 1.05В -1.10В. Это около 4В на разъем Vin модуля.
Здравствуйте, Unixon. Нет, без нагрузки модуль не греется. Или по крайней мере не так сильно (~ 30 градусов).
У меня такой же модуль, и когда подключаю большую нагрузку (сервомотор мощный) то он (мотор) двигается рывками, а светодиод на модуле гаснет. Если Вы подаете питание от 4 батареек, то суммарное напряжение 6 вольт в процессе жизнедеятельности может упасть ниже 2,7 вольт, и модуль не будет справляться.
Похоже на неисправность модуля, регулятор должен быть гораздо холоднее. То, что лампа мигает, означает, что регулятор отключается по перегреву. У меня несколько таких LM-ок постоянно используются, при токах 300-500мА платы теплые, но не сильно.
Попробуйте подключить к повышающему стабилизатору более низкую нагрузку, чем раньше. О результатах напишите...
Здравствуйте, ARDUIN-щик. Честно говоря, у меня под рукой есть только вентилятор от видеокарты (12В, 0.34А). Подключил его, используя старые батарейки (разряженные до 1,10В). Показания мультиметра около 42 градусов (под радиатором).
Да хоть десяток светодиодов подключите... Батарейки, которые дают меньше 2,5 вольт лучше не подключать. Подключите не вентилятор, а что ни-буть "полегче" для преобразователя. Дряхленький моторчик из игрушечной машинки на радио-управлении, например...
Есть такой. Уменьшил напряжение до 8В. Сейчас при включенном моторе около 35 градусов. (Старые батареи). Новые около 30 градусов.
Кстати говоря, подключал 5 светодиодов (соединены последовательно) SMD 3528. То есть из 5-6В получал 15. Грелось под 45 градусов.
Повышающий стабилизатор замените: у меня в Ваших условиях он грелся до 20-25 градусов, при температуре окружающей среды в 18 градусов.
