Сканер qr неверно читает значение в коде
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dennche70, 4 ноя 2023.
  1. dennche70
    dennche70 Нуб
    Люди добрые! Бьюсь третий день. Есть сканер qr и штрих кодов ZCteco с интерфейсом Wiegand и rs485. Пробовал подключать к дуне и есп через конвертер ttl-rs485 на max485, в com порту тишина, при чем если подключить вторую дуню с таким же конвертером, то связь налаживается .
    Поэтому пробую Wiegand
    #include <Wiegand.h>
    WIEGAND wg;
        //  По умолчанию, считыватель подключается к пинам 2 и 3 (см. подробнее https://wiki.iarduino.ru/page/stationary-rfid-reader/)
      //  Однако для некоторых плат может потребоваться поменять номера выводов. Для этого используйте wg.begin(pinD0, pinD1), где
      //  где pinD0 - номер пина, к которому подключен провод считывателя D0, а pinD1 - провод D1.
        wg.begin(2,4);
        if(wg.available())
            Serial.print(", ID = ");
            Serial.print(wg.getCode());
            Serial.print(", Type Wiegand: W");
            Serial.println(wg.getWiegandType());
    В баркоде зашит номер 871254922554
    но по Wiegand 26 приходит значение 14095674, а по Wiegand 34 3671528762
    Я так понимаю, что конвертит библиотека не правильно. Сам сканер в буфер по usb в компе шлет верное значение.
    Кто подскажет, куда копать, очень надо
  2. dennche70
    dennche70 Нуб
    Опытным путем установил, если значение кода больше 9 цифр, то значения не верные показывает
  3. dennche70
    dennche70 Нуб
    Сам спросил, сам разобрался, 10 цифр уже превышают допустимое количество битов в виганд 34) Чтобы не открывать тему, спрошу, как переварить в номере QR кириллическую букву?
  4. b707
    Чиста по приколу отвечу - В НОМЕРЕ не может быть букв.
    А если серьезно - что вы читаете из QR - строку? Строка в любом случае состоит из байт.
    Как интерпретировать байт - как число, как латинский символ или как кириллицу - это дело вашей программы
    Посмотрел библиотеку Wiegand.h и я в недоумении - где вы там вообще буквы обнаружили? Покажите свой код
