Собрать модуль записи и воспроизведения звука
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Владимир13, 3 фев 2021.
  1. Airbus
    MIL STD810g как минимум нужен. По нашему по русски-антивандальное исполнение
    Рокки1945 нравится это.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    У меня манагеры - без технического образования - а они составляют ТЗ - поэтому их ТЗ - кошмар для КТО
  3. sser
    sser Гик
    Может это интим-робот-кукла , её вандалить конкретно будут :D .
    Airbus и Рокки1945 нравится это.
  4. parovoZZ
    это не взаимосвязанные величины.
    и чем она достигается? Как проводятся испытания?
    не вникал. просто прочитал
    Не проверка пайки компонентов и всё такое, а поиск резонансных зон в диапазоне вибрационных частот.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Холодная пайка есть такое - у нас были истории когда компоненты отваливались после транспортировки - зачем лезть в недра...
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это достигается в лабораториях на виброустановках
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А вот и неправда - если линейником 24 вольта опускать до 5 вольт при токе ~ 200 мА - уже ~ 4 Ватта и так далее
  8. parovoZZ
    к виброустойчивости это не имеет отношения. Это брак при производстве (вручную чишоле?)
    не надо съезжать в частности. Токовый бюджет и КПД - разные вещи.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    я ловил такие партии где смд отваливались - например конденсаторы ЭМС - да зачем это надо объяснять - всё зависит где это будет применяться - требования заказчика в приоритете
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    значит токовый бюджет не зависит от потребляемой мощности и КПД схемы....
  11. parovoZZ
    Если в схеме есть запас по току, то его можно выбрать. Этот запас никак не зависит от КПД подключаемого устройства. Если нет запаса - то выбирать нечего хоть при каком КПД.
    Я рассчитывал виброустойчивость на 3-ем курсе универа и представляю, что это такое. И сильно сомневаюсь, что такие расчёты будут проводиться в данном случае. Просто слова для веса.
    Там, где невозможно выполнить требования виброустойчивости, применяют компаунды. В любом электроинструменте можно встретить.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    не просто слова - а чтобы это тоже ТС учитывал
    не выбрать а рассчитать
  13. parovoZZ
    это должен учитывать не ТС, а конструктор, который разрабатывает корпус и крепления к нему. Да и ТС понятия не имеет, какие у него вибронагрузки. А схемотехнику оно вообще невсралось.
    что его рассчитывать, если он известен?
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Паровоз вот знаешь что такое КПД?
    Без инета своими словами
  15. parovoZZ
    Тебе дают задачу: разработать железяку для работы в токовой петле 4-20 мА. Питается устройство от неё же. Диапазон питающих напряжений стандартный: 12-24 вольта. И ты понимаешь, что твой бюджет по току не выше 4 мА. А с учетом того, что ты не должен выходить из области регулирования, то он и вообще тает на глазах - не выше 3.5 мА (например). Твоя железяка записывает и воспроизводит звук, по токовой петле что-то извещает.
    Вопрос: какой КПД у этой железяки?
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    пьяча - ZZ - :)
    У ТС не источник тока а источник постоянного напряжения и он равен стабилизированному напряжению 24 - это значит что ограничен он только таким параметром как мощность....
  17. parovoZZ
    шо це?
    у нас тоже источник постоянного напряжения. Я про источник тока ничего не говорил.
  18. Airbus
    Ну вы блин флудеры :mad:
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  20. Я не грамотный((
