Скетч для вращения двумя моторами
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем iva2000, 27 янв 2020.
  1. b707
    что-то вы меня запутали. Зачем вообще подавать на "минусы" +5в? - они к GND подключаются. разве нет?
    И вообще PEND ALM - это выходы драйвера, а DIR PUL - это входы, а вы о них пишете так, как будто это одно и тоже, на все каналы собираетесь +5в подавать :)
    Что-то вы у меня вызываете опасения, как заказчик. Хуже нет, когда заказчик лезет в подробности ТЗ, не разбираясь в вопросе :)))
  2. iva2000
    iva2000 Нерд
    Я не говорил про DIR PUL. Я говорил про PEND ALM.
    Я посмотрел схему и вижу по схеме, что PEND+ и PEND- это замыкаемые контакты.
    То же и с ALM+ ALM-. Еще раз прикладываю схему.
    Кто-то выше высказывал опасение, что нельзя подавать 5В на них.
    Вы-то тоже не знаете как там дело устроено, просто кокетливо говорите, что я вам не нравлюсь. А по делу есть что сказать?
  3. b707
    Вот и посмотрите сами ее внимательнее. Замыкаемые контакты - это как раз DIR PUL и ENABLE,
    А PEND и ALM - это выход типа "открытый коллектор"
    Какие контакты вы тут собрались замыкать для тестирования???
  4. iva2000
    iva2000 Нерд
    Меня интересуют PEND и ALM. Они замыкаясь и размыкаясь, показывают состояние двигателя.
    Соответственно, я собираюсь использовать их как тактовые кнопки. 5В на их минусы подавать и 5в или отсутствие 5В с их плюсов снимать.
    А если нет двигателей на столе, я для тестирования буду просто руками замыкать те провода, которые должны идти к этим контактам. И размыкать. И смотреть в монитор порта, что ардуина в него шлет.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Эммм, стоп. Смотрите, какое дело: с вероятностью в 99% я утверждаю, что все минусовые выводы на вашем драйвере посажены на GND. И выведены наружу для обеспечения широты возможностей работы с драйвером, не более того.
    А вот все плюсовые выводы - это управляющие. Например, если подсоединить пин ардуино к выходу PEND+, и сделать digitalWrite(pin,HIGH), то это будет равносильно замыканию контактов PEND+ и PEND- (земли дуни и драйвера, ессно, надо объединить).
    С остальными управляющими выходами - аналогично. Т.е. не надо на выходы драйвера, помеченные знаком минус - подавать 5В. Проверить - очень просто: возьмите мультиметр в режиме прозвонки и ткнитесь в парочку разных минусовых выходов драйвера. Вангую - они будут звониться.
  6. b707
    Не будут они работать как кнопки. Вы просто не понимаете, что такое "открытый коллектор"
    Из приведенной вами же схемы четко видно, что на клемме PEND+ есть +5в относительно PEND-, пока ПОЗИЦИЯ не достигнута. В противном случае разницы потенциала нет.
    Тоже самое на клемме ALM+ - появляется +5в относительно ALM- при аварии. Иначе разницы нет.
    И какие тут кнопки...
  7. b707
    DIYMan - контакты PEND ALM - это не входы драйвера, а выходы. На них появляется потенциал, когда драйвер занят шагами (PEND) и когда он сигнализирует об аварии - ALM
    А то, про что ты пишешь - это так работают DIR PUL ENABL
    DIYMan нравится это.
  8. b707
    то есть реально не разбираясь ни в программировании (этим занимается казахский друг), ни в электронике - вы собираете для своего заказчика проекты из кусочков?
    По-моему, такой "менеджер" должен знать детали работы каждого исполнителя, а иначе он тут такое насобирает...
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Спс за поправку. Я просто описал принцип управления, не более. А так да - надо смотреть доку на драйвер, чтобы не перепутать управляющие входа с выходами :)
  10. iva2000
    iva2000 Нерд
    Дорогие друзья.
    Я съездил за мотором. И прозвонил драйвер.
