Сложности со сменой загрузчика у ардуино 168p
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Di126, 14 янв 2021.
  1. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Di126, попробуйте прошить бутлоадер с помощью скетча OptiLoader - в Nano загрузить OptiLoader, ProMini168 подключить как указано в скетче
    //Connect:
    // Pin 13 to Pin 13
    // Pin 12 to Pin 12
    // Pin 11 to Pin 11
    // Pin 10 (of "programmer") to RESET (of "target" (on the "power" connector))
    // +5V to +5V and GND to GND.  Only the "programmer" board should be
    // powered by USB or external power.
  2. parovoZZ
    дело не в скорости. Сигнатура же читается. И она опять не верная.
  3. b707
    сигнатура разная в первом и во втором случае.
    Если предположить, что автор не менял чип - это либо скорость. либо неверное подключение
  4. Di126
    Di126 Нерд
    вообще ничего не происходит
    никаких движений заливки
  5. b707
    Di126 - скорость в #59 пробовали менять?
    Чип в #45 и в #59 один и тот же прошиваете?
  6. Di126
    Di126 Нерд
    да
    да
    американский юзер писал чт оон поменял как то сигнатуру и аврдуде у него счастлив
  7. b707
    когды вы поменяли в боардс тип чипа с atmega168 на atmega168p - вы сделали то же самое, что этот американец
    Чтож вы такой непонятливый. Вы хотя бы читайте сообщения аврдуде. что сами выкладываете на форум ... там все сигнатуры указаны
  8. Airbus
    Вангую что следующий вопрос будет такой-"Всё получилось Лодырь прошился Скетч скомпилился и тоже зашился а схема не работает в чём дело?" Три дня!Четыре страницы Карл!Может нуенах?Если не получается так то простым Дедовским способом?Открываем Атмел Студию/Кодвижн. Ручками пишем код. Компилим-получаем Кекс. Заливаем в чип. Ручками же при этом думая головой выставляем и прошиваем фьюзы. Как Вам такое? Ну я б так сделал это 100%
    b707 нравится это.
  9. parovoZZ
    Я так сразу и предложил.
    ыыы Неожиданно - уже Микрочип Студио. Ардуино умеет давно.
  10. Airbus
    А что неожиданного?Так и делаю.Вчерась хотел сделать на коленке термореле на тини-13 чтоб включалось при +5.Безо всякой шняги-просто реле и Ds18b20. Естественно в среде Ардуино IDE. Но не зашла ей библиотека. Ковырял-ковырял её ну никак. Потом взял открыл кодвижн и за 3 минуты написал код-прошил оттуда же и фсё!Иногда проще так.
  11. Di126
    Di126 Нерд
    поставил атмелстудию
    но в окне выбора пусто
  12. parovoZZ
    Микрочип Студио воспринимает программатор AVR ISP mkII. После подключения по USB в окне tool должен появиться.
  13. Di126
    Di126 Нерд
    запускаю программу нажимаю на молнию и в списке тул только симулятор
    нажимаю создать новый проект выбираю в нём свою нано в которую залит програматор и всеравно в списке тул только симулятор
  14. parovoZZ
    Рядом с наименованием микроконтроллера на панели задач, есть окно выбора с символом молоточка. Там что-то есть доступное? Драйвер от Atmel стоит?
  15. Di126
    Di126 Нерд
    недоступно
    дрова он много чего ставил полный пакет
    • 1.zip
      1,7 МБ
  16. Di126
    Di126 Нерд
    я в ИДЕ залил скеч arduinoISP может студия не понимает его
  17. parovoZZ
    Нет. Нужен именно AVR ISP mkII из пакета LUFA. Ищется на гитхабе.
  18. Di126
    Di126 Нерд
    ИДЕ не один из файлов не поддерживает по типу
    тоесть там нет готового скеча по типу ардуиноИСП
  19. parovoZZ
    нету, ибо это не скетч, а профессионально выполненный проект. Открывать его надо через МикрочипСтудио через создание нового проекта. Хотя в прежних версиях собранный hex там лежал.
    Если сложно, могу вечером сделать готовый hex и скинуть сюда.
  20. parovoZZ
    как-то так:
