Подскажите, в чем проблема! Плата arduino mega 2560. Загружаю простой код проверки работоспособности серводвигателя. Если кабель USB связи с ПК подключен , при включении внешнего питания все работает. Если кабель USB отключить, то двигатель будет работать только при нажатой кнопке RESET загрузчика модуля беспроводной передачи данных. Жду помощи! Код (C++): #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { // put your setup code here, to run once: myservo.attach(9); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: myservo.write(90); delay(500); myservo.write(0); delay(500); myservo.write(180); delay(500); asm volatile("jmp 0"); }
Parovozz дело говорить— попробуйте закоментировать последнюю строчку asm volatile (jmp 0); и посмотрите как будет работать