    Смотрите фотографию гребенки.
    Если на драйвер не подается питание (24В) ни одна клемма ни с одной другой на гребенке не звонится.
    Звонятся только "A+" с "A-" и "B+" с "B-" (но это простительно, так как драйвер присоединен к двигателю)
    Но если подать на драйвер питание, происходит одно единственное изменение.
    А именно сопротивление между "PEND+" и "PEND-" вдруг превращается в 112 Ом (и снова становится бесконечностью, если выдернуть из драйвера питание)
    Полагаю, что бесконечное сопротивление (разрыв) между "ALM+" и "ALM-" показывает, что нет аварии.
    А сопротивление между "PEND+" и "PEND-" падающее с бесконечности до 112 ОМ это своеобразное замыкание. Показывающее, что двигатель не находится в расчетной позиции. Что неприятно, надо сказать. Буду разбираться завтра. Может я что-то недопонимаю.
  11. parovoZZ
    И не должно.
    Все эти потуги с тестером для чего? Вся информация о выводах есть в документации к драйверу.
  12. b707
    Еще раз - возьмите мультиметр, переключите в режим измерения постоянного напряжения , подключаете минусовой щуп мультиметра к контакту ALM- драйвера, а плюсовой щуп к контакту ALM+ - в случае аварии вы должны увидеть на мультиметре +5в.
    Ровно точно так же подается сигнал PEND
    А "сопротивление, падающее до бесконечности" , "своеобразное замыкание" - это все бредятина, простите и никаого отношения к правильной работе с драйвером не имеет.
    Когда найдете исполнителя - не пожалейте лишних 500руб, попросите его нарисовать вам схему подключения вашего драйвера к арудине -
  13. b707
    ну так он там видел какие-то замыкающиеся контакты, которых нет. Теперь хоть в нем появились сомнения, а то просто сиял от того, "как отлично я составил ТЗ" - шутка...
  14. iva2000
    iva2000 Нерд
    Подсоединять мотор к ардуине и городить работающую схему, чтобы вращалось или стояло на паузе, и чтобы на PEND- подавался 5В, смогу только завтра.
    Сейчас нет 5В. Есть только условно-замкнутое состояние (с внутренним сопротивлением 112 Ом) и разомкнутое (с внутренним бесконечным сопротивлением). Полагаю, если я подам на минус 5В, то при замкнутом состоянии я получу 5В на входе. Ну или что-то, что ардуина распознает как HIGH. Это надежда такая.
    В ТЗ написано - табличка подключения, какой пин куда. Соответственно, я надеюсь, что исполнитель отправит питание +5В на "PEND-", и будет считывать сигнал HIGH или LOW с "PEND+". Если он окажется еще умней, и подскажет что так неправильно (что не факт) и укажет как сделать правильно, будет отлично.
  15. sser
    sser Гик
    Откуда там напряжение?
    b707 нравится это.
  16. b707
    ну вы упертый...
    Книжку по электротехнике купи, дядя
  17. b707
    ок, с каждым разом новая схема.
    признаю, был неправ, напряжения тут не будет.
    Но подавать тут 5в на ALM- , как предлагает ТС - абсолютно бессмысленно - оно не пройдет с эмитера на коллектор против "стрелочки" в транзисторею
  18. b707
    iva2000 Ладно, удачи вам с этим проектом :)
    Если не найдете исполнителя - приходите, мое предложение - 6 тыр - остается в силе.
    Дешевле нельзя, вон я уже сколько на вас время потратил
  19. iva2000
    iva2000 Нерд
    Есть "Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.pdf"
    Сейчас будете ржать как конь, но может подавать +5В не на PEND-, а на PEND+? Чтобы не против стрелочки.
    А лучше дайте ссылку на параграф Хоровиц Хилла, который объясняет как надо делать, пожалуйста!
  20. b707
    Не буду, потому что это правильно.
    именно так. 5в - на PEND+
    А PEND- притягиваем к GND резистором порядка 1-5к и соединяем со входом ардуино
